Автор Тема: Сцепление. Какие симптомы его гибели и на сколько резко?  (Прочитано 3093 раз)
Мишка
« : 07 Декабря 2007, 22:08:31 »
Как горит сцепление и от чего я знаю. Но интересно , может ли оно РЕЗКО испортиться так , что на высоких оборотах прокручиваться на 3 и 4 скоростях. Учитывая то , что 1,2 болееменее нормально тянет.
Рекомендуем почитать по теме Сцепление. Какие симптомы его гибели и на сколько резко?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #1 : 07 Декабря 2007, 22:52:14 »
Момент на коленчатом валу двигателя не зависит от передачи в коробке. Если сцепление буксует, значит износилась накладка на диске, или диск неровно прилегает (на Тазе такое было). А может масло из коробки через сальник на диск сцепления попадает (на 2141 такое было). На высоких оборотах момент, скажем на 4000 об\мин, больше чем при 1500. вот сцепление и начинает буксовать.
  • Репутация +8/-2
« Ответ #2 : 07 Декабря 2007, 22:53:53 »
Если ты еще не заметил, машина ломается РЕЗКО. Вчера вечером приехал - все нормально. Сутра выхожу нет тормозов :)
« Ответ #3 : 08 Декабря 2007, 00:02:40 »
правилоьно, но нужна ещё и учитывать сопротивление которое оказывает первичный вал сцеплению с каждой повышеной передачей, тоесть нагрузна на сцепу на повышеных передачах разная...
Мишка
« Ответ #4 : 08 Декабря 2007, 00:11:24 »
Не не не ....у меня на тазу тоже горело , но там всё буксовало начиная с первой . И так резко оно не наворачивалось.
« Ответ #5 : 08 Декабря 2007, 00:24:17 »
на твоей машине ещё кроме тебя кто-то ездит ?
Мишка
« Ответ #6 : 08 Декабря 2007, 02:16:08 »
неа
  • Репутация +68/-10
  • Локация: Если *опу натянуть на глобус, то дырочка будет как раз над моим городом
« Ответ #7 : 18 Декабря 2007, 21:35:57 »
Бэха не умирает резко! Даже со сломанными/отсутствующими частями может ездить/летать довольно долго....
- "О, машину купил! Сколько ей лет?"  - "18"  - "Совершеннолетняя, можешь с ней трахаться"
Соскучился по БМВ... Куплю е30 поближе к Иркутску
« Ответ #8 : 18 Декабря 2007, 22:09:39 »
Это не резко, резко это если бы ты встал.
а еще ты уверен что это сцепление просто сейчас холодно может у тебя просто машина буксует?
Мишка
« Ответ #9 : 18 Декабря 2007, 23:32:14 »
Ты что меня совсем за идиоты держишь ? какие буксы на асфальте. Господа,читайте внимательнее суть проблемы . "может ли оно РЕЗКО испортиться " ???
систему я себе представляю, но меня ввобит в заблуждение мой мастер, дказывая ,что это сцепление.
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #10 : 19 Декабря 2007, 00:26:24 »
Резко да ещё так - вряд ли. Тем более что ярче всего износ сцепления чувствуется именно на первых двух передачах. Если резко газу дать на первой разгон нормальный? и ваще встань на асфальте и попробуй нежно отпуская сцепления на 4-ой передаче тронуться. Если машина не заглохнет - значит писец сцепе.
« Ответ #11 : 19 Декабря 2007, 00:41:04 »
Очень простые! Я в выходные на асфальте всеми четыремя буксовал! Сначало грешным делом подумал что сцепуха вдруг резко ёк, но потом поездил и понял что слегка буксую, а разница в динамике чувствительная...
  • Репутация +21/-16
« Ответ #12 : 19 Декабря 2007, 02:20:35 »
Самый простой способ проверить сцепу поставить на ручник воткнуть 1 и ПЛАВНО! отпустить сцепление, при этом газ не трогать, если заглохнет то гуд, если нет то точно менять надо.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #13 : 19 Декабря 2007, 08:03:31 »
Я езжу с пробуксовывающим сцеплением уже пол года
14 лет на форуме
« Ответ #14 : 19 Декабря 2007, 10:30:32 »
ага, и я месяца два ))) причем заметно только по тому что скажем на второй передаче при 6000 вместо 100км\ч всего 80 развивает. ну это при разгоне соответственно.
а вот вообще меня что вводило в заблуждение так это то что на тазах\газах если сцепа буксует, то букс начинается резко, тоесть едеш - ниче не буксует обороты допустим 2-3 тыс., даеш газ и они РЕЗКО подымаются до 4-5 и при этом динамики нет. А у меня фсе плавно что хер проссыш. А еще заметил что буксует в основном после интенсивного разгона - тоесть если энергичный старт, раскрутка на первой в отсечку, потом вторая - оно буксует, а если едеш себе едеш на второй, а потом от скуки захотелось газу навалить (ну короче тут всем понятно, сцепа холодная) то не буксует и отсечка на 100+))))))
плохиш
« Ответ #15 : 19 Декабря 2007, 11:32:08 »
Гы... буксующее сцепление и букс на асфальте перепутать не получится ;) Видимо, у человека действительно сцепление буксует. Это плохо (сам знаю... у меня буксует...).
1) Машина может подставить при обгоне на трассе
2) Если износились накладки - заклепки начинают шкрябать по маховику и его запарывают :(
По хорошему, если на оборотах пошли пробуксовки - надо разбирать и глазами смотреть, что там делается. Причин может быть куча: масло попало, корзина здохла, накладкам хана комплит... В общем, по внешним проявлениям трудно сказать
« Ответ #16 : 19 Декабря 2007, 11:43:52 »
еще есть вариант недовыжим вилки сцепления. из-за этого сцепление недоопускается. попробуй посмотреть рабочий цилиндр. может у него со штоком что-то.
mishka
« Ответ #17 : 19 Декабря 2007, 11:56:25 »
Короче думал тоже со сцеплением плохо было при разгоне 20кмч 3000об на 1й на 2й 40 кмч 3000об и так далее поменял сцепление комплект и корзину и выжимной все точно так же и осталось. Когда снли старое сцепеление диск был идеален вот корзина немного покривилась
Мишка
« Ответ #18 : 19 Декабря 2007, 12:18:33 »
иииии? ты менял корзину ?
mishka
« Ответ #19 : 19 Декабря 2007, 12:25:08 »
иииииии я поменял все. нахер менять одну корзину когда у тебя есть весь комплект
