Автор Тема: Замена масла  (Прочитано 3508 раз)
Evgen
« : 18 Ноября 2006, 20:11:24 »
Собрался поменять масло на М20B25 (325iХ) .. нашол  сливную пробку но она находиться на роздатке , отсюда возник вопрос раздатка с движкой что одним маслом питаються и если да то сколько его туда лить в книжке ничего про Х-овые модели не нашол .....
Рекомендуем почитать по теме Замена масла
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 18 Ноября 2006, 20:18:15 »
 :shock: непонял.... Меня мама, с детства учила. "Сыночка, всегда сливай масло, с поддона картера двигателя....."  :shock: Можть меня мама неправильно воспитывала?  :D
ВАДИМ
« Ответ #2 : 18 Ноября 2006, 20:18:45 »
Вообще то сливная пробка всегда была на картере ДВС, а на  раздатке отдельно :?
Evgen
« Ответ #3 : 18 Ноября 2006, 20:22:41 »
ХЗ ненашол наверно плохо искал , а она в передней части движки должна быть?
  • Администратор
« Ответ #4 : 18 Ноября 2006, 20:27:41 »
Не должна быть, а там она и есть. Даже не поднимая машины, смотриш с переди (под номерной знак) , и упираешся взглядом в неё. Внутренний шестигранник. Ааааааа.. Небось въехали в земляную кучу, и заляпала все заподлицо. Отверточкой поковыряй. :D
Хотя полюбому там наплыв на ровном уголке. Его трудно не заметить.
Evgen
« Ответ #5 : 18 Ноября 2006, 20:29:52 »
Да нет там защита стоит грязи не должно вроде там быть может просто незаметил (защиту то не снимал :oops: )
  • Администратор
« Ответ #6 : 18 Ноября 2006, 20:32:28 »
Значит защита самопальная. Без технологического отверстия для слива масла. Походу, чтоб поменять масло, надо снимать передний крепеж.
Evgen
« Ответ #7 : 18 Ноября 2006, 20:37:02 »
Да не защита на самопал не похожа  .... Но без технологического отверстия для слива масла  :D   Наверное я совсем уставший был. Ладно на свежую голову посмотрю нормально...надеюсь найду :D
  • Администратор
« Ответ #8 : 18 Ноября 2006, 20:42:18 »
Чудес не бывает. Она там, полюбому.
ВАДИМ
« Ответ #9 : 18 Ноября 2006, 20:47:45 »
 Если просунуть руку со стороны омывательного бачка и дотянуться до картера то можно насюпать её рукой!  :lol:
