Автор Тема: Горит датчик масла, HELP!  (Прочитано 2017 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Челябинск
« : 17 Июля 2014, 21:55:01 »
В дождливую погоду поднял так нормально обороты, через некоторое время датчик масла начал загораться, сначала тууускло-тускло, потом сильнее, то опять тухнет. Заглушишь - заведёшь - опять не горит и потом начинает потихоонечку разгораться. Что вероятнее всего может быть?
1) Датчик ?
2) Маслонасос ?
3) Износ вкладыша ?
Движок не стучит, поставил её до выяснения обстоятельств
  • BMW e30, купе, m40b18
Рекомендуем почитать по теме Горит датчик масла, HELP!
  • Репутация +16/-2
  • Локация: Волгоград
« Ответ #1 : 17 Июля 2014, 22:44:17 »
1) Датчик ?
2) Маслонасос ?
3) Износ вкладыша ?
Замерь давление.
  • 89375438378
  • Репутация +19/-4
  • Телефон: 89615850776
« Ответ #2 : 18 Июля 2014, 00:06:38 »
Да-да, давление всё покажет мерий и пиши. Сколько давление на прогретый двиг ?
  • BMW 320i 1987г. Е30 купе
alexsis
  • Репутация +2/-0
« Ответ #3 : 18 Июля 2014, 00:22:42 »
Ок, завтра померю)
кстати, ещё такая фигня, что движок масло кушает так нормально и я постоянно его подливаю, проехал тысяч 10 уже и фильтр не менял..
  • Репутация +19/-4
« Ответ #4 : 18 Июля 2014, 00:42:04 »
Энто
Ок, завтра померю)
  Энто другая история. С давлением масла разберись .
alexsis
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #5 : 18 Июля 2014, 01:14:58 »
Нет, история всё та же.  Кольцам, колену  цилиндрам да и всему мотору конец пришёл.
Ищи новый или этот капиталь.
e39 523i
  • Репутация +13/-1
  • Локация: МО, г. Королев
« Ответ #6 : 18 Июля 2014, 10:23:43 »
у меня как то был пробит датчик давления масла и через него выжимало 1,5 л на 500 км масла. проверь датчик может он доживает свое.
  • E30, M20B20, coupe'87, motronic 1.3
« Ответ #7 : 18 Июля 2014, 10:35:45 »
Это или датчик или проводка. Давление масла от оборотов зависит, а если разгорается просто так то это электрика.
