Автор Тема: ВЫСТРЕЛ НА СКОРОСТИ  (Прочитано 4024 раз)
Jenek
« : 13 Декабря 2007, 08:54:29 »
Кто мне объяснит,при резком сбросе газа на скорости 130 и выше происходит выстрел в резонаторе.Может свечи надо поменять или зажигание регулировать,кстати свечи стоят почемуто отечественные д17. aiaiai
Рекомендуем почитать по теме ВЫСТРЕЛ НА СКОРОСТИ
mishka
« Ответ #1 : 13 Декабря 2007, 09:01:15 »
мож смесь багатая или наоборот хз какой двигатель? карб? инжектор?
viper
« Ответ #2 : 13 Декабря 2007, 10:39:15 »
Выстрелы в выпуск при сбросе газа - признак позднего зажигания. Выставляй зажигание. Не тяни с этим - глушак нахрен порвет если будешь так продолжать :)
И скажи какой мотор, машина, год выпуска. Свечи поставь нормальные.
sky-net
« Ответ #3 : 13 Декабря 2007, 11:30:34 »
д17
ЖЕСТЬ :)
я бы поменял обязательно!
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2007, 12:22:09 от sky-net
more...
« Ответ #4 : 13 Декабря 2007, 13:25:58 »
Может я ошибаюсь, но выстрел - признак переобогощения, хотя выстрел выстрелу рознь. Когда позднее зажигание стреляет сразу, а не на скорости. Попробуй для начала свечи поменять.
« Ответ #5 : 13 Декабря 2007, 13:39:09 »
Есть еще вариант пропусков в зажигании. Не сгоревший бензин вылетает в глушак и там  взрывается. В пользу этого говорит то, что это происходит на больших оборотах.
mishka
« Ответ #6 : 13 Декабря 2007, 13:44:41 »
Про пропуск зажигание можно поподробнее плиз для не умных. Пропуском можно называть то что машина то летит то тупит то опять летит?
« Ответ #7 : 13 Декабря 2007, 13:49:25 »
Пропуск зажигания - не постоянная искра в цилиндре. Искра должна проскакивать при каждом ходе поршня. Если искры не было, то не сгоревший бензин вылетает в глушитель. Там его поджигает выхлоп из соседнего цилиндра - отсюда и взрыв в глушаке.
more...
« Ответ #8 : 13 Декабря 2007, 13:50:31 »
либо опять переобогощение. При повышенных оборотах не успевает сгореть весь бензин!
Хотя в теории он в принципе весь не может сгореть. Зависит от оборотов двигателя!
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2007, 13:52:49 от more...
mishka
« Ответ #9 : 13 Декабря 2007, 13:59:19 »
так из-за чего пропуск зажигания т.е. искры? не берм в счет бегунок и крышку и провада и катушку. Остается трамблер. должна ли ось с бегунком крутиться в лево право?
more...
« Ответ #10 : 13 Декабря 2007, 14:09:52 »
Ты имеешь в виду когда на месте машина стоит, то да - опережение зажигания называется.
mishka
« Ответ #11 : 13 Декабря 2007, 14:11:45 »
Естественно на месте. как же я по твоему буду бегонок крутить на ходу  rofl. Что может накрыться в трамблере?
more...
« Ответ #12 : 13 Декабря 2007, 14:14:13 »
Кулачок.
mishka
« Ответ #13 : 13 Декабря 2007, 14:23:21 »
ПОЗНОВАТЕЛЬНО
viper
« Ответ #14 : 13 Декабря 2007, 14:53:24 »
Кулачок.
Какой кулачок?
В трамблере могут выйти из строя: подшипники и опорные шайбы вала (приводят к люфту), а также может быть неисправным/неправильно работающим вакуумный корректор угла опережения.
Ни разу не слышал чтобы в трамблере выходил из строя скажем импульсный датчик, хотя наверное и это возможно.
« Ответ #15 : 13 Декабря 2007, 15:03:04 »
Кулачок.
на е30 безконтактные трамплёры........ ну может на самых ранних версиях были и контакты.... но я сомневаюсь в этом
« Ответ #16 : 13 Декабря 2007, 15:16:57 »
А почему собственно? В основном они и виноваты в пропусках зажигания.
mishka
« Ответ #17 : 13 Декабря 2007, 15:21:50 »
Ну допустим если все новое в плоть до того что оригинальное. тока вот еще вопрос у меня крышка новая но почему то через2 месяца уголек на крышке мизерный стал какойто. почему он стерся? у меня на старой крышке уголек и те больше а с ней я ездил года два.
« Ответ #18 : 13 Декабря 2007, 15:29:19 »
может он просто запал..... и новое не значит хорошее....
mishka
« Ответ #19 : 13 Декабря 2007, 15:30:52 »
Не он точно не запал а стерся. если уголек хреновый машина может немного дурить? блин крышка оригинал.
« Ответ #20 : 13 Декабря 2007, 15:31:22 »
то переставь уголек со старой
mishka
« Ответ #21 : 13 Декабря 2007, 15:44:08 »
он так сильно влияет
« Ответ #22 : 13 Декабря 2007, 16:07:34 »
Ну вот смотри: сколько воздушных зазоров надо пробить искре?
1. Между бегунком и контактом на крышке.
2. В самой свече.
Это в идеале! Дальше предположим у тебя завис уголек ( или стерся ) + еще зазор. Подгорел бегунок или контакт на крышке +к зазору. Да если еще у свечей электроды подвыгорели, и там вместо положенных 0.7 - 0.8 мм. несколько больше.
Вот и получается что искре надо пробивать совокупный зазор миллиметра в 2.
viper
« Ответ #23 : 13 Декабря 2007, 16:09:12 »
А как ты думаешь?
Уголек играет роль центрального контакта. Если он у тебя стерся то контакт будет плохой.
mishka
« Ответ #24 : 13 Декабря 2007, 16:11:47 »
Народ ответте на глупый вопрос как вытащить и вставить уголек
