Автор Тема: трещины в блоке м10б18  (Прочитано 4686 раз)
  • Локация: Брянск
« : 30 Июля 2014, 16:09:56 »
Всем привет. Вопрос появился сегодня снял ГБЦ и при осмотре заметил трещены в блоке между 2-3 цилиндром с стороны выпуска резьба болтов не сорвана вот сижу и думаю выкинуть блок на помойку или ставить резиновые трубки на болты гбц что интересно эмульсия появлялась не сразу ОЖ из радиатора не изщезала литрами
  • BMW E30, 316, M10, Sedan, 1986 дааз21073-2БЕ-ле джет
Рекомендуем почитать по теме трещины в блоке м10б18
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #1 : 30 Июля 2014, 16:19:20 »
выкинуть в чермет. На пиво хватит
  • Локация: Брянск
« Ответ #2 : 30 Июля 2014, 16:22:04 »
мне интересно скок ходит двиг на манжета на чермет уже один блок спихивал ;D ;D ;D но там не держали болты резьба рассыпалась
  • Локация: Брянск
« Ответ #3 : 30 Июля 2014, 16:24:15 »
ну и менять 3 раз блок как то нехочется
« Ответ #4 : 30 Июля 2014, 16:24:59 »
у тебя есть отличный шанс проверить сколько он проходит ))
Но 99% деньги на ветер.
П.С. Есть полный свап м42 в е30 )) Недороха ))
  • Репутация +153/-108
« Ответ #5 : 30 Июля 2014, 16:27:38 »
Выкинь, зачем тебе эта лотерея. Блок м10 найти не трудно
  • Локация: Брянск
« Ответ #6 : 30 Июля 2014, 16:28:31 »
пока с баблосом туго вот и думаю реанимировать или выкинуть
также блок уже делался стоят втулкии 2-4 цилиндр
« Ответ #7 : 30 Июля 2014, 16:33:07 »
да как сказать...
  • Локация: Брянск
« Ответ #8 : 30 Июля 2014, 16:33:40 »
без трещен очень сложно
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #9 : 30 Июля 2014, 19:26:29 »
Ввертыши!
https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=31256.0
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,68676.0/all.html
У самого уже много лет стоят два или три ввёртыша, делались ещё до того, как машин ко мне попал.
Что до меня было не знаю, но я и головку несколько раз снимал и пендаля поддавал тапкой в пол до отсечки, пока проблем не было...
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
  • Локация: Брянск
« Ответ #10 : 30 Июля 2014, 19:27:36 »
спс они уже стоят 2шт
  • Локация: Брянск
« Ответ #11 : 30 Июля 2014, 19:32:11 »
вопрос в том если одеть резиновые трубки на болты скок они проходят ведь течет из под болтов там есть отверстие
старый хозяин на авто ставил резиновые уплотнители от дверей двиг проходил 2года но там была сорвана резьба у двух болтов поэтому после разборки снова собрать его неудалось в этом блоке резьба не сорванна так что попытаюсь реанимировать его
  • Локация: Брянск
« Ответ #12 : 30 Июля 2014, 19:32:51 »
поэтому я и менял двиг и вот теперь и этот блок с трещенами
« Ответ #13 : 30 Июля 2014, 20:37:07 »
а с трещинами он потому что колодцы болтов перед сборкой не промыл и не просушил. трещины нормально лечатся только ввёртышами.
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #14 : 30 Июля 2014, 20:43:12 »
свап так просится )
зы
забери у меня эмсораг ))
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
  • Локация: Брянск
« Ответ #15 : 27 Августа 2014, 15:42:21 »
все решилось ввертышами и герметиком мотор собран эмульсии нет посмотрим скок он отходит
  • Репутация +6/-11
  • Локация: Копейск
« Ответ #16 : 16 Сентября 2014, 12:24:14 »
Есть блок от м10 отдам не дорого)
  • BMW E30,318,Coupe,1982 года свап=>м43б16 свап=> м52 б20
« Ответ #17 : 16 Сентября 2014, 14:57:24 »
с трещинами? :)
  • Локация: Брянск
« Ответ #18 : 16 Сентября 2014, 17:09:41 »
Нет спасибо жду пока м10 сдохнет  потом буду думать на что менять склоняюсь к м42
« Ответ #19 : 16 Сентября 2014, 19:00:02 »
долго ждать придется ))))))))
  • Репутация +6/-3
« Ответ #20 : 17 Сентября 2014, 12:29:05 »
+1 я уже два года жду смерти своего))
  • BMW e30, 316i, m10B18, e34 525i
  • Локация: Брянск
« Ответ #21 : 17 Сентября 2014, 14:52:54 »
ну поживем увидим хотя мотор крепкий на удивление
  • Репутация +12/-1
« Ответ #22 : 17 Сентября 2014, 22:28:36 »
чИтыре года принципиально убивал, тоже хотел свапануть когда помрёт!!!!  >:D >:D >:D
Надеялся, что клина словит... Раз надцать масла на щупе оставалось меньше минимума и при этом пендаля поддавал до отсечки... Масло жрал ужасно, дошло до литра на сотню... Пару раз кипятил, ездил с пробитой прокладкой ГБЦ...
Я сдался раньше  :D - не выдержал, откапиталил  :D :D :D
Вскрытие показало, что в замок маслосъёмных колец легко пролетал карандаш  :D :D :D, именно карандаш целиком, а не грифель :D  ;D
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #23 : 18 Сентября 2014, 00:45:03 »
Куле, это же М10. Это вечный двигатель. :D
