Автор Тема: Вопрос по гбц м20б20  (Прочитано 6280 раз)
« : 03 Августа 2014, 15:42:27 »
Добрый День! Форумчание
Я новенький прошу особо не пинать...
Но вопрос такой приобрел себе е30, после не продолжительного катания решил разобраться с грохотом с бошки
когда разобрал увидел довольно печальную картину что масло давило из средней шейки постели распредвала а масло с душа вообще не капало даже при 3000 оборотов.
 После дефектовки выяснилось что постели и сам распредвал довольно в печальном состоянии.
На что было решено завтулить распредвал и проточили постели распредвала на координатке.
Вопрос :как вы думаете на долго ли этого всего хватит?
Вроде как на вопрос чем втулили ответили мол обычной сталью) так что даже не знаю...
фото в студии
« Последнее редактирование: 03 Августа 2014, 15:45:45 от Bliznec
  • BMW E30, 320, m20b20 sedan 1984
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по гбц м20б20
« Ответ #1 : 04 Августа 2014, 09:20:18 »
судя по кулачку на первом фото - распредвал - ХЛАМ. втулить ТАКОЕ нет ни малейшего смысла. рокера тоже в мусорку.
ну и вкладыши коленвала - тоже хлам, раз у тебя масло до ГБЦ не доходит.
да и маслонасос до кучи.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2014, 09:23:25 от Димыч_Сф
« Ответ #2 : 04 Августа 2014, 09:51:02 »
Почему вкладыши должны быть в хлам? Если маслянка тухла сразу после запуска и масло в гбц поступало но дальше распредвала не проходило. А на распредвале я специально показал на кулачке что он на полирован и побит слегка причем только он один.
« Ответ #3 : 04 Августа 2014, 10:04:40 »
Рокера
10 шт как на 1,2 фото
и 2 шт как на 3
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #4 : 04 Августа 2014, 10:18:54 »
всё в помойку...
прям вообще всё - и головку, и распред, и рокера
« Ответ #5 : 04 Августа 2014, 10:46:13 »
Тогда будем искать донора.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #6 : 04 Августа 2014, 10:54:07 »
ты сам то откуда?
« Ответ #7 : 04 Августа 2014, 11:19:47 »
Киргизия Бишкек
  • Репутация +65/-23
« Ответ #8 : 04 Августа 2014, 11:22:51 »
оу, далеко)
« Ответ #9 : 04 Августа 2014, 15:31:20 »
если верх в такой хлам убит - низ не на много живее. Я бы очень настоятельно советовал вскрыть хотя бы шатунные вкладыши. ставлю баттл коньяка против пустой бутылки пива, что там тоже всё очень грустно.
« Ответ #10 : 04 Августа 2014, 16:20:06 »
Еще вопрос
А можно ли поменять вкладыши не снимая колено?
Просто на м30 я видел меняли не снимая.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #11 : 04 Августа 2014, 16:50:27 »
можно, я один раз так делал, лучше бы я его снял ;)
« Ответ #12 : 06 Августа 2014, 11:31:04 »
Вообщем полазил по разборам нашел несколько распредвалов только высота кулачков у всех разная ).
На одном 34 мм, на втором 36 а на третьем вообще 38 но я так думаю он вообще с м30 (мерил штангелем весь кулачок)
Подскажите пожалуйста какой должен быть на 2 литра.
И второй вопрос пружины клапанов сколько штук должно быть у меня их по 1 на клапан.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #13 : 06 Августа 2014, 11:46:33 »
ЕМНИП, на первом переходе ставилась одна пружина, на втором  - две, но внешняя менее жетская, тарелки под них разные вроде
распредвалы от м30 гораздо длиннее
по ссылке http://www.e30tech.com/forum/showthread.php?t=108802 лежат профили валов б20 б23 и б25, они не очень сильно различаются, так что тебе надо на разборе просто искать хороший вал от м20 с 7 опорами. 4 опоры - вал от еты и тебе он точно не нужен
PS ща меня конечно закидают помидорами за "не сильно различаются", но по факту это различие на 2.0 сток движке наврядли заметно ;)
« Последнее редактирование: 06 Августа 2014, 11:48:42 от merlin_wnw
« Ответ #14 : 06 Августа 2014, 12:30:13 »
У меня тоже была проблема с гремящей ГБЦ, решил ее заменой, но тоже думал втулить распред, не родной правда, на родном из за недостатка масла кулачки были стерты местами на 2,5мм и его пришлось в утиль. Но для того чтоб завтулить не нашлось производственных возможностей. В принципе сталь по аллюму работает не плохо, но лучше кулачки перед установкой полирнуть и хонинговать. На 1-й и 7-й шейке масляные каналы выфрезерованы?
  • BMW E-30 323i мотор m20b23 1985г.в.
« Ответ #15 : 06 Августа 2014, 12:38:13 »
На моей ГБЦ было по 2, на покупной по 1, но я поставил по 2 когда собирал,  2-ная пружина повышает надежность мотора, при изломе пружины сможешь ехать без ущерба ДВС, правда крутить его нельзя будет сильно
« Ответ #16 : 06 Августа 2014, 12:56:35 »
Спасибо за ссылку огромное.
Да проточки делали, буду брать распредвал и хай перефтуливают. Скорее всего голову оставлю т.к. нормальных нет а если и найду то за сказочную цену, а 2.5 вообще проще 200$ добавить и м50 взять ).
А рокера полернуть или там наплавки сделать не вариант? А то на м30 как грязи а на м20 все убитые а новые найти не реально...
« Ответ #17 : 07 Августа 2014, 17:05:55 »
в наплавки ты не сделаешь, а вот прошлифовать можно, только смотри чтоб у тебя хватило эксцентриков выставить зазор
  • Локация: Кыргызстан г.Бишкек
« Ответ #18 : 09 Августа 2014, 06:57:12 »
я узнавал цену  на коромысло фэби,выходит 8,22 евро под заказ,плюс к ним еще эксентрики по 2,31 евро.выходит около 140 евро,плюс минус разница в курсе валют
  • BMW E30 седан,1990 г.в.М20B20
« Ответ #19 : 09 Августа 2014, 10:45:04 »
Мда... по разборкам наковырял более менее живые а так думаю до весны откатаюсь и буду м50б25 втыкать он и веселее будет а до весны по кузову работы хватит ))). Почему у нас нет дилерского центра екзиста было бы не плохо.
« Ответ #20 : 09 Августа 2014, 11:04:12 »
поршневая, вкладыши видать меняли недавно фото позже.
« Ответ #21 : 12 Августа 2014, 07:01:33 »
по фото кажется что есть ступенька на цилиндрах,блок точить надо скорее всего
  • Репутация +65/-23
« Ответ #22 : 12 Августа 2014, 11:07:05 »
с такими отложениями я бы как минимум всё разобрал и помыл хорошенько
а по фотке ступеньку искать - гиблое дело, если она ещё не критична, то на некоторое время новые кольца спасут ситуацию
« Ответ #23 : 02 Сентября 2014, 20:55:41 »
Вообщем все помыл цилиндры отмыл ступенька на палец не чувствовалась, блок промыл соляркой.Мотор собрал все тихо и стабильно работает, даже с душа начало капать масло а то была тишина постоянно. Всем кто откликнулся спасибо огромное за советы и ответы ).
  • Репутация +93/-7
« Ответ #24 : 02 Сентября 2014, 22:06:02 »
Весело распред завтулили, первый раз такое вижу.
Втулят постель. Если использовать оловянистую бронзу, то навечно хватит.
Если есть где голову завтулить не по конской цене, то она еще послужит.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
