Автор Тема: Передние амортизаторы или пружины?  (Прочитано 7672 раз)
« : 21 Января 2014, 21:08:23 »
Доброго дня, проблема такая, передком постоянно ловил удары о незначительные ямки, казалось что амортизаторам конец, купил новые бильштайны, поставил вроде стало лучше, но не то на что рассчитывал, а последнее время даже оч маленькие кочки дают сильный удар справа, сегодня решил покачать машину с помощником, и оказалось что если качать в вдвоём то правая передняя пружина пружина складывается до конца, что и даёт звук удара в кузов.
  Так собственно вопрос, умер новый амортизатор? или всё же пружина, с левой стороны раскачать машину так чтоб услышать звук удара не получается.
  Что менять, есть ли пружины не оригинал,? Может не стоило брать бильштайн?
  • BMW E30, 325ix, M20B25, Turing, 1989
Рекомендуем почитать по теме Передние амортизаторы или пружины?
« Ответ #1 : 21 Января 2014, 21:23:44 »
Ну хотя аммо и прибавляет некоторое усилие, но не настолько что-бы без него пружина складывалась. Скорее всего пружины просевшие. Неоригинала пружин на икса вроде как нету. Если только от заднеприводной корячить. Но мне не очень нравится стоящие от ЗП пружины. Кстати пружина не сломана случаем?
Кстати аммо мог и умереть от просевших пружин, если он часто складывался полностью. Кстати отбойники на них стоят?
« Ответ #2 : 21 Января 2014, 22:30:06 »
Посмотрю.
 Мне тут вот подсказал человек, что если визуально не просевшая машина то это амортизатор, она на вид не просевшая. Какое растояние должно быть между витками пружины?  Эта цифра помогла бы очень думаю.
« Ответ #3 : 21 Января 2014, 22:32:27 »
Расстояние не знаю. Визуально можно и не заметить - икс должен сидеть выше обычной 30ки.
« Ответ #4 : 21 Января 2014, 23:35:59 »
Не могу найти какой клиренс у икса с завода, может подскажите, если не сложно  померить расстояния  от асфальта до обвеса крыла, оч бы помогла такая информация, может мой реально ниже чем надо, у меня ещё поставки стоят 35мм при всём при том
  • Репутация +27/-4
  • Телефон: 89629001ЧЧ0
« Ответ #5 : 21 Января 2014, 23:43:08 »
бильштайны разные бывают. Б2 ваще авно, Б4 средне, ну а выше крутые)
  • BMW E30 тридваноль
« Ответ #6 : 22 Января 2014, 00:02:19 »
А как понять какие они? Bilstein 21-216381 так заказывал аналог по каталогу экзиста,  про в2 или в4 там не слово не было
« Ответ #7 : 22 Января 2014, 00:14:43 »
На экзысте есть аналог  Autoklakson   11070   Пружина подвески стоят 879 рублей, пишут 3 года гарантии, кто что думает?
только смущает что в каталоге две версии пружин
1    ВИТАЯ ПРУЖИНА          2       A 31 33 1 125 341
1    ВИТАЯ ПРУЖИНА          2       M 31 33 1 129 880
вроде как для механики и для автомата разные? при чём для автомата куча аналогов включая вышеописанный автоклаксон, а для механики только оригинал почти за 5000р в чём разница?
« Последнее редактирование: 22 Января 2014, 00:25:14 от din21
« Ответ #8 : 22 Января 2014, 11:12:14 »
Ну судя по всему это аналог не 31 33 1 125 341 а других пружин со странным применением. Да и эти тоже не только на икса ставились. Вообще пружин этих много, ставились на разные машины с разной комплектацией в разные годы, и в каталогах даже вроде есть программа по подбору пружин под конкретный авто. В принципе если так уж кроить, то можно забить болт и купить любой аналог пружин от обычной 325ой, только что получится по высоте и ходовым качествам х.з. и с таким подходом машина может стать не редчайшим 325iX Туринг а ведром.
Высоты до элементов обвеса мне не известно, так как клиренс у 30ки считается от элементов подвески и он одинаковый с заднеприводными, только кузов висит выше на 2 сантиметра. Есть только данные что высота 1400мм должны быть, но это до верхней точки крыши. Как до неё измерить х.з.
Да, ещё - конкретные неоригинальные пружины не знаю как в экзисте, но в магазе где я покупаю скорее всего не приедут.
« Последнее редактирование: 22 Января 2014, 11:15:11 от Victor I
« Ответ #9 : 22 Января 2014, 11:15:38 »
Где проставки стоят?
