Автор Тема: Кондиционер по моему!  (Прочитано 16985 раз)
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #25 : 01 Августа 2014, 01:35:54 »
Отличная тема!
По поводу толстого моторчика. Который бьется по каталогу 64 11 1 370 930 - ценник в районе 10-13 килорублей. Сам моторчик по коду Bosch 0 130 111 110 - в районе 4000р. (наверняка без крыльчаток). Моторчик сильно похож на те, что ставились в e34 в печку BEHR. По каталогу - 64 11 8 390 935. На e34.su пишут, что можно заказать мотор без крыльчаток по номерам 0 130 111 032,
0 130 111 020, 0 130 111 011 - там ценник в районе 2000р. Мотор от e34 в руках не держал, но если все сходится, то получится неплохая альтернатива.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2014, 01:37:52 от F0xx
  • BMW E30 325e 03.87 m20b27 || BMW E30 3?? coupe project
Рекомендуем почитать по теме Кондиционер по моему!
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #26 : 01 Августа 2014, 11:17:27 »
подпишусь
  • Репутация +60/-9
« Ответ #27 : 01 Августа 2014, 11:59:00 »
Я временно приостановил работы по кондею, еду на море, на 2 недели...
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Россошь(ВРН36RUS)
  • Телефон: 89997220059
« Ответ #28 : 18 Сентября 2014, 19:37:21 »
а не расматривал вариант поставить корпус печки от е36? или гемора много? просто думаю поставить....
  • BMW E30 320i M20B20 1986 В распил
« Ответ #29 : 27 Сентября 2014, 21:34:20 »
Ждем тему следующим летом...
« Ответ #30 : 27 Сентября 2014, 22:24:15 »
она не подходит
  • Репутация +26/-17
« Ответ #31 : 28 Сентября 2014, 00:12:27 »
она не подходит
ну понятно, что просто так не подходит.....
  • Репутация +26/-17
« Ответ #32 : 28 Сентября 2014, 00:14:39 »
буду вживлять... сначала хотел и торпеду поставить, но передумал... так что думаю поставить только климат...
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2014, 00:45:41 от Smailik
« Ответ #33 : 28 Сентября 2014, 09:57:53 »
Есть вещи которые СОВСЕМ НЕ ПОДХОДЯТ, без СЕРЬЕЗНЫХ переделок их не поставить,и смысла в таких переделках ноль.
  • Репутация +26/-17
« Ответ #34 : 28 Сентября 2014, 13:39:45 »
ну когда я просил подсказать по поводу установки климата от 36, ни кто не ответил... так что за серьёзные переделки? Резать моторный щит и подгонять воздуховоды, вроде это самое глобальное, поправь если ошибаюсь(не уверен просто)
М60 и м70 тоже совсем не подходит в е30, но ставят ведь...
И как это в климате смысла ноль?
  • Репутация +60/-9
« Ответ #35 : 28 Сентября 2014, 17:55:24 »
Smailik, поставить можно в принципе что угодно и куда угодно. Если считаешь что смысл есть - ставь. Я этот вариант тоже рассматривал, но понял что игра не стоит свеч... да и кузов не охота похабить... Если хочешь электронный климат то можно пригородить на 30-е заслонки актюаторы от е36 или е46 со всей электрикой и датчиками... но мне больше нравится механическое управление заслонками распределения...
  • Репутация +26/-17
« Ответ #36 : 28 Сентября 2014, 20:43:56 »
нехочу родной корпус.... хотя можно в принципе перетряхнуть... но в родном нет фильтра салонного... и кондейного корпуса у меня нет от 30ки
Да и я уже решил в принципе... всёравно кузов капиталить буду... наверное кусок от36 вырежу тот к которому печка крепиться и вварю в свой....
« Ответ #37 : 28 Сентября 2014, 20:55:32 »
Заметь при установке м70 кузов не подвергается серьезной переделке...я это говорю к тому что может поискать более подходящую печку?
  • Репутация +26/-17
« Ответ #38 : 28 Сентября 2014, 21:41:26 »
Например?
Просто мне за рубль подвернулся комплект климата от 36, поэтому я даже не пытался рассматривать другие варианты...
И где то была вроде тема по поводу климата с другой бэхи... так ни к чему толком и не пришли...
И что такого серьёзного изменяется в кузове от того что измениться отверстие под печку?
  • Репутация +63/-53
  • Локация: москва перово
« Ответ #39 : 29 Сентября 2014, 00:17:14 »
Например?
да поставить 36 печку можно.но нада вырезать отверстие под печь.но все это нада делать.кода стоят привод дворников.так как от мотора до трапеции остаются микроны....минус.замена трапеции дворников.то нужно будет снять торпеду вынуть печь.и только тогда можно будет вынуть трапецию дворников...торпеда тебе нужна будет так же от е36.так как 30.торпеда не налезет...плюс..как мне показалась.она греет сильнее.и быстрее 30..ну и то что стоит климат контроль.при установке много гемора сварки и резки...переделка моторного отсека под трубки...это чисто мое мнения и не большой опыт.
