Автор Тема: [Пермь] масло в гофре m20  (Прочитано 2552 раз)
  • Локация: Пермь
« : 26 Января 2014, 19:44:54 »
Снял расходомер, а в гофре масло, причем даже капает из нее. Сам фильтр тоже успел пропитаться. В чем собственно дело, как оно вообще там оказалось??
« Последнее редактирование: 26 Января 2014, 19:48:14 от yasirev
  • BMW E30, M20B28, Coupe, 1983 - продано! Cherokee XJ 3d
Рекомендуем почитать по теме [Пермь] масло в гофре m20
  • Репутация +31/-7
« Ответ #1 : 26 Января 2014, 20:31:13 »
я думаю родной масоуловитель не справляется
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
  • Репутация +273/-131
« Ответ #2 : 26 Января 2014, 23:39:26 »
А я думаю что движок переборки просит...
  • Локация: Пермь
« Ответ #3 : 27 Января 2014, 10:45:32 »
Движок капиталился два года назад..снова что-ли?))
« Ответ #4 : 27 Января 2014, 23:58:39 »
Тогда начнем вытягивать инфу...как перебирался, что точилось, что не точилось, какие поршни были поставленны, что менялось в голове... и т.д.
  • Локация: Пермь
« Ответ #5 : 28 Января 2014, 07:28:58 »
Капиталил не я, собственно вот эта машинка у меня https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,38345.msg648311.html#msg648311
« Ответ #6 : 28 Января 2014, 13:21:56 »
Ну вытри все масло, промой гофру, дроссель, расходомер и корпус фильтра и смотри, с какой скоростью оно будет прибывать. Если других проблем нет. А так, "два года" - понятие растяжимое, за это время можно проехать 5000км, а можно 100000км.
Вообще, надувание масла в дроссель - это довольно-таки нормально. Вентиляция картера торчит из клапанной крышки и ведет в корпус дроссельной заслонки.
  • Локация: Пермь
« Ответ #7 : 28 Января 2014, 14:16:38 »
Ага уже начал разбирать, чтоб помыть.. А из других проблем свечи в гумне и обороты 1200 на горячей. ПРобег где-то 25000. А может такое быть из-за перелива масла выше уровня?
« Ответ #8 : 28 Января 2014, 14:40:48 »
В каком именно гумне свечи? Расход масла имеется?
  • Локация: Пермь
« Ответ #9 : 28 Января 2014, 14:48:16 »
Свечи похоже что и в масле и в бензе. Масло менял в начале зимы налил чуть выше верхней отметки, сейчас - на середине
  • Репутация +51/-5
« Ответ #10 : 28 Января 2014, 15:11:34 »
какие обороты даёшь движку,манера езды
  • Репутация +51/-5
« Ответ #11 : 28 Января 2014, 15:12:58 »
перелив масла чаще всего выдит через сальники
  • Локация: Пермь
« Ответ #12 : 28 Января 2014, 15:26:18 »
Я выше 4-4.5 не кручу, но до меня на ней в каждый поворот бочком входили
  • Репутация +137/-54
« Ответ #13 : 28 Января 2014, 21:37:27 »
за 2 года это не большой пробег, но этот не большой пробег может скрашиваться периодическими отжигами в отсечке.
это тому подтвеждение
если свечи в маслянной "шубе" и имеется расход масла, то проблема с мотором имеется на 100%
  • Локация: Пермь
« Ответ #14 : 28 Января 2014, 21:47:35 »
Беда беда, похоже надо готовиться..
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #15 : 28 Января 2014, 22:14:23 »
Да никто твой двиг не капиталил я думаю, колечки махнули и всё. (тему по ссылке не читал) Если реально в гофре прилично масла, приличный его расход (надо бы обозначить сколько проехал с замены) и свечи в масляном нагаре, то скорее всего там ппц. При том как не странно масло во впуске обычно из за избытка картерных газов, а вовсе не из за колпачков. В общем если автор не утрирует, то это явные проблемы с двигом. Масла в гофре и остальном впуске, если с двигом всё в порядке должно быть столько, что-бы был очень тонкий его налёт.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #16 : 29 Января 2014, 01:08:46 »
масло большей вязкости,и маслосборник на вентиляцию картерных газов(или просто картерный шланг по машину,а в гофру затычку),это отодвинет вскрытие движка на время ,и свечи меньше будут засаливаться  ,масло большей вязкости только после морозов
  • Репутация +19/-4
  • Телефон: 89615850776
« Ответ #17 : 30 Января 2014, 15:21:41 »
Да была такая хрень как у тебя до капиталки. Устал свечи чиститьпосле каждой тысче и гофру мыть.Лилося аж в воздувхофильтр маслицо. Чеши репу.
  • BMW 320i 1987г. Е30 купе
alexsis
