Автор Тема: Подкрутить холостые  (Прочитано 2187 раз)
  • Репутация +6/-13
« : 22 Мая 2014, 11:23:00 »
как приподнять холостые? а то плавают, трогаться фигово. Тросик только както натянуть?
Рекомендуем почитать по теме Подкрутить холостые
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #1 : 22 Мая 2014, 11:27:21 »
Ну можно натянуть тросик нажатием на педаль... :)
МОТОР ТО КАКОЙ?
  • Репутация +6/-13
« Ответ #2 : 22 Мая 2014, 11:58:16 »
МОТОР ТО КАКОЙ?
м40. понятно что можно но в пробке геморно и при заезде к примеру на парковку с углом фигово. Да и машина начинает дергаться если на холостых ехать а если газануть то скорость уже больше и в сильных пробках это задалбливает.
  • Репутация +46/-10
« Ответ #3 : 22 Мая 2014, 12:06:22 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=114870.0
Может поможет... если там мотроник и крутить нечего, я в м40 не попенгаген ???
« Последнее редактирование: 22 Мая 2014, 12:09:41 от BLIND
« Ответ #4 : 22 Мая 2014, 12:44:07 »
На М40 не регулируются обороты, да и не надо это. Если у тебя ниже 750-800, то это болезнь, и её надо лечить. Если такие, то это норма, и ничего не надо трогать, надо научится трогаться.
« Ответ #5 : 22 Мая 2014, 12:45:42 »
Да, и ещё два аспекта - во первых что-бы М40 ехал нужно хорошо газовать, но вообще толком не едет до 2-2.5к, по этому поднятие ХХ ничего не даст, во вторых на ХХ на нём не очень хорошо ездить.
  • Репутация +20/-8
  • Локация: М.О. г. Реутов; Москва, м. Каширская
« Ответ #6 : 22 Мая 2014, 13:56:30 »
В обозначенном месте есть болтик, его можно немного подкрутить, тогда увеличится холостой!)
  • BMW E30, 318, М40, Седан, 1988
  • Репутация +46/-10
« Ответ #7 : 22 Мая 2014, 14:14:47 »
Кажется этот болтик толкает дроссельную заслонку, так в той ссылке что я дал, про него тоже расписано, что не следует его крутить абы как. понятно что обороты поднимутся раз заслонку приоткрываешь, но и расходомер тоже приоткрывается, а инфа с него на мозги повысит расход бензина!
А на фотке ЯВНО не хватает пары цилиндров, чтоб занять пространство между мотором и переборкой у лобовухи  :D
« Последнее редактирование: 22 Мая 2014, 14:18:09 от BLIND
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #8 : 22 Мая 2014, 14:16:12 »
этот болтик для ругулировки зазора дроссельной заслонки, что бы она не клинила в корпусе.
регулировать им хх нельзя!!!!!. для этого есть клапан холостого хода, если он не исправен или какие другие проблеммы в моторе то так и будет.
Нефиг советовать ерунду, насоветуй еще расходомер покрутить!
« Ответ #9 : 22 Мая 2014, 16:27:06 »
Да они ща такого насоветуют, что потом машину в утиль списать придётся.
« Ответ #10 : 22 Мая 2014, 19:05:34 »
"Подкрутить" холостой ход нельзя. Неправильный холостой ход - это неисправность. В вашем случае нужно как можно скорее разместить объяву о продаже этой машины, вместо нее купить айфон и девятку.
Ага, это е34. Вживую выглядит еще кошмарнее, в этой яме внизу видно колокол КПП, сцепление можно менять прямо из-под капота :)
