Автор Тема: [УФА]Дергается М20В20 на холодную РЕШЕНО!!!  (Прочитано 5880 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Мелеуз
« : 30 Марта 2014, 09:33:17 »
Такая вот проблемка, подергивается на холодную при сбросе газа. Допустим завел и поехал, включил 2 передачу, едешь, сброс газа и начинаются эти подергивания, по мере прогрева за синюю зону дерганья пропадают. На что грешить? Датчик положения дроссельной заслонки? ???
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2014, 21:27:56 от ERMAK514
  • BMW E30 320 M20B20 1990
Рекомендуем почитать по теме [УФА]Дергается М20В20 на холодную РЕШЕНО!!!
  • Калининград Всё моргает и дергается
    В общем проблема была стандартная - иногда мерцал свет в салоне и на улице. Недавно поменяли двигате...
  • Москва, отправка Двигатель М20В20
    Продам мотор М20В20 Motronic 1.3 со своего туринга. Отличный надежный мотор, заводится в любые мороз...
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • Крым m21d24 без турбо не держит обороты на холодную
    Ребят, подскажите пожалуйста, m21d24 без турбо не держит обороты на холодную,когда прогреется держит...
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #1 : 31 Марта 2014, 20:55:35 »
Привет, Ермак!!! А где такой датчик на м20???
е30Forever
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #2 : 31 Марта 2014, 20:57:20 »
Я промывал форсы, плавность хода заметней лучше!!!Проделай эту процедуру!!!
е30Forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Мелеуз
« Ответ #3 : 01 Апреля 2014, 11:01:32 »
Привет Никит! Так снизу на дросселе стоит! А форсунки промывал, снимал рампу, все отмыл, тестировали на стенде, так все льют вровень! А дерганье так и бывает, может топливный насос, у меня было такое, что мало бенза отставалось и пахло паленым, один раз он  поскрипывал!
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2014, 11:05:57 от ERMAK514
« Ответ #4 : 04 Апреля 2014, 02:49:47 »
Какой м20? На мотронике? Датчик температуры может врать, тот что на мозги идет, с синим разьемом. Но на самом деле причин много может быть. От изношенного расходомера (ДМРВ), до не ровного зазора в клапанах. А вообще на м20 это нормально, если едешь в пробке, отпускаешь плавно газ и машина вдруг резко на секунду "упирается" мотором, тормозя.
А когда подергивается? При резком полном закрытии дросселя?
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #5 : 04 Апреля 2014, 08:20:19 »
Короче, причина не в датчике дроссельной заслонки, из-за него она сильно тупить будет, в другом причина!!!
е30Forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Мелеуз
« Ответ #6 : 04 Апреля 2014, 09:24:42 »
Когда едешь внатяг, отпустил газ на передаче, как бы тормозя двигателем, вот тогда дергаеться, толчки прям идут, еще как ты говоришь датчик температуры когда холода были при вкл зажигания зашкаливал, потом при прогреве вставал на середину
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Мелеуз
« Ответ #7 : 04 Апреля 2014, 09:26:09 »
В чем же?
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Мелеуз
« Ответ #8 : 04 Апреля 2014, 20:07:57 »
Может быть это из-за одной черной свечки из шести 8)
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #9 : 04 Апреля 2014, 21:01:18 »
такая же байда и на холостых попёрдывает как будто пропуски в зажигании-вчера отрегулировал клапана -старый хозяин походу даже нелазил в мотор -зазоры по 0,35-0,40-капец просто
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2014, 21:02:51 от azateikin
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Мелеуз
« Ответ #10 : 04 Апреля 2014, 21:13:54 »
Ну и как помогла регулировка?Дергаться меньше стала или перестала
  • Репутация +51/-13
« Ответ #11 : 04 Апреля 2014, 21:31:53 »
нет
  • Репутация +51/-13
« Ответ #12 : 04 Апреля 2014, 21:33:01 »
надо выкрутить свечи и посмотреть на них,ты выкручивал?
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Мелеуз
« Ответ #13 : 04 Апреля 2014, 21:46:31 »
Выкручивал и менял их на бош,вот вторая и была в черном бархатистом налете, остальные коричневые, но с повышением оборотов она очищаеться, а при движении в городе засираеться. Может подсос через прокладки крышки клапанов? Она сочиться у меня
  • Репутация +51/-13
« Ответ #14 : 04 Апреля 2014, 21:54:15 »
Я ирридиевые хочу поставить Denso
  • vkontakte.ru/id8865083
  • Репутация +58/-27
  • Локация: Башкортостан Уфа
« Ответ #15 : 04 Апреля 2014, 22:26:30 »
я на хз ставил эти денсо 5 тыщ не проехал выкинул теперь ток нжк
  • Репутация +51/-13
« Ответ #16 : 05 Апреля 2014, 06:30:07 »
Ты ирридиевые ставил?
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Мелеуз
« Ответ #17 : 05 Апреля 2014, 08:00:54 »
NGK ставь
  • Репутация +58/-27
« Ответ #18 : 05 Апреля 2014, 15:54:58 »
да
  • Репутация +51/-13
« Ответ #19 : 05 Апреля 2014, 16:30:57 »
да
Я как баран поступлю-всё равно поставлю,Дозвонился до Жоры?
  • Репутация +58/-27
« Ответ #20 : 05 Апреля 2014, 18:00:46 »
я без связи сегодня! только интернет
  • Репутация +51/-13
« Ответ #21 : 05 Апреля 2014, 18:34:28 »
Тебе проставки когда нужны? Я с ним говорил не раз ,но у него нет колёс чтобы одеть на машину со снятыми проставками,которые стоят обратно не встанут,у них вылет 50 что kb&Ntv более должны прийти менты поповоду неё по заяве
  • Репутация +58/-27
« Ответ #22 : 05 Апреля 2014, 19:28:39 »
бля надо два колеса короче да????
  • Репутация +51/-13
« Ответ #23 : 05 Апреля 2014, 19:35:19 »
Ну да ,передние можно будет назад поставить без проставок ,а вот задние никак ,да хоть от Ваза пару  наживить ,у него лежат от 10-ки ,но это хозяйки бывшей ,вдруг машину арестуют? и с её колёсами-как отдавать ей? -он на это не пойдёт
  • Репутация +51/-13
« Ответ #24 : 05 Апреля 2014, 19:37:11 »
 Хотят машину мою купить,но пригнать в Москву надо-думаю вот,а доедет нет? :(
