Автор Тема: Эмульсия на маслозаливной крышке  (Прочитано 2509 раз)
  • Репутация +16/-2
  • Локация: Волгоград
« : 27 Июля 2014, 18:29:54 »
В радиаторе масла нет, в поддоне эмульсии нет,уровень масла не прибавляется, движок не дымит,работает нормально. Что может быть? M50B20 без ва носа.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2014, 19:31:14 от treha1987
  • 89375438378
Рекомендуем почитать по теме Эмульсия на маслозаливной крышке
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #1 : 27 Июля 2014, 21:05:29 »
А моторное масло случаем не Кастрол?
« Ответ #2 : 27 Июля 2014, 21:23:43 »
Смотря насколько много. Если немного, а машина до этого долго стояла или часто ездила непрогретой, может быть конденсат водяного пара из картерных газов. После поездки, на горячем двигателе он должен улетучиваться.
  • Репутация +16/-2
« Ответ #3 : 27 Июля 2014, 21:33:20 »
Масло мобил, про кастрол читал.
  • 89375438378
  • Репутация +16/-2
« Ответ #4 : 27 Июля 2014, 21:36:21 »
Это не конденсат точно, слишком много. Снимал сапун ,газуешь а из него вылетают капли воды.
  • 89375438378
« Ответ #5 : 28 Июля 2014, 00:42:09 »
Хм, с какой стороны летят капли? Из клапанной крышки или из шланга?
  • Репутация +16/-2
« Ответ #6 : 28 Июля 2014, 05:27:01 »
Из клап. Крышки
  • 89375438378
  • Репутация +16/-2
« Ответ #7 : 28 Июля 2014, 05:37:47 »
Все, задымела, надо башку снимать.
  • 89375438378
  • Репутация +16/-2
« Ответ #8 : 01 Августа 2014, 20:06:02 »
Эмульсия пропала, не дымит работает нормально, уже 4 дня, все ок! Что за фигня?
  • 89375438378
