Автор Тема: вопрос по кпп м 42  (Прочитано 2923 раз)
« : 26 Февраля 2014, 12:20:52 »
подскажите есть ли отличия между кпп м 42 и м40
Рекомендуем почитать по теме вопрос по кпп м 42
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #1 : 26 Февраля 2014, 15:32:47 »
каталоги говорят, что на оба двигателя ставилась кпп гетраг 240. артикул кпп под кондей на м42 и м40 один и тот же. значит полностью одинаковые. в бескондейном варианте м42 ставилась кпп с другим артикулом, но она если и отличается, то передаточными числами.
и на форуме несколько раз писали, что коробки абсолютно одинаковые.
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
« Ответ #2 : 26 Февраля 2014, 15:53:31 »
два-три дня назад эта тема была подробно обсосана, с фотками и точными данными.
в поиск.
  • Репутация +322/-19
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #3 : 27 Февраля 2014, 18:48:37 »
Они разные. Передаточные разные, хвостовики разные.
  • Е - 30 Coupe М54б30
« Ответ #4 : 28 Февраля 2014, 23:00:32 »
Формально разница только на третьей (у 42й коробки она существенно короче)
+ задом м42 разгоняется быстрей, зато м40 - больше максималка )))
M40 Getrag 240: 3.72 - 2.02 - 1.32 - 1.00 - 0.81 Задняя 3.45
M42 Getrag 240: 3.72 - 2.02 - 1.61 - 1.00 - 0.80 Задняя 3.71
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #5 : 01 Марта 2014, 00:31:50 »
Вот интересно где вы такие данные взяли? По каталогу на М40 и М42 на Е30 КПП идут одинаковые с вариантом КПП для М42, который не может отличаться ПЧ, и что главное одинаковые идут и шестерни и входные и промежуточные валы, и ПЧ зависит от шестерен и пром валов. Отличается только выходной вал (для кондея и без), вероятно выходным фланцем. Зачем для без кондея отдельная КПП х.з. И по книге ПЧ все одинаковые что для М40 что для М42.
Если верить моей книжке - написанные ряды оба не правильные.
У М40/42 - 3.12, 2.20, 1.32, 1.00, 0.80, 3.45.
1я - 3.72 это у М10 и М20Б20, 5я 0.81 это у М20Б25, 3я 1.61 это вообще гетраг 245 с прямой 5й, и такое ПЧ никак не лезет в этот ряд и не сочетается с написанной 2й, так как получается они сильно сближены аж на 0.47 от приведённого мной ряда, а задней 3.71 я вообще не нашёл нигде.
Так что такой коробки как вы написали ряд вообще по моему быть не может, а на М42 и М40 на Е30 ПЧ одинаковые. А такой ряд как вы приписываете к М42 это ППЦ - очень короткая первая, длиннющая 2я, потом коротеннейшая 3я и прямая 4я с понижающей 5й, да ещё и задняя трактор какой-то. Вы хоть скорости то по меряйте с такой КПП. Условно если на отсечке у вас будет скажем 50 на первой, то на 2й будет примерно 92, а на 3й примерно 115, и на 4й 186 и 230 на 5й. То есть на 3й будет провал и она будет бесполезна, скидывая примерно скажем с 6200 на 4960.
