Автор Тема: [Москва] Установка насоса ГУР от м20 на двигатель м10 инж  (Прочитано 2875 раз)
  • Репутация +597/-76
« : 17 Июля 2014, 23:18:20 »
Вопрос - встанет ли он?
Понятно, что кронштейн нужно будет делать и подгонять по месту, но сам факт - насос подойдет по параметрам и по размеру?
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Установка насоса ГУР от м20 на двигатель м10 инж
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #1 : 17 Июля 2014, 23:20:14 »
а почему бы и нет? если рейка с гур от е30 то от м20 вполне хватит давлика.А размер зависит от того  как ты его туда приспособишь.))
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +13/-1
  • Локация: МО, г. Королев
« Ответ #2 : 18 Июля 2014, 10:34:30 »
Почему нет, рабочий лиапозон оборотов м10 и м20 не сильно отличается. просто поставить муфту чуть больше чем на м20 или на насос гура чуть меньше. Ну и конечно прийдется повозиться с креплением ;)
  • E30, M20B20, coupe'87, motronic 1.3
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #3 : 18 Июля 2014, 10:50:06 »
Так они одинаковые вообще-то. :) Да и каталог говорит об этом. У них крепления могут быть разные. Тебе просто нужно всю байду кроме кронштейна 6, звёздочки 15 и винта 18, которые тоже подходят от М20.
http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E30-4-doors/Europe/318i-M10/L-M/feb1986/browse/steering/hydro_steering_vane_pump_bearing_support/
« Ответ #4 : 18 Июля 2014, 10:53:12 »
Ах да, шкивы ещё всё таки разные... Надо смотреть на вылет шкива, он может быть другой.
  • Репутация +13/-1
« Ответ #5 : 18 Июля 2014, 18:47:36 »
вот в этом и фишка. за счет размера шкифа регулируется скорость вращения насоса.
« Ответ #6 : 18 Июля 2014, 20:20:37 »
чет я в каталог не заглянул) Спасибо Вить
буду курить размер и вылет шкива...
« Ответ #7 : 18 Июля 2014, 21:02:56 »
Скорее всего проблема не в скорости а в вылете шкива. Ибо рейки и насосы одинаковые, и обороты ХХ примерно тоже.
Да, кстати только сейчас вспомнил - ещё тебе придётся искать шкив на сам двигатель на 3 ремня. Он понятное дело другой, так как на М10 цепь и соответственно система шкивов другая.
В общем сам насос как запчасть годится, но установка его с нуля увы слишком сложное дело.
