Автор Тема: Печка 3 положения.  (Прочитано 3690 раз)
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #25 : 13 Марта 2014, 16:44:42 »
Походу да. Я кстати чёт так ушёл в дела, что забыл изучить схему последнюю. :-[ Сейчас форум прочитаю и думать буду. :)
Рекомендуем почитать по теме Печка 3 положения.
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
« Ответ #26 : 13 Марта 2014, 17:19:30 »
Вот негодяй, а я тебе ее практически во сне с мобилы слал!
« Ответ #27 : 13 Марта 2014, 18:11:17 »
Короче посмотрел, тут схема получается как на самом раннем из имеющихся у меня вариантах. То есть от выхода 2 кнопки идёт фиолетовый на термореле на испарителе а от него чёрно-белый на разъём печки (вероятно C204) откуда на компрессор и вентилятор. А питание на кнопку приходит через движки на панели управления.
Теперь интересно глянуть второпереходную такую. По логике там не должно быть контактов на движках и должно быть реле 6 контактов с датчиком температуры.
И ещё если есть описание разъёма C204...
Кстати интересно, что отдельного провода с выхода 2 кнопки на этой схеме нету и предназначение его не ясно.
« Ответ #28 : 13 Марта 2014, 18:20:12 »
Я тебе отправлю ЕТМ бандеролью :)
« Ответ #29 : 13 Марта 2014, 19:46:24 »
Давай :) Хотя я в нём никуя не понимаю. :-[
