Автор Тема: [Москва] M3  (Прочитано 306180 раз)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #2100 : 28 Мая 2015, 07:25:45 »
Я вот тоже восстанавливаю работоспособность системы кондиционирования на е34. Заменил радиатор, осушитель новый, резинки прикупил. Вопрос: датчик давления и компрессор можно как-то проверить в "домашних условиях"?
Рекомендуем почитать по теме [Москва] M3
  • Репутация +898/-859
  • Локация: царицын
« Ответ #2101 : 28 Мая 2015, 11:14:23 »
первый теоретически да а второй сомневаюсь ))))))  есть "армянский " вариант проверки компрессора - вставляешь пробки из бумаги в 2 выхода копрессора и от руки крутишь шкив - если пробки вылетают то типа компрессор исправен )
по жизни с БМВ
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #2102 : 28 Мая 2015, 13:16:06 »
и то и другое можно проверить наполовину.
Компрессор - только срабатывание магнитной муфты.
Датчик - только на потерю давления - он без давления должен быть разомкнут
  • М3 1986
  • Репутация +116/-8
« Ответ #2103 : 28 Мая 2015, 13:24:17 »
Армянский способ хорош, попробую  ;D
Электромуфта работает, это я уже проверил, там всё просто.
Датчик проверю хотя бы на потерю давления, но я думаю он работает, так как компрессор не включается как раз из-за отсутствия давления в системе.
По поводу масла для компрессора, я так понимаю нет смысла его искать и покупать, просто попросить при заправке залить масло?
« Ответ #2104 : 28 Мая 2015, 13:38:01 »
первичная заправка кондиционера включает в себя масло.
  • М3 1986
  • Репутация +116/-8
« Ответ #2105 : 28 Мая 2015, 13:56:46 »
Дима, извини за некую незнамость, что такое первичная заправка? Когда система была полностью осушена? И еще такой вопрос, делать ли обязательно вакуумирование, чтобы удалить влагу из системы?
« Ответ #2106 : 28 Мая 2015, 14:05:50 »
если у тебя просто газ выкачать - то масло остается
я заправлял пустую систему (твой случай) - они сами знают, сколько масла надо влить. Там аппарат сам закачивает
  • М3 1986
  • Репутация +116/-8
« Ответ #2107 : 28 Мая 2015, 14:10:19 »
У меня там все пусто. Ветер гуляет. Спасибо за консультацию :)
« Ответ #2108 : 28 Мая 2015, 14:26:43 »
Не за что! Удачи с заправкой! Попроси проверить на утечки. У них есть прибор, если в нормальном месте будешь делать
  • М3 1986
  • Репутация +116/-8
« Ответ #2109 : 29 Мая 2015, 05:41:16 »
Обязательно, не хочу по три раза фреон заправлять методом тыка...
« Ответ #2110 : 30 Мая 2015, 14:10:43 »
Буду как все )
С неоценимой помощью Коли Barbell купил в японии диски. R16 8 и 9. (F)8J X 16+20(RS061) и (R)9J X 16+24(RS022)
Теперь ждать 2 мес пока приплывут
  • М3 1986
« Ответ #2111 : 30 Мая 2015, 19:11:32 »
Херасе, как все.... :D
« Последнее редактирование: 30 Мая 2015, 19:48:13 от itet
  • Репутация +116/-8
« Ответ #2112 : 30 Мая 2015, 19:27:12 »
Всем бы так))
« Ответ #2113 : 30 Мая 2015, 20:11:56 »
Ну я имел в виду, что большинство, выбирая какие-нибудь нарядные тапки, останавливает выбор на ббс рс
  • М3 1986
  • Репутация +116/-8
« Ответ #2114 : 31 Мая 2015, 19:53:32 »
Недавно соклубнику из Москвы отправлял вот такие ОЗы разборные под реставрацию.
  • Локация: царицын
« Ответ #2115 : 31 Мая 2015, 20:13:36 »
Буду как все )
и правильно, не чего из толпы выделяться )
по жизни с БМВ
« Ответ #2116 : 31 Мая 2015, 20:15:40 »
Буду как все )
идеально.
люблю BBS RS с полочкой под 45 градусов - она и создает тот самый ШИК...
из-за этого реплика расстраивает - там нет таких полок, все под прямыми углами....
« Ответ #2117 : 31 Мая 2015, 20:25:02 »
Спасибо. Надеюсь, впишутся в ниши без раскатки. На s14 пишут, что влезают, вроде.
  • М3 1986
  • Репутация +143/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #2118 : 01 Июня 2015, 08:25:55 »
С покупкой!
« Ответ #2119 : 01 Июня 2015, 13:33:35 »
Спасибо!
В выходные заправил кондиционер. Все заработало. Моему счастью не было предела.
Но по дороге домой почувствовал запах горелого и скрежет под капотом - дымилась муфта компрессора кондея...
То есть, его подклинивало.
Выключил. Доехал до дома.
Машина остыла - включил кондиционер - все ОК. Дует холодом.
Что за хрень?
Мои идеи:
- что-то не так с заправкой
- не срабатывает датчик высокого давления
- кирдык компрессору
На датчик холода не думаю, т.к. он отрубается, когда уже снег намораживает - но не так холодно было...
Ваши идеи?
  • М3 1986
  • Репутация +116/-8
« Ответ #2120 : 01 Июня 2015, 14:14:46 »
Масло заливали? А то может там компрессор на сухую попер... Хотя не должны же так лопухнуться...
« Ответ #2121 : 01 Июня 2015, 14:18:33 »
Масло при мне заливали.
  • М3 1986
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #2122 : 01 Июня 2015, 14:55:09 »
меняй компрессор. или отдай в ремонт. нагрелся - начал глючить.
« Ответ #2123 : 01 Июня 2015, 14:59:38 »
ХЗ. Запасусь компрессором - поеду к ним еще раз.
  • М3 1986
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #2124 : 02 Июня 2015, 12:27:06 »
А ты в итоге систему R12 или R134 заправлял?
