Автор Тема: e30 распиноыка моторной косы m30b30  (Прочитано 14458 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: КБР г. Нальчик
« : 29 Июля 2014, 22:40:11 »
Решил себе установить двигатель м30б30.переварил лапы и поставил на место коробку.осталось моторную проводку распинать. Товарищи бмвводы кто сталкивался с подобной проблемой пожалуйста помогите решить её. Разъем от моторной проводки которая стояла раньше осталось. Как я думаю мне надо её отрезать и припоять к нему новую проводку, так? Какую проводку куда поять подскажите пожалуйста.
  • BMW e30,316,m40b16 coupe, 1989
Рекомендуем почитать по теме e30 распиноыка моторной косы m30b30
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #1 : 30 Июля 2014, 00:02:07 »
смотри распиновки конектора С101 от М20 и М30
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 30 Июля 2014, 09:31:39 »
Не могу найти ткни на ссылку пожалуйста. Там проводка одинаковая что ли? что на м20 что на м30?у меня коса от 23 кузова
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #3 : 30 Июля 2014, 13:36:38 »
Фишка моторная на 2 фото от М30 мотора? Если да то эта фишка С101 она не сильно отличается по проводам с старой фишкой С101 на Е30 она примерно такойже формы, уже новые стали делать под круглую форму
я думаю сложного ничего нету
генератор  - Синий
температура ож - Коричного /фиолетовый
давление масла  - Коричного /зеленый
+ при зажигание  через предохранитель  - Зелено/жолтый или Зелено /белый
+ при зажигание на прямую - Зеленый
стартер - Черно/жолтый
сбить CHECK SERVISE - бело/синийесли не ошибаюсь
и оил сервис  - синий/белый
ну и уже в зависемости топлевный насос  фиолетого/зеленый
и обороты - черный
« Последнее редактирование: 30 Июля 2014, 13:58:30 от BMW_RACER
  • Репутация +2/-0
« Ответ #4 : 30 Июля 2014, 13:57:54 »
Спасибо за внимание брат. Я скачал тоже эту фотку только там не видно ничего цифры расплыли. А вот то что ты написал они что цвет в цвет идут?
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #5 : 30 Июля 2014, 14:22:10 »
почти )  90% один в один сравни сам
Если чето не стыкуется фотографирую или пиши быстро найдем что куда
« Последнее редактирование: 30 Июля 2014, 14:29:45 от BMW_RACER
  • Репутация +2/-0
« Ответ #6 : 30 Июля 2014, 14:34:56 »
От души брат. Ты реально упростил мне работу. Буду всеже жизнь благодарен. Сегодня после работы соединю схожие провода и если не совподающие будут сфоткаю ))
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #7 : 30 Июля 2014, 14:52:35 »
обязательно отпишись )
  • Репутация +2/-0
« Ответ #8 : 31 Июля 2014, 00:34:58 »
Вот смотри брат я нашел тут цвет в цвете (зеленый, черно-желтый,зеленый-фиолетовый, коричневого-фиолетовый)есть и коричневого-зеленый но там один вдоль провода другой поперек провода. На м30 нет белой-зеленого но есть бело-синии это одно и то же?на м30 есть коричневое-белый в полоску поперек а на е30 подобное не нашел.черного на поводке от м30 вобще нету а на е30 есть
« Последнее редактирование: 31 Июля 2014, 01:00:06 от kazarof
  • Репутация +2/-0
« Ответ #9 : 31 Июля 2014, 00:37:49 »
Еще скажи мне пожалуйста что это за разъем какое реле там должно стоять за что отвечает
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #10 : 31 Июля 2014, 07:49:27 »
...Мурат красавчик ^-^ так держать! покажи больше фоток,мотор,лапы,как ставил и т.д.
  • е30м30, Сoupe,1985
  • Репутация +2/-0
« Ответ #11 : 31 Июля 2014, 09:11:15 »
Спасибо брат. ))Без проблем брат если надо то и это выложу после работы.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2014, 09:14:22 от kazarof
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #12 : 31 Июля 2014, 09:15:49 »
окей я тебя понял
начнем по порядку с какова года мотор м30?
Проверь рядом с фишкой для  ДМЕ (М30) нет еще фишек пойщи там черный провод
Сейчас я гляну на провода с фото
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #13 : 31 Июля 2014, 09:28:40 »
Укажи мне цвет вот этих проводов
Зеленый и жолто/лзеленый?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #14 : 31 Июля 2014, 09:30:55 »
Мотор примерно 79-80 года. Что такое дме где расположена?
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #15 : 31 Июля 2014, 09:32:14 »
Коричнего зеленый ои и есть дачик давления масла который подключается на приборку
То что он поперек а не в доль это ничего страшного
Ради интереса ты можеш взять тестер (если он есть, но мой совет чтобы он был и прозвонить этот провод)
ДМЕ - это блок управления
  • Репутация +2/-0
« Ответ #16 : 31 Июля 2014, 09:34:04 »
1-зеленый 2-зелено желтый
  • Репутация +2/-0
« Ответ #17 : 31 Июля 2014, 09:36:58 »
Тестр сломан а лампочкой Можно будет прозвонить
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #18 : 31 Июля 2014, 09:41:19 »
1-  соединяеш с зеленом (толстый) на е30 фишке
2 - соединяеш с зелено/белым (где больше зеленого цвета) толстый провод на е30 фишке
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #19 : 31 Июля 2014, 09:43:37 »
можно но геморойно, надо дать минус на один конец провода, а на второй конец один кабель лампочки , а второй кабель лампочки на +
  • Репутация +2/-0
« Ответ #20 : 31 Июля 2014, 09:46:15 »
Хорошо. А куда цеплять коричневого белый?
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #21 : 31 Июля 2014, 09:50:32 »
сек перепроверю
« Последнее редактирование: 31 Июля 2014, 09:52:43 от BMW_RACER
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #22 : 31 Июля 2014, 09:57:13 »
по схемам показывает
Коричнего/белый на датчик температуры
Коричнего/Фиолетовый - на индикатор перегрева воды на панельке приборов
Можеш даже перепроверить посмотрев на дачик температуры на моторе
« Последнее редактирование: 31 Июля 2014, 10:00:44 от BMW_RACER
  • Репутация +2/-0
« Ответ #23 : 31 Июля 2014, 10:00:24 »
Взгляни пожалуйста на третье фото и если не сложно скажи мне что за разъем
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #24 : 31 Июля 2014, 10:06:13 »
там разьем или фишка для реле?
