Автор Тема: Прошу консультации по двигателю M42  (Прочитано 2126 раз)
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Волгоград
« : 04 Июля 2014, 13:24:36 »
Всм привет. Выявилась такая проблема - на прогретом моторе, иногда слышен шум в районе звезд в гбц т.е. верхний угол гбц, дальний от моторного щита. Звук крайне похож на задевающую крыльчатку вентилятора, я даже сначала подумал что она и есть. Т.е. дребезг, но глуховатый, не похож на лязгание или стук гидриков. Частота зависит от оборотов мотора. На холостых отдельные "щелчки", тысячах на трех будто резонанс, становится сплошным. если газовать дальше, стихает. если заглушить машину и тут же завести - звук пропадает. Условия появления звука - прогретый мотор, долгое удержание средних оборотов. Например по трассе едешь на 3000, появляется. В условиях города даже при очень активной езде, ничего. Какие мысли?
  • 1989
Рекомендуем почитать по теме Прошу консультации по двигателю M42
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Республика Башкортостан Уфа
« Ответ #1 : 04 Июля 2014, 14:21:04 »
Скорее верхний рельс цепи он пластиковый, проверь может он у тебя лопнул и трется то цепь, у меня подобный звук был только с другой стороны( у впуска) оказалось не было верхнего болта на рельсе цепи.
  • BMW e30, 318is, M42B18i, Coupe,
  • Репутация +6/-4
« Ответ #2 : 04 Июля 2014, 14:41:01 »
кстати да, как раз у впуска, надо глянуть.
  • 1989
  • Репутация +102/-35
« Ответ #3 : 04 Июля 2014, 15:08:26 »
У меня было похожее, когда планка цепи была не затянута и болталась
