Автор Тема: Направление циркуляции антифриза на М20В20  (Прочитано 2690 раз)
  • Локация: Черновцы
« : 22 Июня 2014, 21:18:11 »
Не могу понять в каком направлении циркулирует антифриз в радиаторе печки. Один патрубок выходит прямо с блока и идет на печку. Второй идет с помпы на печку и через тройник на расширительный бачок. Какое направление подскажите плиз. Мотор М20Б20. Ета инфа нужна для установки Вебасты.
Рекомендуем почитать по теме Направление циркуляции антифриза на М20В20
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #1 : 23 Июня 2014, 10:24:02 »
Если мне память не изменяет, то на печку идёт патрубок с задней части ГБЦ, это подача. Она должна вешаться на нижнюю трубку печки. Соответственно туда тебе и надо встроить вебасту.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #2 : 23 Июня 2014, 10:28:16 »
С ГБЦ от 4(6) горшка подача идет, обратко в блок уходит, так на эм4х
« Ответ #3 : 23 Июня 2014, 11:38:25 »
Ну да, все правильно, горячая вода идет из горячей головы.
На клапане печки должна быть стрелочка, указывающая направляение потока. Если печка хорошо греет во всех режимах, то можно считать, что шланги не перепутаны, и ориентироваться по стрелочке.
Помпа имеется в виду дополнительная или та, которая в двигателе?
  • Локация: Черновцы
« Ответ #4 : 23 Июня 2014, 21:32:08 »
Спасибо за ответы. Все правильно с горячего ГБЦ идет подача на печку (нижний патрубок). А проверяется ето очень просто, как оказалось. Завести мотор, включить печку на горячее и обороты на 4 положение, какой патрубок горячее - то и есть подача.
