Автор Тема: Замена 45 на 51 стойки  (Прочитано 15591 раз)
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« : 17 Января 2014, 15:01:16 »
Подскажите люди добрые. Есть идея поменять амортизаторы, у меня стоят 45 стойки, хочется поставить 51 что на них взаимозаменяемо?  Можно купить пустые сапоги 51 и к ним новые аморты, а пружины, ступицы и всё остальную мелочёвку переставить со старых тонких стоек или там всё различается?
  • 320i матроник 05/1987
Тот,у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак,первым увидит в нём проблеск света
Рекомендуем почитать по теме Замена 45 на 51 стойки
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #1 : 17 Января 2014, 15:40:42 »
в етк поомтри по каталогу номера и все, насколько помню там тока аморты разные- пружины разные по нагрузкам идут
« Ответ #2 : 17 Января 2014, 16:26:41 »
Можно. Но:
1) ступицы одноразовые, после снятия обратно ставить нельзя (т.е. можно, но долго не проживут);
2) при замене амортизаторов всю "мелочевку", кроме, пожалуй, пружин, следует заменять на новую, чтобы два раза не лазить.
« Ответ #3 : 17 Января 2014, 16:49:05 »
А если пружины ржавые и/или просевшие, то и их лучше заменить. Разбирать стойку геморно и проще поменять сразу всё. Так-же советую поменять щиток тормозного диска, он если не ошибаюсь тоже не снимается без снятия подшипника, хотя х.з.
  • Репутация +9/-4
« Ответ #4 : 17 Января 2014, 17:27:33 »
Спасибо!! Значит кроме пружин толком и оставить нечего, пойду посчитаю стоимость и подумаю насколько овчинка выделки стоит ))
  • Локация: самара
« Ответ #5 : 17 Января 2014, 18:09:20 »
на м10 вряд ли стоит этим заниматься
  • Репутация +9/-4
« Ответ #6 : 17 Января 2014, 18:21:32 »
На М20В20 тоже ставили тонкие злодеи с завода, у меня как раз такая и есть, в принципе и они нормально ездят, просто опорники умерли почти, аморты ещё живые но в перспективе хочу заменить, вот и решил узнать насколько будет накладно сразу на 51 стойки махнуть
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #7 : 17 Января 2014, 18:50:19 »
Да, щитки не снимаются без снятия ступицы. и действительно - ступицы как бы одноразовые - когда снимаешь зачастую обоймы разбираются...
Аффтор, да забей, и 45е стойки нормально ходят (вплоть до м20в27  :-X)- лучше купи "опорники" (верхние опоры стоек) от е34 и потратиться на не особо дешёвые, хорошие аморты (всмысле - не по 500 рэ), наверно даже лучше газовые или газо-масляные и будут бегать больше чем пару лет ^-^
Уровень геморности зависит от местовырастания конечностей и имеющихся возможностей...  :D :D :D tongue
« Последнее редактирование: 17 Января 2014, 18:54:38 от BLIND
« Ответ #8 : 17 Января 2014, 19:12:14 »
Не сильно накладно, потому что раз в 25 лет неплохо бы поменять и ступицы и щитки и всё остальное, так как наверняка это всё у тебя сгнило, износилось и т.д. Вообще подвеска, да и весь автомобиль не любит ремонта по частям. Так что что-бы привести в порядок то что у тебя есть тебе всё равно нужно купить все резинки, щитки, ступицы, опорники, аммо, да и пружины по хорошему тоже, а сами кулаки погоды не сделают, так как их б/у берут. Заодно кулаки можно покрасить что-бы не гнили.
  • Репутация +46/-10
« Ответ #9 : 17 Января 2014, 19:45:36 »
Но это не значит что необходимо переходить на 51-ые стойки...
« Ответ #10 : 17 Января 2014, 19:52:33 »
Но это не значит что не имеет смысла перейти...
  • Репутация +46/-10
« Ответ #11 : 17 Января 2014, 21:38:11 »
Бе-бе-бе...  ;) :D :D :D
« Ответ #12 : 17 Января 2014, 21:49:30 »
Кстати есть ещё один плюс сделать переход на 51 с заменой всего - можно постепенно покупать запчасти, привести в порядок стойки (зачистить, покрасить), всё собрать и потом махнуть разом за пару часов с перекурами, без длительного простоя авто.
  • Репутация +46/-10
« Ответ #13 : 17 Января 2014, 22:46:50 »
...За пару часов... :o
Стойки менять 20 минут на сторону...  tongue  А курить - ВРЕДНО  tongue и ремонт дольше проходит  :D
Вот так перейдёт на 51 стойки, а потом начнёт новую тему - А какие диски мне поставить на толстые стойки. Мой трут? ? ?...  :D tongue
« Ответ #14 : 17 Января 2014, 22:57:05 »
20 минут только поднять-опустить машину и колесо снять-поставить. Зачем вы все время преувеличиваете простоту операций? Это дело не терпит спешки. Спешка - прямой путь к халтуре и травмам.
Колхозить опрры от е34 - это что-то новое. Чем они лучше?
Б/у стойки надо внимательно смотреть. Верхняя часть трубы, где резьба, умеет отгнивать впшоть до отваливания. В этом случае зачистить - покрасить не проканает.
« Последнее редактирование: 19 Января 2014, 02:48:52 от Abra
« Ответ #15 : 17 Января 2014, 23:17:09 »
Ну если человек неопытный то 2 часа это минимум. Опытный может и справится за час но ни как не за 40 минут. Пока приготовишь инструменты, домкрат и т.д. уже минут 10 пройдёт. Поднять машину снять колесо, ну минут 5, потом нужно снять суппорт, его обычно трудно открутить и эта операция затягивается минут на 10. Потом минут 10-15 на откручивание и отсоединение шаровой рычага и шаровой рулевой тяги, тоже не простая операция, далее минут 5 открутить все гайки и болты и вынуть стойку. Это уже 30-35 минут на каждую сторону. Потом нужно поставить стойку, это минут 5-10 прыгать пытаясь удерживать одной рукой стойку второй закрутить хоть одну гайку опоры. Минут 10-15 поставить все гайки и болты на место. Потом если не менять тормоза то перекрутить диск и напялить суппорт минут 5-10, а если менять то примерно столько же, только колодки разводить и ставить новые. Ну и ещё минут 5 поставить колесо и опустить машину. Итого от часа до полутора на сторону можно иппаться. Не, ну можно наверное за пол часа сделать, только после этого колёса обычно убегают, а то и элементы подвески. :)
  • Репутация +46/-10
« Ответ #16 : 17 Января 2014, 23:21:34 »
20 минут только поднять-опустить машину и колесо снять-поставить. Зачем вы все время приувеличиваете простоту операций? Это дело не терпит спешки. Спешка - прямой путь к халтуре и травмам.
При всём моём БОЛЬШОМ уважении - Я не преувеличиваю, а говорю то, сколько лично у меня занимает времени на подобные операции... При подготовленных на замену стойках и имеющемся инструменте (3 ключя, съёмник и молоток) делов на 20 минут на сторону - я себя засекал. А пол чяса домкратить и откручивать колесо - так это пачка сигарет выйдет на перекуры  :D
Опоры от  е34 НИЧЕМ не отличаются от е30 - никакого колхоза... Причём тут лучше или хуже?
  • Репутация +46/-10
« Ответ #17 : 17 Января 2014, 23:24:43 »
Ну если вы такие не расторопные, то по себе других не судят...
... Домкратить машину - 5-10 минут - это чем? ? ? А подкатник на что??? супорт крутить 5 минут  :o Там уже давно всё должно быть смазано и откручиваться до того не раз...
« Ответ #18 : 17 Января 2014, 23:33:15 »
Ты смазал все болты на машине автора до того как он её купил? Нет, ты вообще скорее всего ни автора ни машину его не видел. Болты суппорта откручиваются с некислым усилием, даже если они не закисшие. Если болты легко откручиваются, то обычно они легко теряются с нехорошими последствиями.
Абра правильно написал - это дело спешки не любит. Да и я исхожу из использования обычных ключей и голов, без пневматики и электрики. Это всегда кажется что всего ничего, а по реали за 20 минут даже снять её не сможешь.
А если ты такой крутой механик - сними ролик как ты меняешь их за 20 минут сторона, только не на своей смазанной везде машине, а на обычной 30ке...
« Ответ #19 : 17 Января 2014, 23:37:21 »
Я кстати засекал, за пол часа это самое быстрое что мне удавалось заменить тормозные колодки на обоих сторонах, это было в большой спешке, я выдохся да и при таких вариантах часто бывает недоработки типа недокрученных болтов. И это при том, что был весь нужный инструмент включая приспособу для разводки суппорта, и суппорт откручивался до этого не сказать что за долго, при том суппорт откручивался от скобы а не со скобой, что намного быстрее и проще.
  • Репутация +46/-10
« Ответ #20 : 17 Января 2014, 23:46:04 »
Ух, ты, я терь Крутой механик...  :D Клёва... 8)
Тока мне терь нужет Крутой Оператор и Продвинутый режиссёр  :D и можно открывать АРА-сервис  ;D Давайте с Аброй ко мне... :D
К Вашему сведению у миня даже липиздричества в гараже нет, так что пневмой и электроинструментом не обольщайтесь tongue
На стойку нужно всего 3 ключа, съёмник и молоток... На крайняк одну головку и вороток - для Закисших суппортов...
Как и говорил - При подготовленном инструменте и уже готовых к установке стойках...
Вы даже не читаете что пишут  :(
А так можно и пол дня возиться. А если вас в сервисах разводят - то я не виноват...
« Последнее редактирование: 17 Января 2014, 23:47:39 от BLIND
  • Репутация +46/-10
« Ответ #21 : 17 Января 2014, 23:54:21 »
Просто я к тому, что всё можно сделать и нет ничего страшного...  8)
« Ответ #22 : 18 Января 2014, 00:53:22 »
Я где-то писал сервис? :) Я последний раз там был лет 5 назад наверное. :) Количество ключей почти никак не сказывается на времени работы. Даже если все гайки будут откручиваться одним ключом, всё равно они не станут откручиваться от этого быстрее.
Гараж не гараж, я вообще во дворе всё делаю. Время от этого не меняется, если не считать подготовку. Так что делай ролик, или не вводи в заблуждение. Ну и в любом случае автор не сделает этого меньше чем за 2 часа, если конечно у него не идеальная гаражная 30ка а он не профессиональный механик.
« Ответ #23 : 19 Января 2014, 02:55:02 »
Недокрученный болт в подвеске - это не "недоработка", а реальный шанс умереть.
Можешь ставвить свои рекорды и дальше, но зачем вводить в заблуждение новичков, мне не ясно. Да, если все болты недавно закрутил сам, весь нужный инструмент и запчасти под рукой, и знаешь, что и как надо делать, можно все сделать быстро. Когда делаешь это первый раз на незнакомой машине, все получается иначе. Шаровые, например, некоторые по нескольку дней не могут выковырять. А выковырять их надо нежно, не повредив.
  • Репутация +46/-10
« Ответ #24 : 19 Января 2014, 11:12:48 »
Мля, разговаривать не возможно... Вы абсолютно не внимательны к собеседникам... А разжёвывать я не собираюсь...
