Автор Тема: BMW e30 340i > m20b28>SWAP m62b44  (Прочитано 45320 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #100 : 09 Марта 2015, 03:51:17 »
что с хоном на блоке?
Задиров нет, хон почти стерся...
  • BMW E30 340i
Рекомендуем почитать по теме BMW e30 340i > m20b28>SWAP m62b44
  • Репутация +369/-299
« Ответ #101 : 10 Марта 2015, 12:27:26 »
грустный конец, мне кажется надо искать мотор целиком другой с проверкой
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #102 : 10 Марта 2015, 19:35:31 »
Э ребятки стоппе, шоу продолжается я уже колено точнул в ремонт нашел где взять шатуны и планирую бошки перетряхнуть....
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #103 : 11 Марта 2015, 16:50:59 »
Колено взял с ремонта.....
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #104 : 12 Марта 2015, 21:06:55 »
Блок буду гильзовать, слева видно как протерся никасил до аллюминевого блока.... и поршня болтаются серьезно в блоке, хотя на самих выработки почти нет
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #105 : 12 Марта 2015, 21:08:40 »
Говорят в таких блоках трещины из за гильзовки бывают или гильзы просто вылетают ну что ж попробуем....
  • BMW E30 340i
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #106 : 13 Марта 2015, 01:22:30 »
там еще проблема прикрутить головы на место))) точнее прикрутить то прикрутятся, а вот резьба вытягивается и потом привет эмульсия))))))
пью бурду несу ерунду
« Ответ #107 : 13 Марта 2015, 08:10:57 »
когда прокладку гбц менял на своем, в тисе какие-то сумасшедшие моменты затяжки и потом еще довернуть надо.  больше момент чем на м20 даже, чугунном. возможно изза этого проблема. но я так не стал затягивать, побоялся, подумал, что дотяну если что. пока нормально.
а еще резьба может вытягиваться изза того, что поленились болты новые поменять. они серьезно растянуты бывают.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #108 : 13 Марта 2015, 15:25:45 »
Согласен, Травников говорит что по чугуну с болтами м10 гбц тянется 82 - 86 нм ( финальное усилие затяжки ) если блок алюминевый то я думаю на пару Н.м. меньше, ну я фанат его творчества :)
  • BMW E30 340i
  • Репутация +46/-3
« Ответ #109 : 13 Марта 2015, 16:56:04 »
Недотягивать тоже не есть хорошо.Значит по поводу того что вылазиет резьба это все очень индивидуально, друг делал 2 мотора на м60 и ничего не вылезло, тянулось все по мануалу.Я сам лично перебирал мотор на 40ой камри тоже ни где резьба не вылезла, хотя они этим страдают, блоки меняли по гарантии в свое время.И кстати если резьба вылезет это тоже можно сделать, недотянутые болты тоже может вырвать или прокладка прогорит.Считаю что надо делать так как предписывает завод.Целесообразно ли его ремонтировать? Загильзовать блок оч дорогое удовольствие.
  • е30 М10В18 седан>>M60B40
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #110 : 13 Марта 2015, 17:01:09 »
Я насколько знаю у нас мало умельцев которые загильзуют в8. То есть или пан или пропал..
Но тут я уверен, что все норм будет так как сюрпризов уже хватит и так сколько ты поработал над машиной в целом.
Поедет и поедет еще как!
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #111 : 13 Марта 2015, 19:21:51 »
Я считаю что переходить на м62 дороже, искать новый блок в котором покрытие все равно умрет тоже ни есть гуд, так что пойду этим путем, учитывая все затраты на восстановление и мое финансовое состояние думаю выезд будет только к следующему сезону.
  • BMW E30 340i
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #112 : 19 Марта 2015, 23:44:15 »
в РБ дешевле будет сделать блок
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #113 : 20 Сентября 2016, 21:45:38 »
Стукнули в новый год, стояла не мешала на обочине....
  • BMW E30 340i
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #114 : 20 Сентября 2016, 21:51:09 »
Занесло так кого-то на твою машину?
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #115 : 20 Сентября 2016, 21:56:56 »
Тормоза передние от ауди тт поставил, суппорта е34 540 через переходники, диски хартге все встало без проставок с подточкой суппорта. подвеска дгр
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #116 : 20 Сентября 2016, 22:00:05 »
Пьяный водитель ваз 21099)))))
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #117 : 20 Сентября 2016, 22:00:45 »
его не занесло, он просто решил ехать прямо...
  • BMW E30 340i
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #118 : 20 Сентября 2016, 22:02:27 »
суппорт будет постоянно перегреваться и закисать
сам мучаюсь с этим
дя маленьких дисков взяли бы просто суппорта 525
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #119 : 20 Сентября 2016, 22:04:27 »
м60 не собрал решил пока подвеску с тормозами сделать и так по мелочи, щас чтобы двигаться собрал м20б28 колено м52б28, поршни с шатунами м54б30...
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #120 : 20 Сентября 2016, 22:07:24 »
сам мучаюсь с этим
ясно, теперь уже поздно. оставлю так пока. сейчас вроде не закисает но я и не гоняю особо
  • BMW E30 340i
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #121 : 20 Сентября 2016, 22:34:27 »
Чего редко так пишешь?
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #122 : 20 Сентября 2016, 22:40:06 »
Постараюсь чаще
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #123 : 23 Сентября 2016, 20:31:33 »
Обрыв крышки редуктора или как я снимал заднюю балку
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #124 : 23 Сентября 2016, 20:35:24 »
Вот еще немного фоток с этого лета, да балочка сгнила конкретно 4 года ее хотел поменять, ну все уже заменено - машина едет.
  • BMW E30 340i
