Автор Тема: Плохо заводится на холодную М10 инжектор  (Прочитано 5150 раз)
  • Локация: Одесса
« : 27 Марта 2014, 21:05:26 »
Ели Еле заводиться заводится на холодную, после того как завелась, на педаль газа почти не реагирует, стреляет, пару минут поработает , и всё отлично... Мотор M10 инжектор, свечи поставил новые, в чём может быть проблема?
« Последнее редактирование: 28 Марта 2014, 12:25:56 от Abra
Рекомендуем почитать по теме Плохо заводится на холодную М10 инжектор
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Куплю на инжектор м10
    Куплю прогревочный датчик (холостого хода) на м10 , моторную косу инжектор м10 ,с отправкой....
  • Нет искры M10B18 инжектор
    Недавно приобрёл БМВ Е30 с мотором м10б18, инжектор. Машина заводилась плохо, крутить необходимо был...
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #1 : 28 Марта 2014, 08:38:12 »
Зажигание выставлено? Бегунок в трамблёре, крышка трамблёра нормально себя чувствуют?
Запредельного люфта в трамблёре нет???
Обычно, когда стреляет, это неправильно выставленный угол опережения зажигания - если стреляет во впуск, зажигание раннее, если в выпуск - позднее...
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #2 : 28 Марта 2014, 08:52:08 »
либо мозг, либо термовременное реле... джетрон какой? лямбда есть? пусковая форсунка если есть, возможно она не работает... могут сами форсы ссать, может н-образник накрыться... может насосу конец... мож фильтр... но если расширеней опишешь проблему, то ответ может быть точнее...
  • Локация: Одесса
« Ответ #3 : 28 Марта 2014, 20:33:16 »
Снял нулевик, продул, поставил на место, стало нормально работать, единственная проблема которая осталась, на холодную очень долго надо крутить стартер, чтобы машина завелась, на горячую, с пол оборота заводится ...
  • Репутация +51/-5
« Ответ #4 : 28 Марта 2014, 21:11:22 »
самый большой датчик температуры на патрубке,на холодную должен звонится как замкнут, при наборе температуры размыкается
« Ответ #5 : 23 Ноября 2014, 21:14:30 »
привет всем, у меня такая же проблема . при - 12 уже не заводится никак. м10 инжектор. доп. форсунка в норме , термореле тоже , клапан дополнительной подачи воздуха тоже. зажигание и раньше и позже делал - нифига. на горячую более менее нормально пускается. подскажите кто что знает. спасибо
  • Репутация +51/-5
« Ответ #6 : 24 Ноября 2014, 09:37:30 »
смотри свечи,свечи должны быть под электронное зажигание ,а не инжектор .зазор в электроде 0.7мм - это самое первое на что надо обратить зажигание
  • Репутация +12/-5
« Ответ #7 : 24 Ноября 2014, 09:41:26 »
чет не понял совсем
  • купе е30 м10
  • Репутация +51/-5
« Ответ #8 : 24 Ноября 2014, 10:23:12 »
зазоры свечей
контактное зажигание - 0.5мм
электронное зажигание - 0.7мм
инжекторные - 1мм
иридиевые платиновые и тд могут и больше быть зазор
 а так же искру могут задушить : свечи с повышенным шумоподавлением;
                                                провода с повышенным шумоподавлением(практически все сейчас продаваемые графит со стекловолокном  , очень редко встречаются с металлической обмоткой в сердечнике проводимость лучше меньше сопротивление  (аналогичные шли с жигулями с завода красные провода) сейчас в продаже встречал только Bautler(может немного не точно название).
                                                 неисправное сопротивление в бегунке трамблёра
  • Репутация +51/-5
« Ответ #9 : 24 Ноября 2014, 10:34:50 »
то что  по номеро Б- очень хорошо помогут машинке зимой  , то что под А- сейчас только на мотоциклах остались, те что под В все продаваемые и устанавливаемые на инжектор
« Ответ #10 : 25 Ноября 2014, 17:34:59 »
зазоры свечей
инжекторные - 1мм
по поводу сопротивления в бегунке,  не понял где оно там. только пружинка стоит
  • Репутация +51/-5
« Ответ #11 : 25 Ноября 2014, 18:47:00 »
на е30 сопротивление залито в бегунке
« Ответ #12 : 07 Декабря 2014, 09:54:09 »
а с чего такая уверенность, что термовременное реле в норме? на М10 его молча менять надо в первую очередь в таких случаях
« Ответ #13 : 07 Декабря 2014, 10:10:13 »
Если оно замкнуто на холодную и размыкается при нагреве, то какого хера его менять?
  • Репутация +12/-1
« Ответ #14 : 07 Декабря 2014, 11:36:29 »
Можно и не менять (особенно если альтернатива при замене это б\у неизвестного происхождения), но прозвонить и сравнить с параметрами выбитыми на самом датчике не помешает. Ибо эта железка использует аж четыре составляющие в своей работе - замкнуто, разомкнуто, время и температура...