  • BMW E30, Coupe......бмв е30.седан..англия
  • Репутация +26/-17
« Ответ #40 : 29 Сентября 2014, 08:42:01 »
К тому что резать/варить я готов... машина всёравно будет разбираться под сварку, трапеция от36 тоже есть, и торпеда тоже, вот торпеду не хочу менять...
А электрика сильно геморно срастается? что нужно от36 чтоб нормально срослось?
  • Репутация +63/-53
« Ответ #41 : 29 Сентября 2014, 20:59:47 »
трапеция дворников от е30 нужна...проводку срастить очень легко.если у тебя есть проводка от е36 где есть кондей ее выпаять легко.и в поять в 30.проблем нет.а торпеду по любасу нужно менять.на 36.не только из за воздуховодов.но и из за того что 30 торпеду придется резать.так как на 30 печь меньше диаметром...36 печь она боле жирная...и даже если ты подрежешь что б она встало на место и срастишь патрубки то нет места куда установить магнитолу. блок управления кондеем.и получится огромная заплатка где щас на 30.стоит магнитола и управлением печкой.
  • Репутация +26/-17
« Ответ #42 : 29 Сентября 2014, 22:32:42 »
Вот мля!!
 хреново... ну значит придёться ставить торпеду от 36...резать и перетягивать...
  • Локация: RNR
« Ответ #43 : 30 Сентября 2014, 22:15:03 »
По поводу фильтра. Отлично встает от E36 седан (которая с климатом, если это важно), если установлен испаритель от E36 компакт.
Я так понимаю радиатор вы засовываете непосредственно в сам телевизор? И откуда можно подобрать вентилятор? Вроде для климата он необходим.
  • 316
  • Локация: RNR
« Ответ #44 : 30 Сентября 2014, 22:19:54 »
Вот ещё. Если так не хочется ставить печку от E36, то можно повозиться с пайкой  сервоприводов в родную.
  • 316
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #45 : 03 Октября 2014, 10:37:57 »
Предыстория:
2 года назад наткнулся здесь на объявление о продаже печки с климатом. Купил. Печь оказалась под тонкий мотор. Соотв. без кондюка.
Печек на Е30 существовало 2 основных вида с незначительными изменениями в зависимости от комплектации:
1. Печь под тонкий мотор. Кондюк на неё в штате не ставился. Салонный фильтр тоже засунуть некуда. Рециркуляции нет. В основном все тонкомоторные - 4-х скоростные.
Бред полный.
 Толстомоторная и тонкомоторная никакого отношения к системе кондиционирования не имеет. Есть тонкомоторные печки с кондеем и фильтром, но они без рециркуляции. И это стоковое состояние. По заводу. А толстомоторные печки с кондеем и рециркуляцией. Это так, на вскидку. И те и другие варианты шли с кондеем и без него.
При включении рециркуляции моторчик печки включается на 1-ю скорость не для того, чтобы водитель не задохнулся, а для того, чтобы стекло не запотевало.
Очень много неточностей и отсебятины. Плюс, печки отличаются по переходам, проводкой и т.д. Ну если Виктор захочет, то выдаст ликбез по печкам на е30, дабы развеять слухи заблуждения.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #46 : 03 Октября 2014, 11:08:15 »
Бред полный.
. Есть тонкомоторные печки с кондеем и фильтром, .
только етк о таком не знает ога! :(
« Ответ #47 : 03 Октября 2014, 11:15:38 »
Ну что касаемо толстомоторных печек то их реально 4 типа по выштамповке, это те которые я держал лично в руках. До и после 85го года для кондея и без него. До 85го года и после отличаются как минимум выштамповкой под реле контроля температуры испарителя, геометрией заслонок и их осями, формой нижней заслонки. Заслонки теоретически взаимозаменяемые. Кондейную можно конечно сварганить из безкондейной, но вырезать под заслонки рециркуляции окна дело сложное и всё равно отдельно нижние заслонки рециркуляции не найти, по этому это годится только как крайний случай ремонта кондейной печки.
Что касаемо проводки, то её можно считать частью толстомоторной печки, ибо для её замены требуется разборка верхней части, для чего нужно высверливать заклёпки и резать/ломать запаянный стык, что чревато повреждением самой печки. Проводок только у меня для толстомоторных 5 штук (может и больше), реально же их больше 10 штук.
Про тонкомоторные ничего не скажу, имею только безкондейные первого и второго перехода на 4 скорости обе, знаю у кого тонкомоторный кондей и где-то видел 3хскоростную тонкомоторную, но давно.
Что касаемо приводов заслонок рециркуляции - я тоже думал доработать кронштейны, дабы сделать упор для приводов, пока не понял что можно вполне всё отрегулировать так, что-бы оно упиралось без доработки. По этому поводу есть инфа в моей теме, где я перебирал кондейную печку.
Что касаемо фильтра и испарителя, то идея конечно интересная и имеет право на существование, но лично я не готов на такой колхозинг. Буду мутить по другому.
« Ответ #48 : 03 Октября 2014, 11:26:11 »
Увы ЕТК много чего вообще не знает. Некоторые вещи там вообще найти не возможно, хотя они есть.
« Ответ #49 : 07 Октября 2014, 12:04:52 »
А я видел. С фильтром, но без рециркуляции.
