Автор Тема: Погадайте заочно: спереди справа глухой стук  (Прочитано 3136 раз)
  • Репутация +333/-261
« : 17 Июня 2014, 21:31:00 »
погадайте заочно:
спереди справа глухой стук (одиночный) при попадании в яму, на небольшой скорости (до 30-и км/ч)
на скорости выше ничего не чувствуется
в руль не отдает, вроде бы
руками если покачать машину - не стучит
шток амортизатора не болтается.
руль не закусывает
« Последнее редактирование: 17 Июня 2014, 21:34:22 от biocargo
Рекомендуем почитать по теме Погадайте заочно: спереди справа глухой стук
« Ответ #1 : 17 Июня 2014, 21:41:08 »
Скорее шаровая в рычаге или тяге, возможно, правая втулка рейки дает люфт вала.
Стойки стаба на е30 за 200000+км у меня почему-то так ни разу и не застучали, а вот на е34 стучат с завидной регулярностью, не только при проезде кочек соответствующей стороной, но и на мелких неровностях, очень задалбывает, кажется, что все нафиг развалилось.
Втулки стаба резиновые, и могут издавать звуки разве что при мегаизносе.
Заехай передними колесами на какие-нибудь подпорки, вроде пачки тротуарных плиток, залезь под машину и прощупай все соединения, помощник при этом должен с разных сторон лупить ногой по шине и всячески шатать колесо.
« Ответ #2 : 17 Июня 2014, 21:46:50 »
блин, рейка запарила((
спасибо
« Ответ #3 : 18 Июня 2014, 00:45:05 »
пошатал все что смог под машиной - сточит вал в рейке с правой стороны.
yurabmw73979
« Ответ #4 : 18 Июня 2014, 08:55:59 »
у меня ослабла правая гайка на лыже что крепит коробку к днищю, на яма был удар справа впереди. поменял шаровые, перебрал рейку, не помогло. залез в яму уперся руками в коробку, приподнял, она на 5мм. вверх прошла. затянул все болты - стук пропал.
« Ответ #5 : 18 Июня 2014, 10:48:46 »
Бывает и какое-нибудь "железное говно" (С) катается в багажнике, а владелец в поте лица ищет, где у него отвалилось :)
« Ответ #6 : 18 Июня 2014, 15:06:12 »
Ахахаха! Вчера я тоже задумался что это у меня в стойке средней стучит, пока не сообразил что это барахло в багажнике болтается. :)
  • Репутация +93/-7
« Ответ #7 : 22 Июня 2014, 19:54:41 »
Недавно менял эту втулку в рейке, прилично стучало. Теперь тишина. А рукой там особо не покачаешь, стучать при этом не будет. Втулку можно поменять не снимая рейки, причем выдавить ее удобно самим валом рейки.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
