Автор Тема: Акустика  (Прочитано 24469 раз)
Mafiozo[Padonki]
« Ответ #50 : 30 Ноября 2006, 18:07:08 »
Цитата: "TARiK"
У меня такой монст был
Нормальненько так
Рекомендуем почитать по теме Акустика
Серджей.safety.car
« Ответ #51 : 30 Ноября 2006, 21:53:37 »
сойдёть для самопальчега
  • Репутация +109/-3
« Ответ #52 : 03 Декабря 2006, 17:33:40 »
Ребя,может мне кто обьяснить что есть мидбас?Можно ли поправить этой приблудой диапозон в районе 500 герц?И куда его нужно устанавливать?
  • Репутация +158/-122
« Ответ #53 : 04 Декабря 2006, 20:36:00 »
мидбас это сч-нч динамик в компонентной акустике (короче тот динамик  10-13-16,5 см   который не писчалка :)   )
короче тема такая ставил тутсебе в кик панели уралы as-p1329K
хочу поделиться мнением.... кикпанели в е30 это такое Г!!!!  там и близко нет закрытого объема сплошная полость от порога возле заднего колеса видимо и выше в стойку, да и дырок технологических столько что просто не пересчитать (но с этим проще) а что бы заклеить все это виброизоляцией ... невозможно так руки выкрутить.... да еще этот разъем круглый там где идет проводка в дверь
как его отсоединить и в какую сторону и че нажимать, какие защелки????
часа 4 провозился с установкой но так и не доделал, пол машины разобрал так и езжу и еще не предполагал что со снятыми кикпанелями настолько шумнее....
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +109/-3
« Ответ #54 : 04 Декабря 2006, 20:40:55 »
Я так понял это тот же саб только с сч?Активный в  корпусе он бывает?
А чего такое кик панели? :oops:
  • Репутация +109/-3
« Ответ #55 : 04 Декабря 2006, 20:48:05 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy50ZWNoaG9tZS5ydS9jYXRhbG9nL2F1dG8vOUQzMDA4NTdfMi5odG0=Вот это можно назвать мидбасом?
Tiggra
« Ответ #56 : 05 Декабря 2006, 10:37:54 »
кики те еще
но в заднюю стойку не уходят, в среднюю тоже
помимо дыр внутри салона надо еще задемпфировать и сами (наружние) пороги, что возможно только при условии наличия обвеса (эстетика понимаешь  :wink:  )
разъем - там есть 2 защелки, жмешь их к центру разъема и тянешь его внутреннюю часть на себя
если чуть закисли сами пины - то засада, у меня часть поотрывалась
можно попробовать заранее побрызгать в разъем спецжидкостью для очистки контактов
Tiggra
« Ответ #57 : 05 Декабря 2006, 10:42:55 »
нет, мидбас - это, скажем так усредненно, от 50Гц до 400..500Гц
а это саб, но колхоз ИМХО
они даже написали неправильно, оказывается он "...фазоИНВЕКторного типа ..."  :lol:
цилиндр - не лучшее решение
« Ответ #58 : 05 Декабря 2006, 14:10:41 »
кики те еще
я ограничил объем киков штаной хренью, типа полочка такая которая цепляется за край посадочного отверстия, я это дело обломал и засунул эту заглушку пониже чем изначально она должна быть, все куда смог подлезть оклеил виброиоляцией Kicx Noise killer
напихал туда синтепона, но блин вот засада слева и справа посадочная глубина разная и слева ее нехватает пару милиметров
придется резать саму пластиковую панель и крепить через штатный гриль от уралов
так куда тянуть на себя это в сторону кикпанели или в сторону салона?
Tiggra
« Ответ #59 : 05 Декабря 2006, 19:21:31 »
у тебя разъем какой стоит?
почти круглый или такой вытянутый?
« Ответ #60 : 05 Декабря 2006, 21:23:56 »
а хрен его знает, типа цилиндрический т.е. со стороны проема практически круг, могу зафтра сфоткать
Tiggra
« Ответ #61 : 06 Декабря 2006, 10:08:43 »
давай фоту покакчественнее (резинку сдерни), попробую показать что куда тянуть
bletter
« Ответ #62 : 19 Декабря 2006, 23:10:48 »
Может кто продает Alpine 9835R, купил бы.
Почем нынче они у вас? Приехал бы купил.
