Автор Тема: Мигают лампочки oil service  (Прочитано 2401 раз)
  • Репутация +6/-13
« : 05 Июня 2014, 16:06:44 »
при включении двигателя стала мигать шкала Oil service - лампочки зеленые в ряд посередине приборки внизу (до этого не замечал ни разу). При этом еще идет звук реле как при поворотниках, потом перестало (буквально через несколько секунд) а потом когда ехал опять начало тикать - мигать потом перестало (тут уже несколько минут было). Я вот думаю это так сигнализирует что надо бежать масло менять или просто проводка помирает? уровень масла нормальный, низкий но повыше нижней риски. Красного там вроде нету, зелеными мигает. Скорость мигания весьма высокая, по ощущениям там коротит чтото. Кстати вначале даже вроде приборка не заработала - спидометр скорость не показывал но потом вроде все стало работать.
Рекомендуем почитать по теме Мигают лампочки oil service
  • Репутация +8/-0
« Ответ #1 : 05 Июня 2014, 16:31:31 »
Глючит приборка
Снять,посмотреть(пропаять) дорожки,проверить аккумуляторы
П.С Все есть на форуме,используйте кнопку поиск
  • 325E
  • Репутация +6/-13
« Ответ #2 : 05 Июня 2014, 16:41:34 »
Глючит приборка
а когда красным загореть должно (по хорошему если)? когда совсем мало масла будет? звуков не должно быть никаких?
  • Репутация +8/-0
« Ответ #3 : 05 Июня 2014, 17:01:56 »
Шкала ничего общего с уровнем и давлением  масла не имеет-это периодичность обслуживания
Все здесь хорошо и грамотно расписано в соответствующих темах
УБЕДИТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ ПОЛЬЗОВАТСЯ ПОИСКОМ-многие вопросы быстро отпадут!
  • 325E
