Автор Тема: Установка расходомера  (Прочитано 3997 раз)
DIAVOL 320
« : 20 Ноября 2006, 14:20:19 »
Народ, подскажите возмож но ли расходомер поставить с дивгателя м50 на двигатель м20 или вазовский расходомер поставить, сколько по деньгам это может выйти... двигатель m20b20 84 года
Рекомендуем почитать по теме Установка расходомера
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • омск установка АКПП 4hp22 в е30 М10б18
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто что думает по установке АКПП 4hp22! По вин коду мой е30 купе...
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #1 : 20 Ноября 2006, 14:22:38 »
зачем, не легче найти именно от нее расходомер?
DIAVOL 320
« Ответ #2 : 20 Ноября 2006, 14:29:02 »
понимаешь, нашёл но не один не работает нормально, бензина жрёт 20 литров при нормальной езде. Нашёл и расходомероне разу не вскрывавшийся, и проблема ещё в том что СО не могу выставить как положено 1, на моём выставляется 3, а на невскрывавшемся 5 и ниже не спускается. вот и заморочился
« Ответ #3 : 20 Ноября 2006, 14:51:04 »
Так может не в расходомере дело?
« Ответ #4 : 20 Ноября 2006, 14:54:16 »
сгоняй к владу.... все тебе сделают.
Артур
« Ответ #5 : 20 Ноября 2006, 15:05:57 »
Если кто знает - подходит ли расходомер от мотроника на джетроник ,оба от м20
« Ответ #6 : 20 Ноября 2006, 15:09:15 »
нет
DIAVOL 320
« Ответ #7 : 20 Ноября 2006, 17:18:19 »
был у него, он его осматривал, говорит двигатель нормально работает, всё в норме, почему расход такой так и не смогли определить
DIAVOL 320
« Ответ #8 : 20 Ноября 2006, 17:19:23 »
если я ставлю другой расходомер то расход топлива увеличивается и расход не 20 литров а 25 или 30
« Ответ #9 : 20 Ноября 2006, 17:36:11 »
Ну конечно возможно что все три расходомера плохие но давай разбираться по порядку. Если нет возможности задушить СО то значит или мало воздуха или много топлива. Какой нагар на свечах? Полностью ли закрывается дроссельная заслонка ( не накручен ли упорный винт) Давно ли менялся воздушный фильтр?
« Ответ #10 : 20 Ноября 2006, 17:41:38 »
еще форсунки должны быть нормальные, если они у тебя не распыляют конусом а просто льют то вот и ответ. попробуй почистить.
если же не поможет то пробуй дргие мозги.
DIAVOL 320
« Ответ #11 : 20 Ноября 2006, 17:47:20 »
Форсунки чистил 5000 гдето назад, льют они не ровно а немного как бы наискось кажется, фильтр менял гдето столько же тысячь назад. Да и все расходники были сменены одновременно, свечи чистые без чёрного сильного нагара. Мозги поставил другие попробую поездить и посмотрю как будет расход. Регулятор давления может быть? влад мерил давление говорит держит.
« Ответ #12 : 20 Ноября 2006, 17:50:47 »
мозги меняй
DIAVOL 320
« Ответ #13 : 20 Ноября 2006, 17:55:27 »
Цитата: "TARiK"
мозги меняй
Сегодня поменял их, но каков будет результат незнаю...
« Ответ #14 : 20 Ноября 2006, 18:05:03 »
Ну многоват расход для чистых свечей. Хотя у меня на автомате сейчас по городу с пробками тоже иногда до 20 доходит. Но у меня по паспорту в городе 14.5 так что думаю нормально для зимы. Ну а 25-30 много да еще на ручке. Хотя был в моей практике ( правда на форде) что расход был за 30 на 1.8 при всех работающих системах. Искали долго нашли как обычно случайно. Оказалось банально подтекала трубка возврата топлива в бак и виноват был хомутик за 10 руб.