Maugli
« Ответ #63 : 14 Января 2007, 12:43:07 »
2Вовка   Мидбас вот: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5tYWduaXRvbGEucnUvSGVydHotRVYtMTY1LXAtMjI2OS5odG1s, а кик-панели - это панель слева от водителя под рулем, т.е. почти обратная сторона крыла переднего, и такая же панель у переднего пассажира под бардачком...............
Во объяснил, самому страшно  :lol:  8)
  • Репутация +109/-3
« Ответ #64 : 14 Января 2007, 20:52:11 »
Вау!А я уже и не ждал ответа.Спасиб.Отсюда вопрос:можно ли использовать мидбас как сабвуфер?Или это совсем разные вещи?
Вообще мне дядька в магазе сказал что мид бас это только средние частоты,а бас живёт только в сабвуфере.
По характеристикам того динамика, 60 герц- это уже глубокий бас. :?
Серджей.safety.car
« Ответ #65 : 14 Января 2007, 21:14:19 »
не нужно)
мидбас обычно зажимается фильтром на частоты 80Гц и выше. всё что ниже удел саба.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #66 : 15 Января 2007, 13:50:31 »
Цитата: "Серджей.safety.car"
не нужно)
понятно
Tiggra
« Ответ #67 : 15 Января 2007, 14:13:11 »
Maugli
« Ответ #68 : 15 Января 2007, 22:48:47 »
Мид бас может давать только тональный бас, а саб нужен грубо говоря для "буханья" ......... только очень грубо говоря  :)  хороший мид бас, за среднюю цену может играть от 40-50Гц, а сабы от 15-20гц и до 80-100Гц.......... т.е. мид басом никогда не заменить савуфер, но если не нужно много баса, то можно ограничиться ХОРОШИМИ мид басами, играющими в ПРАВИЛЬНО подготовленной среде (шум. двери или ящики)
  • Репутация +109/-3
« Ответ #69 : 16 Января 2007, 17:14:07 »
Вот ,то что я хотел узнать. :idea:   Спасибо!   8)
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« Ответ #70 : 16 Января 2007, 17:44:54 »
точно не скажу.. В дверях самодельные подиумы c компонентной акустикой Lanzar, пищалки на стойках. Магнитола pioneer касетная, в перчаточном ящике - чейнджер pioneer на 6 дисков. Сзади хз что не помню. Усилок в отсеке под аптечку (ТУРИНГ)
самое интересное - саб JBL с самодельным корпусом, склеенным из колец фанеры ("закрытый ящик"), встроенный в правый отсек в багажнике (весь внутренний объем крыла занят сабом). Играло хорошо, бас не мощный, но рэп я и не слушаю. (один минус - для замены лампочки в правой фаре нужно вынимать саб)
Если кому из владельцев сараек будет интересно могу сфоткать.
e30 318i m10 продан
е30 325i touring списан в утиль
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #71 : 17 Января 2007, 10:57:47 »
У меня вот подиумы пищалки стоят в штатных местах на зеркалах.
друг
« Ответ #72 : 17 Января 2007, 13:27:49 »
мызки пока нет... слушаю дорогу и мотор)
поставить думаю сони 200-300Е
активный саб на 300-400 номинала
10-13 или какой там штатный радиус под ногами? )
ну и сзади... блины - какой там штатаный?
что присоветуете?
Rollin
« Ответ #73 : 17 Января 2007, 21:50:51 »
что присоветуете?
Активный саб - лажа, лучше чуток потратиться, но купить пассивный с с сабом..
Rollin
« Ответ #74 : 17 Января 2007, 21:53:35 »
После покупки:
фронт поставил то что было, всё же лучше чем сток - 13 коаксиалы MacAudio.
Тыл: сделана полка в неё врезаны (не кидаться помидорами  овалы Pioneer TS-A6977.
2 саба Dragster 12" в заводском корпусе ЗЯ
Усь Calcell bst150.4.
ГУ: Пока не известно что с будет,но точно не Kenwood KDC-M6021G, который временно поставил..
Фронт: уже заказан - Vibe FLI Integrator Comp6.
Остальное тоже буду делать..
Кстати соседи, что слышали про мои бюджетные компоненты ? А то ещё не приехали а мне их уже облажали. Сам понимаю что не дорогой вариант  :roll:
