Автор Тема: Люфт на рудлевом колесе  (Прочитано 2577 раз)
ArTiK
« : 18 Декабря 2007, 00:08:57 »
Люфт на рудлевом колесе..... Как исправть?
Рекомендуем почитать по теме Люфт на рудлевом колесе
kranc
« Ответ #1 : 18 Декабря 2007, 01:10:35 »
это может быть крестовина надо менять!
либо рулевая рейка там можно восстановить !
Ravex
« Ответ #2 : 18 Декабря 2007, 09:46:39 »
Большой люфт то?
Вариантов почему - может быть прилично
На сервис - и пусть смотрят что конкретно люфтит
viper
« Ответ #3 : 18 Декабря 2007, 10:19:53 »
Большой люфт то?
Вероятные причины карданчик и рейка.
Надо смотреть на подъемнике.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #4 : 18 Декабря 2007, 10:42:32 »
а тяга и наконечники разве не могут быть?
  • 286л.с./1000кг
viper
« Ответ #5 : 18 Декабря 2007, 11:23:45 »
Могут, но тогда люфт руля еще сопровождался бы стуками при проезде неровностей :)
« Ответ #6 : 18 Декабря 2007, 13:23:48 »
карданчик да... кто-нить знает про какой-нить колхоз с ним? Уж больно оригинал не дешев...
viper
« Ответ #7 : 18 Декабря 2007, 13:38:49 »
Думаю, есть смысл поискать неоригинал или же б/у оригинал по разборкам. Благо проверить состояние б/у карданчика при покупке можно запросто.
То что на экзисте не предлагают неоригинала вовсе не значит, что его нет в природе.
  • Репутация +435/-56
« Ответ #8 : 18 Декабря 2007, 14:11:36 »
+1 и всегда можно посмотреть руками
« Ответ #9 : 19 Декабря 2007, 12:55:00 »
где-то на сайти встречался такой алгоритм, ежели люфт тока в положении колеса прямо более вероятен износ рейки (Мизюк её менял), если в крайних положениях люфт сохраняется - карданчик... у меня как раз второй вариант...
  • дизельный брат! гы-!!)
  • Репутация +28/-20
  • Локация: Калиниградище))
« Ответ #10 : 19 Декабря 2007, 17:08:09 »
анологичная проблема! У меня стучит во всех положениях!  skull хотя наконечники и т.д. менял не так давно!  fool
Аудиоинсталляции в любом авто, TV\DVD\GPS
Шумо\вибро\теплоизоляция Флокирование любых поверхностей. 8-911-864-77-37
« Ответ #11 : 20 Декабря 2007, 09:07:36 »
Мож запчасти такие ???
  • Репутация +28/-20
« Ответ #12 : 20 Декабря 2007, 12:16:30 »
лемпфёндр вроде.
« Ответ #13 : 20 Декабря 2007, 20:27:40 »
Ну ето еще не показатель
« Ответ #14 : 20 Декабря 2007, 20:28:49 »
Ps мож он просто польский
  • Репутация +28/-20
« Ответ #15 : 25 Декабря 2007, 23:15:24 »
да х.з. в ЛАЛ брал. а пох весной поменяю!
