Автор Тема: Строкер м30.  (Прочитано 25912 раз)
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #25 : 09 Июня 2014, 21:52:34 »
на какой нибудь из стандартных.  если денег нет.  там   надо  плясать  от потребностей. но  2.5 самые  широки  а 3.4 наоборот  тяговитые и узкофазные.
...а альтернатива есть?
  • е30м30, Сoupe,1985
Рекомендуем почитать по теме Строкер м30.
  • ЛенинградСтрокер М50В30, Motronic Online 3.1 и 3.3
    1. ГБЦ м50В25, запилены каналы впуска и выпуска, не фанатично, без трещин, ровная, клапана 6мм - 100...
  • Ставрополь Ищу строкер м20 2,7- 2,8
    Ищу строкер м20 2,7- 2,8 в отличном состоянии. Можно столб!...
  • Москва М42 + строкер
    м42 в разобранном виде (собирался строить строкер из своего м40в16, но внезапно сменил авто) - 20к. ...
  • M20b20 строкер
    Всем привет
    Хлопцы, выручайте, дайте совет
    Есть блок м20б20
    Есть ГБЦ м20б27
    Впус...
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #26 : 09 Июня 2014, 21:54:20 »
...кстати,а эси от чего-нить поршня поставить туда более лёгкие,или свои облегчить,на чё-нить полезное повлияет? я про м30б34
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #27 : 10 Июня 2014, 07:10:56 »
ну  конечно, только нужно  будет  колено  под новую поршневую балансировать. вот в теме я предлагал  ставить  змз поршни) но на них   сс  будет  ниже  потому что они без вытеснителя. маховик  можно ещё  облегчить.  с фазы на  распредвалу  выставить.   клапана проточить , всё как обычно я думаю)  можеш кстати  пружины проверить клапаные.  всмысле  их жёсткость.   если она  ниже чем должна  движка  хуже крутица
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #28 : 10 Июня 2014, 12:04:20 »
...а как их проверить,или как узнать стали они мягче?
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #29 : 10 Июня 2014, 12:17:09 »
паспортные даные надо найти  непомню  где  но я  видел где то.  а приспособа  у Травникова  в видео   неплохая) самопальная правда.  потом  пружину в приспособу  стягивает до размера  запряжённой  пружины   смотриш чо показывает, в видео кстати тожэ показана процедура
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #30 : 11 Июня 2014, 01:17:53 »
...я как-бы мотор перебирал такой и м20,и видео смотрел,просто думал что на м30 самые жёсткие пружины клапанов,а теперь ты говоришь что они расслабленные бывают,и как их проверить(жёсткость),ведь от руки не поймёшь...?
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #31 : 11 Июня 2014, 07:13:33 »
непоймёш.  самое смешное что пружины  вроде бы одинаовые  на м30 и м20.
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #32 : 11 Июня 2014, 11:44:57 »
...как-то раз,после того как клапан пробил поршень на моём строкере на базе м20го,я по ходу капиталки на 2х литровой голове ставил пружины(двойные)от м30,но чёта разницу не почувствовал...
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #33 : 11 Июня 2014, 11:48:16 »
жосткость 1 пружины равно суммарной жосткости 2х)  я не знаю почиму они так сделали.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #34 : 11 Июня 2014, 12:47:00 »
Интересная темка, подпишусь
Б\У запчасти для BMW E30
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #35 : 12 Июня 2014, 20:33:00 »
...а по выпуску,точнее по коллектору,может у кого-нить есть идеи или альтернативы дорогущему и редкому пауку м30,и ваще есть ли смысл колдовать над выпускным коллектором на атмосфернике? лично мне кажется чё особого мощности не прибавит!  8)
  • Репутация +333/-261
« Ответ #36 : 12 Июня 2014, 20:53:48 »
с обычным валом, особо не прибавит
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #37 : 12 Июня 2014, 22:45:08 »
...а с каким прибавит? и причём там вал?
« Ответ #38 : 13 Июня 2014, 00:21:36 »
пля, ну перед тем как менять что-то в моторе, хоть почитайте в инете как оно работает
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #39 : 13 Июня 2014, 01:09:08 »
...ты тут не умничай,и не ПЛЯкакй профессор,знаешь-напиши,не знаешь иди умничай там где пишут и там ПЛЯкай,а мы тут всё нормально знаем,что и от чего работает,просто интересные варианты сборки ищем,и судя по тому что ты ляпнул про вал,думали что ты чего-нибудь нового и интересного подскажешь,а ты всего-лишь сослался на то,что где-то там в интернете,кто-то что-то пишет! СПАСИБО УЧТЁМ ;)
« Ответ #40 : 13 Июня 2014, 01:58:12 »
я не умничаю...
