Автор Тема: e30 распиноыка моторной косы m30b30  (Прочитано 15944 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: КБР г. Нальчик
« Ответ #25 : 31 Июля 2014, 10:09:29 »
Фишка для реле. Что это за реле за что она отвечает?
  • BMW e30,316,m40b16 coupe, 1989
Рекомендуем почитать по теме e30 распиноыка моторной косы m30b30
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #26 : 31 Июля 2014, 10:10:48 »
сли там есть зелено фиолетовый провод то это реле бензонасоса
  • Репутация +2/-0
« Ответ #27 : 31 Июля 2014, 10:13:10 »
Хорошо спасибо брат. Домой приеду попробую все соединить. Потом отпишусь
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #28 : 31 Июля 2014, 10:19:32 »
Подведем итог
M30.................Е30
Зеленый --  Зеленый
зел/жолтый  --Зелено/белый
синий  -- синий (пин 1)
корич/зеленый -- корич/зеленый
корич/белый  -- коричн/фиолет
корич/фиолет  -- ) можеш если хочеш на панельке в свободную лампочку поставить
Черно/жолтый -- черно/жолтый
Зелен/фиолет -- зелен/фиолет
бело синий -- пин ном 10 помойму ярко синий провод (смотрю на фото его нету)
В принципе тебе этих проводов хватает для заводки
« Последнее редактирование: 31 Июля 2014, 10:32:35 от BMW_RACER
  • Репутация +2/-0
« Ответ #29 : 31 Июля 2014, 10:25:08 »
От души спасибо тебе огромное
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #30 : 31 Июля 2014, 10:47:06 »
а да чуть не забыл
На твоей е30 фишке есть маленкий черно/зеленый провод (15 пин если не ошибаюсь) его надо врезать в черно/жолтый провод
на первые модели Е30 вместо черно/зелоного был черно/жолтый (тонкий провод) и были они подсоединины вместе с толстым черно/жолтым.
На более новые моделы уже поставили одельно черно/зеленый и шол провод одельно от стартера
Поскоку его у тебя нету, подсоединишь напрямую с толстым черно/желтым
« Последнее редактирование: 31 Июля 2014, 11:30:16 от BMW_RACER
  • Репутация +333/-261
« Ответ #31 : 31 Июля 2014, 11:15:42 »
познавательно..
  • Репутация +2/-0
« Ответ #32 : 31 Июля 2014, 19:10:48 »
Фото отчет. Соединил провода все кроме бело синего и коричневого фиолетового пин 10 у меня ничего там нет что делать? Решил поставить акум появился вопрос а где клема на плюс?! Скажи пожалуйста куда цепляться плюс? У меня к плюсу не один провод не подходит.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2014, 19:37:21 от kazarof
  • Репутация +2/-0
« Ответ #33 : 31 Июля 2014, 19:15:24 »
« Последнее редактирование: 31 Июля 2014, 19:36:44 от kazarof
  • Репутация +2/-0
« Ответ #34 : 31 Июля 2014, 20:13:35 »
Взял плюс от акума цепнул на стартер никакой признаки жизни. Даже фары не горят и зажигание не открывает. Что делать как быть?
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #35 : 31 Июля 2014, 21:50:15 »
моторная коса должна же иметь где клему подсоединяш. а плюс от коробки предохранителей красный провод тоже на акум плюсовой кидаеш
« Последнее редактирование: 31 Июля 2014, 21:52:07 от BMW_RACER
  • Репутация +2/-0
« Ответ #36 : 31 Июля 2014, 23:10:32 »
Извини ввел в заблуждение. Я как дурак упрятал этот провод куда то. Сегодня могу сказать только то что крутит стартер. Завтра поставлю фарсунки ресивер и все остальное и отпишусь. Спасибо за всё. Незнаю что даже делал бы если бы не ты.
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #37 : 01 Августа 2014, 00:43:55 »
;) да нема за что
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #38 : 01 Августа 2014, 00:53:15 »
погоди а зачем на фото я вижу черно зеленый подсоединил к зелено фиолетовому? Черно.зеленый надо врезать  на черно.жолтый
  • Репутация +2/-0
« Ответ #39 : 01 Августа 2014, 10:49:21 »
Нее это просто я потом врезал. На этом фото этого нет, а так на черном желтый.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #40 : 02 Августа 2014, 09:09:14 »
Доброе утро всем. Вчера на работе был завал и я ничего не успел сделать потому и не отписался.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #41 : 02 Августа 2014, 09:55:04 »
Народ может кто подскажет как и куда соединить трубочки от ресивера воздухамера трамблера?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #42 : 03 Августа 2014, 20:54:04 »
Попробовал сегодня завести. Не заводится нет искра от катушки как решить эту проблему? Помоги пожалуйста
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #43 : 04 Августа 2014, 01:35:18 »
на катушке есть 2 провода
зеленый и черны
черный связан с блоком управления
зеленый это + от зажигание
Включи зажигание и проверь контролькой есть плюс на зеленый провод
и отпишись
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #44 : 04 Августа 2014, 01:36:15 »
и надо проверить масы блока управления
16 17 19 пин
« Последнее редактирование: 04 Августа 2014, 01:52:06 от BMW_RACER
  • Репутация +2/-0
« Ответ #45 : 04 Августа 2014, 12:16:18 »
На зеленом проводе есть плюс. Как поверить на массу пины?
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #46 : 04 Августа 2014, 12:55:44 »
контролькой
в разъем на блок управления найди пин 16 17 19 они 3 провода коричнего цвета подключи один конец контрольки на провод, а второй конец на +
если лампочка зажигается то на провод есть маса  и соотвествено блок управления
Проверь каждый провод , хотя если на одном будет то будет на все поскольку они соединяются вместе через разъем С103
« Последнее редактирование: 04 Августа 2014, 13:02:30 от BMW_RACER
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #47 : 04 Августа 2014, 12:59:41 »
кстати а катушка рабочая ?м ожет в ней проблема
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #48 : 04 Августа 2014, 13:03:35 »
bmw_racer_md    - это мой скайп так быстрее решим проблемы твои
  • Репутация +2/-0
« Ответ #49 : 05 Августа 2014, 00:11:58 »
Спасибо брат от души. Я сегодня привел пацана который разбирается лучше меняон мне завел. Он отрезал два три провода и соединил куда то и воаля завелся. Спасибо за твой помощь и терпение. Скинь мне свой номер. Интересно наши терминалы распознать ваши номера?
« Последнее редактирование: 05 Августа 2014, 00:30:57 от kazarof
