Автор Тема: Паблик м42 свап из е36 в е30 что и как.  (Прочитано 31616 раз)
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #25 : 09 Ноября 2014, 23:14:07 »
В этой теме хочу послушать полезные советы по увеличению мощности со 140 л.с. и выше.Всё связано с полной разборкой М42Б18 с Е-36 is,то есть по голове,колену,поршням,шатунам.Всё пригодится и даже ссылки на цифры и замеры.Буду очень признателен!
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
Рекомендуем почитать по теме Паблик м42 свап из е36 в е30 что и как.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #26 : 10 Ноября 2014, 00:15:14 »
Есть варианты, но не мало бюджетные, что бы это имело смысл надо делать все и разом:
Колено от дизеля, поршня с54, точить блок, шатуны не помню какие, уменьшение сж, портирование впускных и вып каналов гбц, валы шрик или дбилас, хороший прямоток без катовый, индивидуальные катушки, более производительные форсунки, мозги абит, вемс или альтернативные типа эфис, настройка на стенде...
Снять можно в лошадках 210+ в зависимости от валов и настройки, объем может быть поряка 2100 вместо 1776.
Очень хорошо все описано на примере м44 в теме у чувака под ником fuad за что ему неимоверный респект.
Я думаю в среднем ценник за все это будет примерно 150,000-200,000т.р.
вот...рально проще м50в25 поставить что бы пожечь.
  • купе 318is'89 продана, сейчас седан 325 36'92
Отвага и слабоумие!
  • Репутация +62/-38
« Ответ #27 : 10 Ноября 2014, 08:26:47 »
В принципе есть и М50Б25,и М52Б28,и М42Б18 просто думал как зарядить пройденным путём,но спасибо за ссылку,узнаю много полезного.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Менск
« Ответ #28 : 12 Января 2015, 22:10:54 »
Не буду создавать отдельную тему. Имеется пара вопросов. Читал что ставят м42+кпп от м20. Если будет такой комплект то нужны ли доработки со сцеплением или по крепежу или по колоколу? какой при этом ставить кардан?
  • BMW E30, 325e (продана) BMW E30, 318i 4*10^5 НР
куда-то еду
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #29 : 13 Января 2015, 06:43:18 »
У меня стоит в е21 м42 с кпп от м20
Сало-сила,спорт-могила
  • Локация: Челябинск
« Ответ #30 : 15 Февраля 2015, 19:22:20 »
Кто коробку от m42 ставил, что делали с кулисой??
  • 1990 Touring m44b19 // 1986 4d m52b28 // 2001 Mazda 323f
  • Репутация +51/-13
« Ответ #31 : 15 Февраля 2015, 20:01:47 »
а что именно интересует?
« Ответ #32 : 16 Февраля 2015, 14:20:39 »
Она длинее родной, и когда заднюю включаешь упирается в бороду
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #33 : 16 Февраля 2015, 14:24:05 »
Можно тягу сделать короткой(разрезать, отмерить по месту и сварить ) или сделать регулируемой(разрезать. укоротить, вварить в одну часть гайку в другую болт и регулировать длину по мере необходимости.
Отвага и слабоумие!
  • Репутация +51/-13
« Ответ #34 : 16 Февраля 2015, 15:33:16 »
а в чём проблема то ? отрезать и сварить? невыполнимо что ли?
« Ответ #35 : 16 Февраля 2015, 18:22:12 »
Но если укоротить она также упираться будет. Когда ее на себя тянешь она в нижней точке в пластик упирается, т.е у нее ход большой
  • Репутация +51/-13
« Ответ #36 : 16 Февраля 2015, 18:30:16 »
Чот на ум приходит про лыжи и асфальт,ничего не понял
« Ответ #37 : 16 Февраля 2015, 18:36:15 »
Ок, перемудрил. Если ее укоротить она также упираться будет, ничего не изменится
  • Репутация +51/-13
« Ответ #38 : 16 Февраля 2015, 20:24:57 »
выставляешь рукоятку вертикально ,замеряешь длину нужную кулисы ,режешь,свариваешь и всё ,как упирается не пойму никак?
  • Репутация +51/-13
« Ответ #39 : 16 Февраля 2015, 20:25:40 »
может у тебя рукоятка не наместе,а смещена вперёд?
« Ответ #40 : 16 Февраля 2015, 23:05:37 »
Упирается не рукоятка, а сама палка в пластик, который под торпедой
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #41 : 17 Февраля 2015, 09:45:47 »
Фотографию в студию)))
Отвага и слабоумие!
« Ответ #42 : 17 Февраля 2015, 12:49:22 »
Тачка в покраске, возможности сфотать нет, поэтому как то так:
Когда включаешь заднюю, синее место упирается в красное
  • Репутация +51/-13
« Ответ #43 : 17 Февраля 2015, 13:00:34 »
Мотор завален влево много,по поддоны параллельно земли?
« Ответ #44 : 17 Февраля 2015, 14:53:59 »
Да с этим вроде все ок, может с самой коробкой нетак что то? Передачи неочень четко включаются
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2015, 14:56:26 от vlss
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #45 : 17 Февраля 2015, 15:10:48 »
да просто втулки кулисы удрочены.
Развели демагогию пля...
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #46 : 01 Апреля 2015, 23:29:16 »
Вот тут тема про установку на м42 раздельных катушек зажигания от м60 или м52.
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,131998.msg2191470.html#msg2191470
когда сам сделаю инстал подобных, выложу отчетик
Отвага и слабоумие!
  • Репутация +51/-13
« Ответ #47 : 02 Апреля 2015, 06:08:43 »
вот у него стоят катушки от м62 https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=profile;u=19218
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #48 : 08 Мая 2015, 15:39:39 »
Не большой оффтоп по ОЖ и ее циркуляции в м42:
1 - Клапанная крышка м42 всегда чуть ниже температуры масла, тк в отличии от м40 под ней нет пластикового отбойника и струи масла фигачат сразу в клапанную крышку, она всегда горячая и ладонью ее не потрогаешь больше секунды на полностью прогретом моторе в отличии от того же самого м40, по началу я не понимал все ли нормально у меня с температурой, не врет ли приборка итп..., как оказалось все норм.
2 - картинки с циркуляцией ОЖ. Если что не так поправьте меня.
Отвага и слабоумие!
  • Локация: Беларусь, Гомель
« Ответ #49 : 11 Октября 2016, 21:40:29 »
а можно по подробнее по подключению электрики?
