Автор Тема: Ремонт мотора, шлифовка коленвала BMW  (Прочитано 6103 раз)
  • Репутация +5/-0
« : 10 Февраля 2014, 17:23:54 »
В общем промеряли колено- надо точить под первый ремонт шатунные шейки, но что то мои знакомые кругом уверяют что BMWшные колена не шлифуются и после шлифовки ходят 1000 км и мотор стучит якобы из-за специального покрытия которое при шлифовке стачивается. Кто собирал моторы под первый ремонт? и вообще шлифовал колено? надо под первый ремонт 0.25 сточить но чёт отзывы о ремонте такого характера нелестные. Мотор S серии (S54)
Рекомендуем почитать по теме Ремонт мотора, шлифовка коленвала BMW
« Ответ #1 : 10 Февраля 2014, 17:49:06 »
если в етк есть заводские ремонтные вкладыши, значит всё точится и ходит...
« Ответ #2 : 10 Февраля 2014, 19:03:04 »
Честно даже не слышат такой ерунды. Может конечно особенности конкретного S мотора, но по моему это просто чушь. Джокер правильно пишет - если есть вкладыши, значит проточка коленвала предусмотрена заводом. Просто надо делать в хорошей конторе.
  • Репутация +11/-6
  • Локация: Тамбов
« Ответ #3 : 11 Февраля 2014, 21:16:40 »
с блоком скорее всего путают друзья твои...
Хорошо наверно в пробке… Низкий центр тяжести ровнее стоять позволяет.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #4 : 13 Февраля 2014, 11:36:04 »
Там реально есть слой специальный, но есть он на всех коленах. Толщина слоя определяет количество ремонтных размеров. Чем толще слой, тем больше ремонтных размеров. У тебя вал кованный должен быть, как и у меня. Я его точил в первый ремонт, откатал уже 22000, мотор кручу до 7500об/минуту - полёт нормальный!
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #5 : 14 Февраля 2014, 10:47:03 »
Говорят что на колене м52 такой слой и его нельзя точить. Я когда покупал колено промерил его и оно было в допуске, только полировал.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #6 : 18 Февраля 2014, 15:22:44 »
Пришли шатуны PPM, в них какой то странный замок под вкладыши а на мой взгляд вообще его отсутствие- прикладываю картинку. Есть идеи как ставить? не провернёт нах с такими замками?
« Ответ #7 : 20 Февраля 2014, 13:25:45 »
не провернёт.
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #8 : 20 Февраля 2014, 14:55:32 »
С серия действительно не точится. Закажите новое колено оно идет в комплекте с вкладышами коренными.
« Ответ #9 : 20 Февраля 2014, 15:09:20 »
С вкладышами вообще-то идут все коленвалы, даже на М10 и М20... Это ничего не значит.
« Ответ #10 : 20 Февраля 2014, 15:24:42 »
http://etr.bmwsar.ru/detailsd/47621/20030100/N/L/11/11_3000#item_4
есть ремонтные вкладыши +0.25 и шатун и корень.... всё точится
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #11 : 20 Февраля 2014, 15:29:20 »
проблема в том что замки с обоих сторон чтоли или в чем? вкладыши старого образца помоему шли именно с двумя замками по бокам, а не с одним по середине как в нового.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #12 : 24 Февраля 2014, 08:13:10 »
Вкладыши померили- всё встало нормально, на днях укомпонуем них- отвезём на шлифовку, потом прикрутим демпфер и сцепу и на балансировку. Не нашёл я ни одного отзыва от тех кто точил и насколько точил- моё мнение что даже если и точили- то как на сток обычных моторах под зазор 0.02 мм, а на S моторах необходимо 0.03-0.05, буду надеяться что в этом косяк. В ТИСе не написано ничего про то что нельзя колено точить- есть ремонтный размер значит можно, имхо. Время покажет)
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Королёв-Житомир
« Ответ #13 : 27 Февраля 2014, 22:00:34 »
3 года назад делал свой мотор м20 2.5. Все вкладыши были стерты до меди, но не один не провернуло. После замеров шеек, один мастер сказал,что было бы хорошо проточить, другой сказал, что можно ездить. Я решил не точить, поставил новые вкладыши нормального размера. Проехал за 3 года около 25 тыс. Все хорошо. Считаю на мой век хватит. Может если бы делал машину на каждый день то точил бы. Думаю будет полезно.
  • E30 325 touring белый. Самая любимая машина.
BMW E-30. 316i M40(Продана) BMW E-34. 525 M20(Продана) E30 Touring 325 M20(отреставрирована...катаемся)
