Автор Тема: [Москва] M3  (Прочитано 310612 раз)
« Ответ #350 : 30 Июля 2014, 12:45:28 »
Раздел ЕТК называется " Обивка на метры" и по применяемости, она идет и на 2 и на 4 дверные машины, еще и на разные кузова. Тогда, по логике, там не выкройки на каждую дверь, а рулон шириной 1220мм на всю машину еще и с запасом....я так думаю (с) но не уверен  :) Так как может еще быть вариант, что по номеру - это кусок длиной 1 метр....
Рекомендуем почитать по теме [Москва] M3
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #351 : 31 Июля 2014, 21:12:56 »
Спасибо тем 12 форумчанам, которые выдвинули мою тему в желтый сектор (на который обычно никто не смотрит, т.к. там правила раздела и Тариковские закупки\распродажи)  :) :) :)
Если серьезно - очень приятно!
Отметим небольшим фотосетом, сделанным компанией Carblast (откуда моя машина должна выехать с обновленным кузовом):
  • М3 1986
« Ответ #352 : 31 Июля 2014, 21:17:06 »
  • М3 1986
« Ответ #353 : 31 Июля 2014, 21:18:22 »
К сожалению, фотографии замиксовались. Поэтому не получится показать ДО и ПОСЛЕ.
Так что просто посмотрите фотографии )
  • М3 1986
« Ответ #354 : 31 Июля 2014, 21:22:12 »
По фото должно быть видно, что есть незначительные повреждения пола справа, совсем немного слева, а вот моторный щит и соединение с тоннелем серьезно пострадали. Всему виной забитый слив = вода шла в салон + щит прел в сырости под шумоизоляцией.
Следующая неделя будет посвящена хирургии. Заварка полов и щита, замена задней полки, замена щитков в ногах водителя и пассажира.
  • М3 1986
  • Репутация +333/-261
« Ответ #355 : 31 Июля 2014, 21:29:03 »
пациент скорее жив, чем нет..
« Ответ #356 : 31 Июля 2014, 21:32:20 »
Да. Все локализовано у моторного щита. Больше нигде ни ржавчинки нет на кузове. Арки, карманы, крылья, фартуки, пороги - все супер.
  • М3 1986
« Ответ #357 : 31 Июля 2014, 21:44:19 »
Ну вполне нормально, Дим!
Крепления бака как поживают?
« Ответ #358 : 31 Июля 2014, 22:06:50 »
С баком и креплениями все зашибись. Попозже его снимать будем для покраски
  • М3 1986
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Moscow
« Ответ #359 : 01 Августа 2014, 14:25:00 »
Парни, а как кстати чистить этот слив? Какими средствами или приспособлениями?
  • E30 Cabrio Mauritiusblau Metallic '91, E30 Coupe Lachssilber Metallic '87
« Ответ #360 : 01 Августа 2014, 14:27:54 »
Проволочкой будет достаточно.
С учетом того, что у тебя машина регулярно моется и на улице не стоит - вряд ли он засорится
  • М3 1986
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Moscow
« Ответ #361 : 01 Августа 2014, 14:55:56 »
А проволока не поцарапает краску и грунт внутри?
Вопрос был общего характера (из соображений любознательности)
« Ответ #362 : 01 Августа 2014, 14:59:48 »
Она пластиковая (та штука, что засоряется)
  • М3 1986
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #363 : 02 Августа 2014, 16:45:09 »
...залей туда чё-нить жидкого,и через немного компрессором продуй или проволокой расковыряй,а потом прицепи к краю проволоки кусок тряпки,и протащи несколько раз через весь дренаж!
  • е30м30, Сoupe,1985
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #364 : 02 Августа 2014, 16:47:17 »
...а почему сайленты на бумерангах обычные,вроде у м3 залитые идут,или не всегда?
« Ответ #365 : 02 Августа 2014, 18:33:55 »
не выяснял еще этот вопрос. Вроде, и рычаги не М.
