Автор Тема: Деревенский туринг :) 325 , м20б25  (Прочитано 35142 раз)
  • Репутация +63/-4
  • Локация: Краснодар, Тамань.
« : 28 Апреля 2014, 15:45:34 »
собрался таки создать тему :)
небольшая предистория.
давно хотел езо.
после недолгих поисков на авито поехал смотреть черную купешку в Новоросс. по приезду оказалось, что сделана она из минимум 4 машин. благо был предусмотрен запасной вариант и поехали по соседству смотреть седан м40б16. купил, покатался , не вштырило. дверей много, места в багажнике мало ,мотор слабый, ништяков никаких.
неспешно уже просматривая авито, наткнулся на универсал.  2.5 , с кучей плюшек, ввиде задних дисковых, мотоспорта, круиза, абс, люка, диски д15 5 стиль, бк, эсп, бампера от четырки  :D , и пр :).
купил(февраль 2014)
вложить пришлось правда уже не мало :).
из сделанного:
новые стекла фар
бампер реплика мтех1 (установлен так се, зато номер устновлен правильно, камеры в городе не берут)))
колодки по кругу , передние диски (вент.) меняные.
гур с е46
новый патрубок от воздухана ( долго за ним гонялся).
родной дмрв
топливный насос с е39 2.5
руль момо дрифтинг (установлен про причине отсутствия регулировки вылета рулевой колонки, а сток. руль далеко)
убрана куча колхоза по проводке
комплект грм
крышка трамблера + бегунок
куплена новая пласмаска для поддержки фаз проводов (за 1.5к ((( )
еще вспомню напишу ).
нужно сделать:
грядку доп. приборов вместо центральных дуек
покупка новых фар в стиле хеллы блек.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2014, 09:36:59 от kr1k
Рекомендуем почитать по теме Деревенский туринг :) 325 , м20б25
  • Репутация +141/-2
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 28 Апреля 2014, 18:44:00 »
Вот и мне предлагают такие бампера,думаю брать или нет))а по теме норм аппарат!удачи в задуманном!)
  • BMW E30 320 m20b23 sedan 84г.в.
  • Репутация +216/-221
« Ответ #2 : 28 Апреля 2014, 21:00:18 »
Это не Мтех1, это пародия на М3 бампер.
  • Репутация +63/-4
« Ответ #3 : 29 Апреля 2014, 09:25:26 »
Vano62
хз ) ну смотри, они довольно жидкие . я под этот бампер запилил родной усилитель бампера, иначе он провисает и крепить проблема )
Nurd
спс, учту :)
  • Репутация +63/-4
« Ответ #4 : 29 Апреля 2014, 09:34:49 »
итак, отчетец по замене рейки на изначально  гуровой е30 м20б25, рейку корячил от е46. замена происходила без подъемника и ямы )
я попал на все гемморои, описанные в теме по замене рейке.
1. по дыркам рейка встала не в родные, а в соседние (изза разной длины шлицов). болты не сходились на 2мм, по идее надо было напильником чуть подработать, но напильника не было, а дрель не залазила, поэтому эдак 2 часа эти дурацкие болты потихоньку забивались в постоянное подгинаемые крепления.
2. рейку пришлось по месту дорабатывать болгаркой и наждачкой, а именно чуток подточить один выступ на рейке, упирался в поддон (особенность установки на м20 судя по теме).
3. шланги гура пришлось подгинать очень старательно и точно, т.к. отверстия для шлангов на рейке е46 расположены с другой стороны .  при подгибании шланги вечно куда то упираются, обо чтото соприкасаются, немного прокручиваются при загручивании штуцеров и т.п.  Процедуру лучше делать двоем, один сверху подгинает трубки ченидь типа Г-образной фомки/лома/монтировки   и зажимает ей в нужном положении шланги, второй снизу смотрит , чтоб не обо что не задевало и затягивает штуцера. шланги очень старательно пытаются упереться или друг об друга, или об лонжерон, или об двигатель. не допускаем этого, иначе перетрется.
4. подкладка гаек около 10мм в толщину под верхние уши крепления рейки.
возможна установки рейки е46 с родными наконечниками и тягами е30, но тогда надо или пыльники под воздух дырявить или менять их каждый месяц.
наилучший вариант : это тяги с 46 и наконечники с 36, пыльники с 46 .  именно таким комплектом. по другому не воткнете без переделок поворотного кулака.
разница в наконечниках и тягах.
слева направо е30(тяга и наконечник), е36(наконечник) е46 (тяга и наконечник)
разница в резьбе, сравните е30 с 36/46, а также в диаметре пальца наконечника ( е30/36 и е46)
пыльник можно натянуть и е30, я натягивал. но приятнее ставить с е46.
разница по ГУР насосам.
слева направо : е34 м50б20 , е30 м20б25, е34 м20б25
как видите, на м20 прекрасно подходит насос с м50, нужно только перекрутить крепления насоса и шкив.  а так насосы 1 к 1, только с м50 выше давление, 130бар против 11 у м20.
насос с е34 м20 также подходит, но нужно пересверлить дырки на креплениях.
при перекручивании креплений будьте внимательны, при раскрутке всех болтов насос очень старально пытается развалиться на 2 половины. не потеряйте запчасти если вдруг развалится.
(на родном насосе я потерял пару лопаток, т.к. неожидал что он сам стрельнет после откручивания болтов).
извиняюсь за корявость.
