Автор Тема: Не горит лампочка аккума на приборке, зарядки нет.  (Прочитано 2663 раз)
  • Репутация +1178/-33
« : 17 Февраля 2014, 23:02:31 »
Сегодня еще поковырялся, лампочку переставил с давления масла не зажглась.
Подрубил возбуждение обмотки на плюс генератора - не зажглась, ну и замерил напряжение между плюсом генератора и возбуждением обмотки, оно есть.
Обрыв провода на лампочку, или что может еще быть? как проверить плюс на лампочку гены в салоне, куда этот провод приходит?
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2014, 23:05:58 от TARiK
Рекомендуем почитать по теме Не горит лампочка аккума на приборке, зарядки нет.
  • Камышин, Волгоградская область Горит на БСК Motoroil
    Здравствуйте. Двигатель м20б23 пробег 240000. При работе загорается на бск Motoroil. Тему на форуме ...
  • вопрос по приборке 325
    привет всем!
    вопрос вот в чем, есть приборка, установлена в авто. мотор свап S50
    1. ...
  • Горит проводка
    Ребята,подскажите пожалуйста бо чуть ли уже не загорелся,задымились провода возле мозгов под бордаче...
  • горит датчик масла после замены грм
    Привет всем!
    Недавно сорвало отрезок зубьев на ремне грм на м40. Ремень заменил, машина завелас...
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 18 Февраля 2014, 01:29:53 »
Там провод идёт сразу на разъём приборки.
« Ответ #2 : 18 Февраля 2014, 01:58:16 »
она не зажжется если на + её дать, в том то и смысл, когда гена не дает зарядку на клемме возбуждения висит минус, когда зарядка появляется - идёт плюс и лампочка тухнет... синий провод надо коротнуть на массу чтобы лампочка загорелась...
« Ответ #3 : 18 Февраля 2014, 02:37:41 »
Ок попробую )
« Ответ #4 : 18 Февраля 2014, 13:20:38 »
Вангую износ щеток в генераторе.
Зная твое отношение к автомобилям - могу предположить причину только в чем-то, что имеет естественный износ. Кроме щеток в этой системе ничто не подвержено естественному износу.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2014, 13:23:38 от vitko
  • Репутация +116/-8
« Ответ #5 : 18 Февраля 2014, 15:00:24 »
Оффтопом можно слегка? Интересует номер тоненьких щеток bosch на гену от м44. Купил обычные от м40, толстоватые, тока пилить... Ищу готовый вариант!
« Ответ #6 : 18 Февраля 2014, 16:48:23 »
Мое отношение пока еще рано судить, в этом авто я почти ничего не делал. ЧИнили абс и сделали ЦЗ и все.
щетки с регулятором заказал, просто хочу увидеть горящую лампочку без этого смысла лезть в гену нет.
« Ответ #7 : 19 Февраля 2014, 13:11:44 »
Отсоедини синий провод со стороны генератора и посади на землю. Включи зажигание. Лампочка загорелась?