  • Репутация +31/-2
  • Локация: г.Энгельс Саратовская область
« Ответ #10 : 23 Января 2014, 22:33:52 »
Пружины не пиленые случаем?У меня аморты от таза,но между витками зазор норм,ничего не бъет.Мож пружины от чего вколхозили?
  • 325 IX 1986
  • Репутация +31/-2
« Ответ #11 : 23 Января 2014, 22:37:09 »
Вот так в свободном состоянии.
  • 325 IX 1986
« Ответ #12 : 24 Января 2014, 20:19:42 »
стоят между чашкой и стойкой
« Ответ #13 : 24 Января 2014, 20:29:02 »
Вроде не пиленые, но может и вколхозили не родные,  а не могли бы Вы при случаи померить расстояние между ветками под нагрузкой, но поскольку машина не перекошена и слева не бьёт склоняюсь что дело в амортизаторе, высота и с права и слева одинаковая, между колесом и крылом 2 пальца примерно, видно новый бильштайн быстро умер.
Есть 3 варианта, первый самые дешёвый, купить один бильштайн и поменять , второй вариант купить родные, но стоит ли оно того? Есть ещё вариант сакс туринг, есть мнение о них? Но тоже придётся покупать пару.
  А что за вазовские амортизаторы?
« Ответ #14 : 24 Января 2014, 20:51:44 »
Вот ключевая фраза этой темы. У тебя напрочь мёртвые просаженные пружины. По этому они легко складываются, и на одной стороне возможно ещё живой аммо не даёт настолько раскачиваться машине, что-бы витки стучали друг об друга, но на второй стороне аммо уже умер (или начал умирать) и даёт это сделать. Ну а умер аммо скорее всего не потому, что он настолько плохой, а потому что пружины мёртвые.
В общем варианта два - дорогой, это купить всё оригинал, и более бюджетный - купить неоригинальные аммо и пружины от 325ой средней ценовой категории. Второй вариант я подвергаю сомнению в рациональности, так как смысл держать такую машину, если она не выдаёт всех своих ходовых качеств из за неправильных запчастей?! Ну и самый колхозный и дешёвый вариант, который я могу допустить только как временный, это любые 30точные пружины (например дешёвые от 325ой) и аммо от таза (вроде 10ки) или Нексии/Опеля. Ну ездить можно будет, но ходовые качества будут приближаться к соответствующим авто. :D
  • Репутация +31/-2
« Ответ #15 : 25 Января 2014, 17:13:00 »
А не дешевле к Сергею е30 обратится?А если рассматривать более дорогой вариант,я бы койлы поставил.
« Последнее редактирование: 25 Января 2014, 17:16:01 от Genek325ix
  • 325 IX 1986
« Ответ #16 : 25 Января 2014, 17:21:39 »
Посмотрю.
фу какая глупость...
« Ответ #17 : 25 Января 2014, 21:04:08 »
Ставить б/у расходники? Ну это дело вкуса. Койлы вообще не для икса, тем более никто не делает койлы с кулаком, значит надо портить свои кулаки.
  • Репутация +31/-2
« Ответ #18 : 26 Января 2014, 01:44:34 »
Некоторые койлы и для монопривода требуют переделки сопога.А на счет бу у кого сколько денег,да и у Сергея хорошие пружины можно найти.
  • 325 IX 1986
« Ответ #19 : 27 Января 2014, 00:01:57 »
« Последнее редактирование: 27 Января 2014, 00:04:32 от din21
« Ответ #20 : 27 Января 2014, 00:03:41 »
Сергей сказал что если машина слева и справа одной высоты то пружины не при чём, дело в амортизаторе.
   Так что лучше, сакс или бильштайн?
« Ответ #21 : 27 Января 2014, 10:35:53 »
Даже с полностью мертвым аммо пружины не должны складываться. Просто амму умер из за плохих пружин создав асимметрию, но если не поменять пружины ничего хорошего не будет.
  • Репутация +31/-2
« Ответ #22 : 31 Января 2014, 23:47:08 »
Икс выше монопривода,по этому если машина низкая у тебя,значит либо пружины просели либо их пильнули.
  • 325 IX 1986
  • Репутация +14/-9
  • Локация: спб петроградский р-н
« Ответ #23 : 01 Февраля 2014, 01:01:59 »
я у сергея е30 очень хорошие пружины в круг дернул в свое время. за что ему спасибо
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2014, 01:04:14 от DEMES-DEM
  • BMW E30 325 I X touring 1989 делается... продан... Временно без бмв
8 951 667 8 909  мой номер