  • Репутация +141/-2
  • Локация: Рязань
« Ответ #5 : 29 Апреля 2014, 11:10:19 »
Ок,спасибо за инфу))надо их посмотреть))
  • Репутация +63/-4
« Ответ #6 : 07 Сентября 2014, 19:53:25 »
недавно приехал с Крыма. ~1000 км, одна треть наверно по серпантинам, + пробки в портах (туда 26 часов, назад 12), из потерь только рабочий цилиндр сцепления (что на коробке) и 3 погнутых диска от местных дорог ) Респект Крымским парням, очень помогли с поиском рабочего цилиндра.
для справки, был установлен за два месяца до выезда новый цилиндрик. умер, не отработав и 3000км .
седня прикрутили короткоходную кулису кпп. заодно поменяли все втулочки, люфт убран, переключения четкие. обидно, что заказал новые втулки а они не подошли, пришлось колхозить по месту)) Рома , спасибо за консультацию по разбору )
  • Репутация +145/-18
« Ответ #7 : 07 Сентября 2014, 20:02:31 »
Да, дороги там гамно, кум на 39 ездил. Рассказывал. Втулки здесь на форуме покупал? может я у тебя позже куплю!?!? Всегда пожалуйста!!!
  • Репутация +63/-4
« Ответ #8 : 07 Сентября 2014, 23:23:18 »
заказал родные по каталогу. пришли родные, но явно не от моей коробки )) диаметры наружные не совпали. пришлось обтачивать немного )) на кулису заказал в токарке втулку с фторопласта, как поставлю, надеюсь совсем все люфты уйдут)
родная втулка на Т образном шарнире на коробке можно сказать отсутствовала )
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #9 : 07 Сентября 2014, 23:35:57 »
Знакомый туринг .Знаю историю машины,не плохой аппарат. По теме ,(ехал на уровне приоры) .Я так понял проблему победил и что было?
т.+79286646881
  • Репутация +63/-4
« Ответ #10 : 08 Сентября 2014, 00:08:28 »
можешь историю какую знаешь мне написать?) очень интересно!
разобрался, но мне кажется не полностью. нужна тройка с таким же мотором, сравнить как едет )) . а то хз, может и норм едет, а может и слабо.
поменял топливный насос, фильтра, убрал подсосы воздуха, поставил родной дмрв, свечи по заводскому каталогу, топливный калпан что на рейке стоит.
в будущем мб форсунки поменяю. лежат ждут, но леееень разбирать пол машины)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #11 : 08 Сентября 2014, 00:33:05 »
С в25 она должн аочень бодро вшпиливать. Удачи тебе в доводке
Б\У запчасти для BMW E30
  • Фанат БМВ
  • Репутация +73/-15
  • Локация: 82 rus
« Ответ #12 : 19 Октября 2014, 22:19:02 »
не за что, не ломайся!
ждём в гости!
Осторожно, мечты сбываются!
  • Репутация +63/-4
« Ответ #13 : 20 Октября 2014, 09:39:11 »
поменял колесные болты, т.к. стояли 4 разных видов ))))) 3 хромированных китайских, 5 ббсных, 6 под бывшие секретки и 2 простых.
купил все 16 новенькие через экзист.
теперь болты аккуратно черног цвета, а не ржаво коричневого )
« Ответ #14 : 23 Октября 2014, 22:31:19 »
сколько болты вышли? честно скажу впадлу лесть искать(
  • Репутация +63/-4
« Ответ #15 : 24 Октября 2014, 08:56:34 »
чето около 150руб за штуку.
плус минус 20 руб.
« Ответ #16 : 24 Октября 2014, 09:06:16 »
плус минус 20 руб.
спасибо, буду знать!
  • Репутация +28/-4
  • Локация: Default City
« Ответ #17 : 24 Октября 2014, 12:24:23 »
не надо там полмашины разбирать, они без снятия впуска вытаскиваются
только не забудь колечки уплотнительные прикупить, когда соберешься форсы менять (по 2 на каждую форсунку)
  • Репутация +38/-8
« Ответ #18 : 24 Октября 2014, 14:23:07 »
Еще не помешает замена колечка на рег. давления.
т.+79286646881
  • Репутация +38/-8
« Ответ #19 : 24 Октября 2014, 14:23:35 »
т.+79286646881
  • Репутация +63/-4
« Ответ #20 : 26 Октября 2014, 21:56:37 »
ведро решил оставить себе, так что уехала на замену прокладки )
пока купил немного ништячков.
ну и заодно в общих чертах фото салона.
руль nardi (дада, кнопка от проспорта), сиденья с тойоты супра, ручка кпп isotta.
« Ответ #21 : 26 Октября 2014, 23:02:45 »
И дворник на крышку багажника купил!
  • Репутация +63/-4
« Ответ #22 : 26 Октября 2014, 23:26:06 »
ну он еще не на руках же, фотки нет  ;D
заберу, прикручу, похвастаюсь  :D
  • Репутация +63/-4
« Ответ #23 : 27 Октября 2014, 10:16:12 »
думаю может сразу колечки поменять ?
какой фирмы нормальные прокладки гбц да кольца будут?
  • Репутация +38/-8
« Ответ #24 : 27 Октября 2014, 10:31:32 »
Кольца КS ,прокладки эрлинг.Как раз сейчас занимаюсь переборкой мотора.Если надо есть прокладка сток под ГБЦ эрлинг.
т.+79286646881
