Автор Тема: Расшерительный бачек  (Прочитано 2733 раз)
Serg-king
« : 14 Декабря 2007, 01:56:14 »
На всех ли Е30 должен стоять расшерительный бачек на антифриз? У меня он отсутствует,стоит только какой-то отводящий патрубок который идет от крышки радиатора к земле. Так и должно быть? Наверное должен же быть и расшерительный бачек,а то как уровень охлаждающей жидкости контролировать.
Рекомендуем почитать по теме Расшерительный бачек
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 14 Декабря 2007, 09:11:24 »
Купи новый или на разборке
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +5/-2
« Ответ #2 : 14 Декабря 2007, 09:30:52 »
На моей предыдущей машине (m10b18) было так-же. Там расширительным бачком является верхняя часть радиатора, и пробка с предохранительным клапаном находится как раз по центру(из под нее и отходит трубочка). Если заглянуть под пробку, у меня там были ребра (вид примерно как в аккумуляторе), антифриз заливал как раз по эти ребра.
viper
« Ответ #3 : 14 Декабря 2007, 09:58:49 »
если движок м10 то там не предусмотрен расширительный бачок
Именно так.
Некоторые ставят колхозные бачки.
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #4 : 14 Декабря 2007, 10:29:41 »
Как поставить колхозный бачек?Схему дайте пожалуйста, думаю не мне одному это интересно!
viper
« Ответ #5 : 14 Декабря 2007, 11:23:53 »
Из верхней части радиатора делаешь отвод патрубка в колхозный бачок. Колхозный бачок крепишь и соединяешь патрубком с верхней частью радиатора. Все.
« Ответ #6 : 14 Декабря 2007, 11:38:30 »
как на москвиче! rofl
Гы! Ничего смешного! Между прочим "Москвич" тыбзили некоторые конструкторские решения БМВ, например блок двигателя...
« Ответ #7 : 14 Декабря 2007, 11:39:09 »
да весь мотор
« Ответ #8 : 14 Декабря 2007, 11:41:57 »
да весь мотор
Вот-вот я просто непомнил весь или только блок...
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #9 : 14 Декабря 2007, 11:56:50 »
А я на своей старой Е21, врезал бачок ваще в систему, посмотрел как на нашем тазике 09 сделано, и сделал так же, пришлось только купить алюминиевый тройник на рынке, не помню от чего, выглядел как буква У, разрезал шланг не помню какой, но вроде тот что к попмпе идет на вход, вставил тройник в разрез шланга, отвод тройника к нижнему отверстию бачка (бачек 9шный), а с радиатора шланг к верхнему отверстию бачка, и усе, ОЖ заливал в бачек, при рсаширении ОЖ уровень в бачке немного поднимался как и должно быть, а до этого парился каждые две недели выливать из бачка в радиатор жижу, наплевывало много, наверное потому что радик стоял от тазика 01 :-), единственная проблема была это крепление бачка, а так зашибись стало сразу же, температура перестала плавать, после прогрева стрелка как вкопаная останавливалась на 12 часов :-)
  • E30 M40B18TU 1989
316i E30 m40 b18 89г. Екатеринбург.
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #10 : 14 Декабря 2007, 12:01:42 »
Viper а можно выложить схему или фотку колхоза?!Ато я не дорублю как это сделать:(зы:бачек у меня есть беховский, закрытого типа.
viper
« Ответ #11 : 14 Декабря 2007, 13:06:19 »
Нет у меня схемы, схема в голове только, исходя из того как сделал бы это я.
У меня давно уже не М10. На М10 я себе расширительного бачка не делал - проблем никогда не было.
Serg-king
« Ответ #12 : 14 Декабря 2007, 13:16:53 »
Если функцию расш. бачка выполняет верхняя часть радиатора, то как контролировать уровень антифриза? Сколько там его должно быть? А то если мало,так печька плохо греть будет. Машина вроде не греется.
« Ответ #13 : 14 Декабря 2007, 14:12:59 »
заливай до краёв, лишнее само вытечет
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #14 : 14 Декабря 2007, 14:37:27 »
вроде у м10 расширительный бачок сбоку радиатора находится (на самом радиаторе)?
у меня радиатор от тазика и бачок от опеля засунули между фарами и аркой)
кстати, радиатор от 325е на м10 подойдет?
BMW Z3 1998 г.в.
viper
« Ответ #15 : 14 Декабря 2007, 14:49:04 »
Нет.
Сбоку радиатора бачок у М40/М42.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #16 : 14 Декабря 2007, 15:05:50 »
По правильному наливать надо на 2см ниже горловины. Потом периодически проверять, больше никак.
Жижа выливается при расширении наружу, через трубочку. Если жижу жалко, то можно там приколхозить бутылку.
Пробовал заливать по-полной, но порвало нах патрубок, где-то под Ржевом, в чистом поле. Может совпадение, может патрубок уже был на грани или клапан пробки забился, но больше не рискую.
Печка плохо греет не от низкого уровня, а от того, что в районе печки может воздушный пузырь остаться. Я конечно не пробовал, но при недостатке жижы кажется, что сначала будет перегреваться движок, а потом только перестанет греть печка. Печка ниже по уровню, чем патрубки радиатора.
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #17 : 14 Декабря 2007, 15:35:23 »
сначала отказывает печка.... по крайней мере на м20
« Ответ #18 : 14 Декабря 2007, 16:08:41 »
Я перегревался, жижа выкипала и вытекала одновременно, но печка при этом продолжала жарить!
« Ответ #19 : 14 Декабря 2007, 16:29:11 »
перегревался по причине возд пробки или недостатка жидкости ?
самый первый мой опыт с бмв, это только купили машину, чувак говорит печка не греет...... долили тосола и всё заработало а он так почти всю зиму проездил
« Ответ #20 : 14 Декабря 2007, 17:42:35 »
Радиатор был забит и подтекал, потом выкипело всё нахрен, а печка продолжала работать нормально!
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #21 : 14 Декабря 2007, 19:59:51 »
У меня тоже печка не греет если мало тосола!
  • Репутация +145/-60
« Ответ #22 : 15 Декабря 2007, 00:26:43 »
зачем же тосол???? а?
  • Репутация +14/-4
« Ответ #23 : 15 Декабря 2007, 02:28:19 »
Лейти тока антифриз. От тосола убивается на помпе сальник он должент смазываться антифризом. Когда у меня потекла помпа мне сказали что это потому что был залит тосол. Сейчас стоит новая помпа и антифриз.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
