Автор Тема: [Лермонтов] Непонятные выемки на поверхности крепления диска  (Прочитано 4459 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Лермонтов
« : 23 Июня 2014, 01:44:36 »
Купил диски BORBET A.
На двух дисках из четырех на поверхности крепления присутствуют выемки.
Хотелось бы узнать, для чего они нужны. Какие вперед ставить, а какие назад?
Параллельный вопрос. )) На сколько витков болты должны вкручиваться в ступицу? В отверстии ступицы где-то 8 мм "гладкоствол"  :) и примерно столько-же потом миллиметров резьбы.
Старые болты (прим. 50 мм) вкручиваются на 2 витка. Нашел новые с чуть удлиненной резьбой (пока не купил), которые по идее должны вкрутиться на 3 витка.
Буду благодарен любой информации.
  • 318i, m10b18, седан, Март '86
Рекомендуем почитать по теме [Лермонтов] Непонятные выемки на поверхности крепления диска
« Ответ #1 : 23 Июня 2014, 09:42:48 »
Без разницы. Ширина одинаковая?
Не стоят ли проставки? Резьба, по-моему, на всей глубине отверстия ступицы, не должно быть лысины, если только там не высверливали что-то. Если есть толстые проставки, конечно, нужны длинные болты. 2 витка - это очень мало. А вот нужны ли проставки под эти диски, зависит от их вылета.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #2 : 23 Июня 2014, 10:24:28 »
семь витков
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #3 : 23 Июня 2014, 10:43:39 »
Мне кажется что во первых два диска, на которых нет выемок, со сточенной серединой (изменён вылет). Во вторых на ступицах скорее всего проставки прикисшие.
  • Счистить ржавчину2
  • Репутация +1/-1
« Ответ #4 : 24 Июня 2014, 00:22:49 »
Померил толщину железа в месте крепления (на диске с выемками и на диске без них). С выемками, кажется, металл на пару мм тоньше и по идее они ставятся вперед.
Проставок нет но резьба начинается не сразу. Вот фото ступиц (извиняйте за качество, было уже поздно и моросило). Может заметите то, чего не увидел я.  :)
Задняя:
Передняя:
У дисков вылет 35. По ходу передние, задние в этом плане не отличаются.
« Ответ #5 : 24 Июня 2014, 09:29:00 »
Ну это у тебя барабан и диск тормозной. Только они какие-то толстые не в меру.
« Ответ #6 : 24 Июня 2014, 11:12:17 »
Нда, проставок не видать. В общем, ищи болты, чтобы закручивались на всю или почти всю резьбу ступицы. Глубже не надо, если торец болта будет торчать с внутренней стороны ступицы - это плохо, спереди будет чиркать об щиток тормозного диска, сзади повредит механизм автоподвода колодок.
Тормозной диск на фотографии, по-моему, имеет износ, близкий к предельному.
  • Локация: щёлково
« Ответ #7 : 24 Июня 2014, 14:30:08 »
семь витков
плюсанул! 7-8 витков резьба должна пройти иначе алес и борбет-капут будет.
  • WD-21 z24i
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #8 : 24 Июня 2014, 17:27:25 »
семь витков
по требованиям РАФ для машин, учавствующих в ралли-спринтах - не менее 5 витков
  • Репутация +1/-1
« Ответ #9 : 24 Июня 2014, 19:11:27 »
Ладно, раз удлиненные болты решают проблему, так и буду решать. ))
Подскажет кто ни-будь, можно ли здесь на форуме у кого-то заказать болты или только с сайтов связанных с крепежом колес.
Я тут нарыл вот такую штуку. Что скажете? (С17А32)
http://prostavka.ru/C17a21B27B12C17a28B30C17a32C17a35B34C17a42C17a43C17a45C17a50C17a60.html
Штамповки к стати сейчас держатся на 5-и витках. Это вроде как "завод". Правда почему у меня барабан с диском толстые, неизвестно.
Абра, спасибо что подметил про износ диска. Проверю.
« Ответ #10 : 25 Июня 2014, 09:30:09 »
Болты главное не покупать китайские - красиво блестят, но сделаны из пластилина.
Есть неоригинальные болты febi и swag, вроде бы, неплохие и недорогие. Но как найти в каталоге болты нужной длины, я пока не придумал.
Я бы сделал следующее: измерил тощину ступицы и тормозного диска штангенциркулем (подложив с обратной стороны что-нибудь плоское, при необходимости), затем измерил,  насколько имеющиеся болты торчат из колесного диска (по этому параметру заодно можно сравнить диски с выемками и без), прикинул бы разницу и затем искал болты уже точно нужной длины. Причем общая длина болта - параметр так себе, шляпка бывает заметно разной высоты. Нужно сравнивать расстояние от торца до конуса. Можно раздвинуть штангенциркуль, к примеру, на 15мм, вставить между его лапками конус, слегка покрутить, чтобы остались следы, затем измерять длину до этой отметки. Ну или так - на глаз :)
  • Репутация +93/-7
« Ответ #11 : 25 Июня 2014, 11:53:47 »
Я как-то заказывал один колесный болт сваговский (потерялся) пришел нормальный болтик.
Автор, длины именно стандартных болтов не хватает?
