Автор Тема: проблемы с дач.давления  (Прочитано 1913 раз)
Тёмыч 32
« : 19 Декабря 2007, 18:18:14 »
всем доброе время суток....У мну тут такая штука случилось.Начало в машине вонять маслом горелым,открываю капот и что я вижу - из под дачика давтения масла,тот что возле трамблера , травит масло!Причем серьезно так!Я подумал может надо чуть подтянуть - не получилось (хорошо завинчен) Снял его,все почистил,поставил обратно,закрутил... и через 20 км пирблизительно снова тож самое....
Как это понимать и как оно лечиццо?!
Пасипа . :-\
Рекомендуем почитать по теме проблемы с дач.давления
OLEG1976UKR
« Ответ #1 : 19 Декабря 2007, 18:56:06 »
А если новый поставить? Или шайбу медную поменять? Попробуй, если не поможет - трещина блока?
Народ как-то поксиполом заливает!
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #2 : 19 Декабря 2007, 19:10:57 »
А масло именно из-под датчика? Или как-то сквозь датчик (бред, но всё-ж)?
Медную шайбу можно попробовать отжечь на газу, она мягче станет.
У меня аналогичный случай был с одним из болтов ГБЦ. Из под его шайбы сочилось масло. Вскрытие показало, что на той плоскости ГБЦ, куда садится шайба, было углубление, как-бы след от удара молотком. Решилось всё посадкой шайбы в месте прилегания к ГБЦ на фиксатор резьбы - он такой прозрачный, с зеленцой. Вот уже полгода прошло - полет нормальный. Марку этой химии не скажу, без меня ребята делали.
  • 318i/09/1985, была :(
Тёмыч 32
« Ответ #3 : 19 Декабря 2007, 22:04:53 »
Сегодня объехал почти все местные магазины - дачиков нет  shok (Я думал на бмв нет такой проблемы(пересел с тойоты)) Шайбу же не снять,он какбы меньше резьбы(как на патрубках топливной системы(их кстати тоже нет))  А сочиться,не понятноо....Такое ощущение что действительно прям сквозь дачик,как будто он треснул... search
Вообщем наверно надо менять,остался вопрос где его достать в вао М10 мотор
  • Репутация +15/-1
« Ответ #4 : 19 Декабря 2007, 22:31:01 »
Есть такой бошевский партнер, дунфан (www.dunfan.ru), что-ли, у него магазины по Москве раскиданы. www.kemp1.ru - сеть автомагазинов, ну и старый добрый Экзист... На проспекте Мира есть какой-то солидный магаз, но забыл абсолютно его координаты.
« Ответ #5 : 20 Декабря 2007, 02:25:00 »
Кто-то писал о серьезной течи масла сквозь развалившийся датчик. Думаю, поменяешь - все супер будет.
К списку магазов надо добавить exist. И Кунцевский рынок - тщательно поискав, там можно найти даже Е30-специфичные детали.
Это если ты в Москве..
Тёмыч 32
« Ответ #6 : 20 Декабря 2007, 11:02:57 »
Я то в Москве,только я в ВАО.Я пока до кунцево доеду - придется еще и 4 литра масла покупать : ))
OLEG1976UKR
« Ответ #7 : 20 Декабря 2007, 11:22:27 »
Я менял на неоригинал, когда мой накрылся - фирма ВАЛЕО (valeo)по-моему, он довольно распространенный - в первом же бутике на авторынке взял. А на счет шайба - попробуй НА старую сверху одеть - и поглядеть поможет или нет!
ПС - врядли он НАСКВОЗЬ течет - скорее уплотнение и не тяни его до одури - где-то про трещины слышал!
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2007, 11:25:43 от OLEG1976UKR
Тёмыч 32
« Ответ #8 : 20 Декабря 2007, 17:34:31 »
Вы не поверите,но действительно течет ПРЯМО ЧЕРЕЗ ДАЧИК!Седня все протер насухо,завел и наблюдал - прям из под разьема наворачивается капля....
Еще раз объездил магазины,нигде нет.Если у кого есть,любой коричневый дачик,дайте знать,выкуплю!!!Даже на разборке нет....Че за дела вообще!
« Ответ #9 : 20 Декабря 2007, 17:38:57 »
А если на время поиска нового датчика просто заглушку из болтика подходящего сделать?
www.bmwplus.ru/index.php?categoryID=6613
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2007, 17:41:54 от ILITCH65
« Ответ #10 : 20 Декабря 2007, 17:50:49 »
+1 датчик в данный момент у тебя показывает все равно "погоду на луне".
Тёмыч 32
« Ответ #11 : 20 Декабря 2007, 18:30:44 »
Боюсь что ничего подходящего,дабы не свернуть резьбу,не  найду...