точите м30 до 95мм
странно только, что за почти 50 лет, пока мотор этот существует, этого еще никто не сделал... тупые немцы...
« Последнее редактирование: 13 Июня 2014, 02:03:31 от biocargo
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #41 : 13 Июня 2014, 08:11:44 »
я не умничаю...
точите м30 до 95мм
...ану поподробней в этом месте) от чего кишки пихать,какой вал,от чего поршня и шатуны подойдут?
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #42 : 16 Июня 2014, 08:27:36 »
...короче это из очередной серии фильма "слышал звон,не зная где он" ;D :D ;D
  • Репутация +149/-2
  • Локация: ALANIA
« Ответ #43 : 11 Января 2015, 19:51:18 »
Поршня с шатунами от м62 б44 не ваносного поставить ? И как это будет работать в чугуном блоке?
  • BMW E30, 325, M20 B25,строкер 27i-свап М30 В35, 1986
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #44 : 11 Января 2015, 21:46:53 »
на сколько я знаю их ставят когда турбуют
разборка  е30
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #45 : 14 Января 2015, 13:49:39 »
две пружины ставят чтоб избежать какихто резонансов давным давно гдето читал если вспомню где выложу , хотя поиском через гугл быстрее наверно найти.
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #46 : 28 Января 2015, 13:33:39 »
ничего себе вы тут понаписали!  сейчас попытаюсь ответить: 2F2F: выхлоп:  хорошо просчитаный  выхлоп  даст  прибавку   даж на  стандартном валу как не крути мотору  легче дышать.  Поршни  я вроде в начале темы писал что планировал ставить  от  змз  409,  они как раз 95.  шатуны   ср20 дет(в моём случае потому что такие отдали) такой конфиг как раз  по высоте в блок влазит с коленом от в35.
Юрок: в книжке Сингуринди  читал что 2 пружины  ещё  для безопасности  ,  типа если одна лопнула 2я  не даст  клапанам с поршнем встретиться.
ЗЫ:  проект по сборке мотора к сожалению  свёрнут,  я продал машину и двигатель.  денег на покупку блока пока нет.  лежат 5 шатунов от сра.  фото я выкладывал, но руки так и не дошли.
« Последнее редактирование: 28 Января 2015, 14:35:02 от TP9M
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #47 : 28 Января 2015, 14:41:07 »
варик по пружинам есть  если скажем ставить от  м47   пружины которые  конусом.  они жёще.  или скажем  внутренюю пружину от таза ставить.   или скажем  внутренюю  от   модификаций  с 2  пружинами  бмв.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly9mLWEuZC1jZC5uZXQvNjZlNTY1dS00ODAuanBn вот  немного о пружинах
  • Локация: казахстан г.костанай
« Ответ #48 : 28 Января 2015, 19:23:34 »
привет всем кто дружит с м30, я вот себе капиталил м30 блок изношен был сильно расточил его с 86 до 89  блок был с е28 м30б28 ,так как поршней у нас трудно было найти и был вариант только оригинал новые под заказ а цены для меня на то время кусачие были покапавший в интернете я наткнулся на сайт моторсервис вроде так называется ну и подобрал с мерседеса поршня mersedes 190e только пришлось точить шатуны на 2мм под эти поршня так как шатуны в поршня не вставлялись втулка пальца у мерседеса меньше а диаметр пальца также на 22 ,в итоге получилось с каждого цилиндра  поршень с шатуном стал легче на 100-150гр точно не помню вот только прокладку головы пришлось ставить последнего ремонта так как поршня немножко выглядывают,гдето должны быть фото всего этого процесса позже могу закинуть,двигатель пока не успел обкатать ведётся сейчас кузовной ремонт ,всё что успел на этом двигателе это спалить 100 литров бенза  пока мегасквирт мс1 настраивал и изучал его при этом я на тот момент не ездил потом как настроил боле менее  проехал 400км ,как думаете какой диагноз может быть  с двигателем в дальнейшем и что от него ожидать :)
  • bmw e30,318i,m52b28tu ,Sedan,1990
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #49 : 28 Января 2015, 19:36:49 »
Не проще было стандартную поршневую б/у с М30В30 купить?Стоит копейки и ничего бы колхозить с шатунами-прокладками не пришлось..
