Автор Тема: нужна литература по регулировке М10Б18 инжектор  (Прочитано 4417 раз)
  • Локация: г.Сумы Украина
« : 09 Февраля 2014, 16:17:01 »
вообщем решил отстроить мотор м10
потому как в морозы заводится плохо свечи пожизни чёрные
а вот вчера ваще перестала заводится расходомер хлопает и в трубу стреляет а заводится не хочет
зарание всем спс
  • sedan m10b18 1985
Рекомендуем почитать по теме нужна литература по регулировке М10Б18 инжектор
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #1 : 09 Февраля 2014, 16:18:09 »
тоже бы прочитал полезного на ум
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #2 : 09 Февраля 2014, 16:38:01 »
зарание всем спс
У тебя походу зажигание позднее и смесь богатая...
Не встречал я макулатуры по настройке (может она и есть...), по мне так настройка индивидуальна к каждому мотору...
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #3 : 09 Февраля 2014, 18:35:02 »
ИМХО отстройка системы по литературе имеет смысл если дрыгатель и все узлы впуска и выпуска , ну если не в идеальном состоянии, то хотя бы в отличном состоянии...
Почисть и проверь форсунки, почисть клапан доп. подачи воздуха, замерь СО, для М10 кажется не больше 1 должно быть, выстави зажигание - должно помочь...
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
« Ответ #4 : 09 Февраля 2014, 18:51:32 »
зажигание осцылом сотрел отлично всё есть колибания крышку заменил всё ок потом трамблёр снимал поставил на место и началось незаводится стреляет и всё
форсы мыл неделю назад на ЦО небыл только
а где он ваще находится клапан доп. подачи воздуха
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2014, 18:56:21 от lemyr
  • sedan m10b18 1985
  • Репутация +12/-1
« Ответ #5 : 10 Февраля 2014, 08:22:36 »
Ну, если стреляет то зажигание либо раннее, либо позднее, в зависимости от того куда стреляет...
А свечные провода не перепутал местами случайно???
« Ответ #6 : 10 Февраля 2014, 11:16:27 »
То есть ты сначала отрегулировал зажигание, а потом вынул целиком трамблёр и поставил на место? И чего ты после этого хочешь? Трамблёр при рассоединении ессно сбивается, так как регулировка осуществляется вращением трамблёра. Скорее всего ты просто сбил зажигание при этих действиях.
« Ответ #7 : 11 Февраля 2014, 00:29:37 »
а блин точно как то и не подумал что метку я то на корпусе поставил а вал внутри провернул вот и зажигание стало как нипонятно что.
а с росходомером никто не сталкивался ну точнее с его регулировкой не шистигранником а колесом что внутри пружину натягивает?
  • sedan m10b18 1985
« Ответ #8 : 11 Февраля 2014, 00:31:35 »
и ище вопрос как заставить пусковую форсунку работать или что отвечает за её срабатывание а то в мороз чтоб завестись нужно два акума усадить.
  • sedan m10b18 1985
« Ответ #9 : 11 Февраля 2014, 01:28:52 »
Регулировать расходомер не стоит, по крайней мере, если до тебя этого не делали.
Пусковая форсунка работает от термовременного реле, на М20 оно на корпусе термостата с другими температурными датчиками, а вот где на М10 не знаю.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #10 : 11 Февраля 2014, 12:14:24 »
на м10 терм. реле находиться так же рядом с датчиками температурами,возле разьёма диагностики..самый большой датчик из трёх..
« Ответ #11 : 11 Февраля 2014, 21:24:07 »
как проверить термо реле и как приводится форсунка в действие?реле я так понимаю от тепературы замыкает розмыкает контакты или по сопротивления через блок?
  • sedan m10b18 1985
  • Репутация +16/-0
« Ответ #12 : 11 Февраля 2014, 23:40:12 »
если я не путаю то через тепловое реле до 30 градусов замыкает на массу(подаёт минус на пусковую форсунку), плюс на пусковой форсунке постоянный, да и ещё на сам датчик приходит ещё и плюс для питания самого временного реле, не замкни его на корпус.То есть на сам датчик приходят два провода один провод это питание +, другой уходящий минус на пусковую форсунку,как бы так)
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2014, 00:08:30 от sanek_alm
« Ответ #13 : 12 Февраля 2014, 03:33:08 »
окей спс будим проверять  ^-^
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2014, 03:39:16 от lemyr
  • sedan m10b18 1985