  • М3 1986
« Ответ #366 : 03 Августа 2014, 14:12:31 »
Пока карбласт колдует над кузовом, я привожу в порядок всякую навесуху. В основном пока из салона.
Панель козырьков. С ней я возился неделю. Подклеивал оттопырившиеся подвороты, усиливал место около зеркала.
Прикупил у Сереги и отмыл панели в ноги. Мои были "обесшумлены"
Треугольники в двери. Мои были заменены на "музыкальные"
Купил у Сереги, отмыл и перебрал панель переднюю. Переборка заключалась в помывке под душем самой панели, воздуховодов и дефлекторов, переклейка шумки. Обратите внимание, что на М все салонные панели проклеены войлоком. Хорошо, что я его сохранил, когда свою панель выкидывал
Собрал для минимизации потерь всякой фурнитуры. Термо-реле стеклоподъемников выделаяется... Куплю со значком, если у кого-то есть
Также вчера была проведена хирургическая операция по замене шестеренок в одометре. От солнза они полопались и одометр перестал работать. Теперь должен. Кроме этого заменил винтики на приборах и поменял вставку с индикаторами левую.
Куплю панельку с пепельницей, винтиками и прикуривателем. Эта мне не нравится. Сама борода отличная. Также с войлоком
  • М3 1986
  • Репутация +32/-7
  • Локация: msk
« Ответ #367 : 03 Августа 2014, 14:15:47 »
продолжай в том же духе, очень хорошо!
« Ответ #368 : 03 Августа 2014, 15:31:57 »
также почистил шкурки из багажника. Хорошо отмываются под душем губкой со средством для мытья посуды )))
Ну и был большой проект по приведению в порядок печки. Он еще не закончился, т.к. я так и не нашел крышку и заслонку правую, которая в ноги пассажиру сифонит вот отсюда:
Вот сама заслонка:
А вот нужная крышка. Помогайте!
Вот дефект:
Печка вся разбиралась, мылась, промывались радиаторы, перематывалась проводка, чистились и смазывались двигатели заслонок, смазывались тросики и поворотные части заслонок, переклеивался уплотнительный поролон (адская задача):
Вот эти трубки оказались с неб коррозией. В общем, куплю печку на запчасти. Можно без проводки, некомплектную. Только с крышкой, заслонкой и трубками...
Ну и еще я намутил датчики АБС комплект. На моих потрескавшаяся и облетевшая оплетка. Спасибо den23 и Sergey_E30
« Последнее редактирование: 03 Августа 2014, 15:35:08 от Димa
  • М3 1986
  • Локация: Видное
« Ответ #369 : 03 Августа 2014, 15:42:23 »
Одометр на ноль скрути. Новая жизнь с чистого листа )
« Ответ #370 : 03 Августа 2014, 15:45:05 »
Слишком дорого стоит приборка, чтобы с ней экспериментировать. Я и так вчера с пинцетом дрожащими руками эти шестерни менял. Да и зачем? Машина же не в ноль восстанавливается
  • М3 1986
« Ответ #371 : 03 Августа 2014, 15:59:11 »
Ну и последнее на сегодня: "перчаточный ящик" :)
Был отмыт опять же со средством для мытья посуды.
  • М3 1986
« Ответ #372 : 03 Августа 2014, 19:13:00 »
Дима, если не трудно мог бы ты взвесить торпеду и печку в сборе!?
« Ответ #373 : 03 Августа 2014, 19:25:08 »
У меня еще не до конца всборе ни то, ни другое - а так могу
  • М3 1986
« Ответ #374 : 03 Августа 2014, 19:41:48 »
Ну как соберется, самое крупное, мелочевку можно и не взвешивать!
Мне так что бы понять для себя порядок цифр!
Спасибо!
Зы Ты молодец, взялся хорошо! Как раз то что нужно купил :)
