Автор Тема: Замена катализатора.  (Прочитано 6631 раз)
« Ответ #25 : 13 Декабря 2007, 12:49:44 »
катализатор что, сильно глушит звук или сильно охлаждает ОГ? помоему он их подогревает...
А ты кат изнутри видел? Эта такая херь типа сотовой набивки банки. По моему он не греет и не охлаждает а порсто тормозит выхлопные газы и соотв. глушит их.
херь-херью, только для нормального процесса катализации необходима температура, и для этого моск (ЭБУ) льет бензика на 5% больше, чтобы он не сгорал полностью в моторе, а догорал в катализаторе, поддерживая тем самым температуру 300-800*С (может не точно).
Итого:
1. Имеем дополнительно расширившиеся ОГ, тоесть амплитуда импульса в глушителе увеличивается - децибелы на улице растут.
2. Имеем более теплые ОГ, тоесть глушитель выгорит быстрее.
3. Имеем газодинамическое сопротивление на пути ОГ, что не лучшим образом сказывается на мощности мотора. Особенно на верхах. И в принципе частично проблемы связаные с "не едить!" и "жреть бензинь!" связаны с обсыпанием/оплавлением керамической матрицы катализатора, создающей "затычку" в выпускном тракте. Лямбда работает не у всех. Неэтилированный (да и вообще качественный) бензин - у нас большая редкость....
Кто хочет ставить кат - ставьте. Перешейте только топливную карту ЭБУ на +5% бензина. Только это тюнинг в сторону экологии а не в сторону улучшения динамических характеристик машины. Самый лучший экологотюнинг - ходить пешком, или как немцы пересаживаться на велосипеды.
Рекомендуем почитать по теме Замена катализатора.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #26 : 13 Декабря 2007, 13:25:50 »
Итого:
Целиком и полностью согласен. Также следует заметить, что даже кратковременно смещенный угол опереженния зажигания приводит к выгоранию ката из-за избытка паров бензина. Имхо, на 95% он все равно не работает.
  • М40В16, 1990
maybe
« Ответ #27 : 14 Декабря 2007, 04:11:56 »
Ну, а насчет того, подойдет, не подойдет на М40 (/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2ltYWdlLmFzcD9pbWlkPTUxNTAwMDRB), никто не пробовал?
Все нормально подходит. :) Если будешь оставлять лямбду, вырезаешь из старой приемной гайку и ввариваешь. Вваривается сразу в две трубы, получается что-то типа перемычки.
Если нет - то вообще без проблем.
Ну а по поводу топливных карт - решай сам.
MUK
« Ответ #28 : 17 Декабря 2007, 19:19:07 »
У меня 320i Мотроник 1988 г.в.. с целью улучшения динамичиских качеств машины занялся глушителем.
Так вот вскрыли катализатор (срезали крышку) - это монолитный керамический черт знает что с сотнями сквозных сот, он у меня раскололся сгорел, и забился (если смотреть через него на свет, то ети соты на виходе образуют целосное отверстие равное диаметру труби глушителя, а уменя оно было очень маленькое) его вытащили, а вместо него вставили конструкцию из двух труб диаметра глушителя, (фото есть полстораюсь выложить так как обяснить даную конструкцию сложно) заварили на место снятую крышку и усе. Что касаеться влияния отсуцтвия катализатора на работу авто. На моей машине лямда зонд стоит буквально на штанах тоесть далеко до катализатора, а значит его отсуцтвие лямда не видет и на роботу двигателя не влияет.
Что я получил в плюс:
1.Динамика увиличилась
2.Расход топлива уменьшился.
минус - загрязнение окружающей среды.
Юрийс
« Ответ #29 : 23 Декабря 2009, 11:52:22 »
Тут подробно написано./go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5mcmVlLXBvcnRhbC5oMTYucnUvQXJ0aWNsZXMvQXV0by9BcnRpY2xlc19hdXRvXzIuaHRt
Похоже надо выбивать, его, нах....
« Ответ #30 : 24 Декабря 2009, 17:39:20 »
археолог? :)
