Автор Тема: М50 переливает после того как дашь под зад  (Прочитано 3805 раз)
  • Репутация +333/-261
« : 26 Июля 2014, 21:14:21 »
M50b25TU (бош)
Капиталился 50 тыс. назад (гильзовался, поршня новые, вкладыши, менялось чуть ли не все подряд).
Компьютерная диагностика показывает, что все ОК.
Компрессия 12 везде.
Масло не ест вообще.
Есть с мотором один глюк. Был до капиталки, остался и после нее. После того как повваливаешь, начинает прыгать ХХ и дыметь то ли синим, то ли черным. Воняет при этом бензином. ХХ прыгает от ~ 500 до 900 об/мин. Потом поработает несколько минут и работает нормально.
На что похоже?
« Последнее редактирование: 26 Июля 2014, 23:19:38 от biocargo
Рекомендуем почитать по теме М50 переливает после того как дашь под зад
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
  • Телефон: 89210323131
« Ответ #1 : 27 Июля 2014, 22:50:51 »
может масло жидкое очень становиться и в впуск через турбину капает, а когда остынет все в норме?
  • е34 1991, м50б20 без ванос - перевертыш
Vozim51.ru грузоперевозки по мурманску и области  8 (815) 2 799990
« Ответ #2 : 28 Июля 2014, 01:41:44 »
что я только что прочитал? 0-о
О какой турбине речь идет?
масло 10w40 мотул
  • Репутация +27/-4
  • Телефон: 89629001ЧЧ0
« Ответ #3 : 28 Июля 2014, 09:44:05 »
приставка tu означает техникал апдейт, а не турбо)))
  • BMW E30 тридваноль
  • Репутация +102/-35
« Ответ #4 : 28 Июля 2014, 14:01:31 »
У меня тоже обороты плавают. Все что можно и нельзя менял. Без результата. Я так понял глюки это из-за ваноса, толком не настроенного заводом. По переливу смотри лямбду в первую очередь.
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #5 : 28 Июля 2014, 14:03:45 »
ну если всё гуд - мож прошивку поменять
у меня такого не наблюдается как ни вваливай
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
« Ответ #6 : 28 Июля 2014, 18:33:12 »
У тебя ТУ?
« Ответ #7 : 28 Июля 2014, 19:18:22 »
ну, я ж говорю - комп показывает что все гуд
лямбда меня лась в том году...
тоже поменял уже все кроме расходомера, форсунокЮ катушек и мозгов
ванос делал при капиталке - фиг его знает, работает ли он сейчас нормально
« Ответ #8 : 28 Июля 2014, 19:46:54 »
Лямбу оригинал ставил?
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #9 : 28 Июля 2014, 19:48:25 »
Да , у меня TU
отключил седне лямбду , никаких изменений
не стоит свято верить в диагностику )) какойнить мелкий подсос воздуха или загаженные форсунки  не покажет ни одна диагностика, единственное что - это ориентироваться по абсолютным показателям типа расход воздуха в кг , длительность импульса на форсунке и т.д , ванос попробую завтра отключить ради эксперимента ))
« Ответ #10 : 28 Июля 2014, 20:12:17 »
Да , у меня TU
У меня расход воздухза в кг всего 8, х.з. нормлаьно ли это. импульс впрыска 1.6
« Ответ #11 : 28 Июля 2014, 23:57:56 »
лямбда стояла сначала бош, потом выкинул и поставил denso
на 3-ю машину уже denso ставлю - пока доволен..
расход воздуха не мерял и длительность импульса тоже