  • Репутация +65/-23
« Ответ #12 : 25 Июня 2014, 15:36:49 »
"длинные" болты с нужной резьбой и головкой встречались на мерсах (123 емнип) и на гольфах вроде
я себе покупал комплект "ноунейм" под BBS RA, на южке подобрал в первой же палатке
« Ответ #13 : 25 Июня 2014, 22:58:57 »
На мерседесах разве не полусфера вместо конуса?
Ноунейм я бы себе ставить очканул. Отвалиться они, скорее всего, не отвалятся, а вот поиметь проблемы типа "не откручивается-отломился-слизалось" можно запросто.
  • Локация: щёлково
« Ответ #14 : 26 Июня 2014, 23:43:32 »
Это да с болтами и гайками не шутите,колеса на поворотах на раз отваливаются,с целикой эпались после хреновых гаек,хорошо что крепкая,на 90 км не развлились и не перевернулись,друг после этого в скунцево не ездит)))
  • WD-21 z24i
  • Репутация +65/-23
« Ответ #15 : 27 Июня 2014, 10:16:34 »
я тоже удивился, но может мне и наплели что они от мерседеса, я их в магазе покупал
ну ноунем в смысле не феби =)
  • Репутация +1/-1
« Ответ #16 : 27 Июня 2014, 22:14:41 »
Завтра поеду на рынок, посмотрю, есть ли там что ни-будь.
На серьезных деталях конечно нельзя экономить.
Абра, я нужную длину болта по другому прикинул. Когда я прикрутил диск имеющимися, они держались на двух витках. Резьбы в ступице примерно на 10мм. Я думаю что не лохонусь если возьму болты на мм 7-10 больше. Если окажутся длинноватые, можно же и подпилить?
  • Репутация +93/-7
« Ответ #17 : 28 Июня 2014, 07:33:19 »
Пилить можно болгаркой, неторопясь и не перегревая.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #18 : 28 Июня 2014, 20:53:49 »
Купил удлиненные болты на нашем рынке запчастей, сказали итальянские (!). Понес их токарю укорачивать. Он узнал горькую правду. ))
В том месте где резьба, диаметр оказался не 12 мм а 11,3, а значит они хуже будут держаться за ступицу и при хардкорной эксплуатации, ну дрифте например (тут я загнул конечно  :)), резьба может сорваться и колесо отвалится к чертям собачьим.
Так что всем на заметку, кто не знал! При покупке, проверяйте диаметр резьбовой части. 12 должно быть 12! Ну ладно 11,8 еще допустимо.
Остановились на том, что я пока поставлю эти болты (езжу я аккуратно). А в ближайшем будущем токарь сделает болты со съемной конусной шайбой. Как я понял они даже лучше будут затягиваться.
Завтра хочу попробовать диски поставить. Может быть посоветуете не ставить на купленные болты? Или кто-то уже ставил на болты с такой резьбой?
« Ответ #19 : 28 Июня 2014, 21:16:06 »
у феби есть каталог по болтам спицальный
  • Репутация +93/-7
« Ответ #20 : 28 Июня 2014, 23:06:55 »
Писец китайцы жгут! Отдай эти болты обратно в лицо продавцу.
« Ответ #21 : 29 Июня 2014, 01:23:46 »
Как-то мне не приходило в голову измерять диаметр резьбы колесных болтов.
С съемным конусом болты применяются на x5 e53, длина как раз 32, посмотри по каталогу, есть фебишный аналог. Лучше они или хуже, и зачем нужен подвижный конус, не знаю.
Я подпиливал болты на точиле. Нудновато, но мне надо было снять чуть-чуть.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #22 : 29 Июня 2014, 01:46:28 »
Мне как-то сыкотно покупать болты по инету тем более что удлиненных (с резьбой больше 25мм) я в каталоге у Феби не увидел. Вдруг опять попаду. Я более уверенно себя буду чувствовать заказывая их у токаря. А про фишку с отдельным конусом он сказал потому что как я понял будет сложно седлать всё единое и попасть по размерам точь в точь как надо, да и разницы не будет особой.
Алекс338, подрезанные болты уже вряд ли назад примут  :). Оставлю себе на память о безсовестных производителях.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #23 : 30 Июня 2014, 13:56:52 »
Пришел ответ из предприятия prostavka.ru.
Болты Bimecc, вроде как Италия, имеется и сертификат со схемой болта и всеми размерами. Продают по 70 руб. за штуку. Там с гарантией и всеми делами. Думаю покупать. На безопасности не экономим. ))) Кто сталкивался? Что посоветуете?
И на счет того, какие диски вперед, какие назад. Как же всё таки быть?
У дисков которые с выемками, блин который крепится к ступице на пару мм уже. То есть этот диск по идее должен заходить глубже под крыло на пару мм. А на других двух дисках (без выемок) я заметил наварочку толщиной в пару мм.
У предыдущего хозяина с выемками стояли сзади, но может это было не правильно?
« Ответ #24 : 30 Июня 2014, 14:33:14 »
Тогда понятно почему нету выемок. Они просто закрыты какой-то наваркой. Вообще конечно варварство это. У колёс с наваркой будет меньший вылет, то есть они будут торчать больше. Я бы их всё таки назад запихнул.
Поставь без наварок вперёд и посмотри не будет ли цеплять резина при полном вывороте колеса в разные стороны. Если не будет то с наварками ставь назад.
