Автор Тема: Как снять тросик ручника?  (Прочитано 3643 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 13 Декабря 2007, 16:48:17 »
Тормоза дисковые.
Начал выкатывать подвеску и забыл, что тросик не снят. Снял рычаг ручника, открутил две гайки. Начал тянуть - поотрывались резиновые трубки, которые сзади, а в салоне один конец тросика ушел в железную трубку и там застрял.
Тяну дальше, а не идет.
Как снять тросик?
Или раз трубки поотрывались, то нужно обрезать и новый покупать? Тогда какой, а то тут две картинки для тросика, а ассортимент вылезает разный:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTMwNTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODQwMzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9NEE0MDAxNzQ=
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTMwNTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODQwMzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9QTdCMDAxNzQ=
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Как снять тросик ручника?
5hurik
« Ответ #1 : 13 Декабря 2007, 16:56:14 »
На концах рубашки троса имеются металлические наконечники которые обычно закисают в трубках. С помощью вэдэшки и газового ключа можно их извлечь
Tiggra
« Ответ #2 : 13 Декабря 2007, 17:07:48 »
не совсем понял..... как так трос застрял в трубке?
где именно? - по середине или уже на выходе, где трубка переходит в мягкую оболочку?
если на конце - то скорее всего от рубашки оборвался конец, который застрял в трубке.
я их грел, поливал ВД и выдергивал
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 13 Декабря 2007, 17:15:25 »
В общем я открутил две гайки возле рычага ручника(кот держат тросы), снял рычаг ручника. Начал тянуть назад подвеску - и конец левого троса ушел в металическую трубку где-то на 5 см, а правый не ушел - торчик из металической трубки (в салоне).
Тяну подвеску дальше - а тросы дальше не идут.
т.е. это наконечники, где металическая оболочка переходит в резиновую?
BMW Z3 1998 г.в.
5hurik
« Ответ #4 : 13 Декабря 2007, 17:18:31 »
В трубки еще вставлены пластиковые трубки, на новых тросах они в комплекте
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 13 Декабря 2007, 17:23:39 »
т.е. это они прилипли?
а еще на конце троса в салоне есть один шестигрнник на 6 и квадрат на 8. Т.е. кончик троса м/о открутить и тогда сам трос выйдет без пластиковых трубок?
BMW Z3 1998 г.в.
5hurik
« Ответ #6 : 13 Декабря 2007, 17:29:52 »
Очисть трубки от грязи со стороны колодок и увидиш наконечник рубашки троса застрявший в трубке. Квадрат должен пройти со свистом.
з.ы. На тросах ATE этих квадратов нет search
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 13 Декабря 2007, 17:40:09 »
нифига я не понял что за рубашки и где они находятся(
BMW Z3 1998 г.в.
Tiggra
« Ответ #8 : 13 Декабря 2007, 17:42:09 »
скорее всего
5hurik
« Ответ #9 : 13 Декабря 2007, 17:50:07 »
Пластиковые трубки скорее всего выйдут свободно, надо только выдернуть втулку.
Попробуй отрезать резьбу со стороны ручника, выдерни трос и все увидишь
5hurik
« Ответ #10 : 13 Декабря 2007, 18:00:36 »
Рубашка это внешня оболочка троса в виде пружины покрытой как правило пластиком
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 15 Декабря 2007, 02:03:35 »
в общем расколупал я кончик железной трубки. Внутри нее была так называемая рубашка в виде пружины, которые закисли. Пружинки эти вытащил - в трубки остался тросик внутри пластиковой трубки.
Потянул за трос - пластиковая трубка не сдвинулась и порвалась, а тросик опять прошел 5 см и застрял!
короче, тросик обрезал и подвеску выкатил.
Теперь вопрос - мне нужно будет снимать тросик со своей, т.к. там он был для барабанов. Сам тросик я вытащить смогу, а вот как вытащить пластиковые трубки из железных трубок?
BMW Z3 1998 г.в.
5hurik
« Ответ #12 : 15 Декабря 2007, 21:04:10 »
У  меня пластиковые трубки вышли вместе с тросом свободно. Могу тольо посоветовать замочить их керосином и протолкнуть прутком
5hurik
« Ответ #13 : 15 Декабря 2007, 21:12:36 »
И еще там откуда ты выколупнул остатки пружины это не сама трубка это наконечник пружины длинной около 20 мм, диаметром как и сама трубка, его с помощью пассатижей или трубного ключа тоже надо раскачать и выдернуь и тога пласт. трубки должны свободно выйти
  • Локация: Кострома
« Ответ #14 : 15 Декабря 2007, 21:35:44 »
я его расколупал не полностью - пильнул и где-то половину смог отодрать. Но вроде как за него больше ничего не держится. Но пружина вышла вся - остался тока тросик и пластиковая трубка.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #15 : 15 Декабря 2007, 22:15:39 »
Господа, а что за держатель провода №13???
судя по картинке сам тросик в нем гуляет свободна, но при вытаскивание троса его нужно откручивать. И в книжке была написано, что при вытаскивании троса нужно учитывать существование какой-то планки.
мож из-за него трос не вылезает?
так ли это, если да, то где он находится???
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #16 : 15 Декабря 2007, 22:18:55 »
и тросы ручника для дисковых и барабанных тормозов разные???
а то слышал такое, но смотрю по картинкам на екзисте - кончики у колодок точно такие же.
А то я тут мужусь, а мож мне на своей и тросик менять не надо.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #17 : 16 Декабря 2007, 13:36:59 »
up
BMW Z3 1998 г.в.
Tiggra
« Ответ #18 : 17 Декабря 2007, 10:32:54 »
ну это держатель НЕ ПРОВОДА, но некий держатель
посмотри конкретнее на месте что там есть.
и выдерни до конца из трубок наконечники оболочек троса!
  • Локация: Кострома
« Ответ #19 : 18 Декабря 2007, 23:15:50 »
скажите номерок троса для дисков.
а то везде пишут, что для барабанов он другой, но я по екзисту щелкаю - иногда вылезает целый ассортимент, но на картинках наконечники как для барабанов, а иногда вылезает оригинал и еще какая-та фирма по 800 ру, но фото нет.
В магазе наверно смысла нет спрашивать, а то уже было так - приходишь, а они точно также картинки по екзисту смотрят и ниче толком сказать не могут.
BMW Z3 1998 г.в.
Tiggra
« Ответ #20 : 19 Декабря 2007, 09:53:59 »
похоже что 34 41 1 158 421
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2007, 09:57:39 от Tiggra
  • Локация: Кострома
« Ответ #21 : 19 Декабря 2007, 20:46:39 »
скорее всего.
Выходит оригинал 800 ру, а не оригинал 700.
Т.е. неоригинал это за пару?
BMW Z3 1998 г.в.
