Автор Тема: Масляное голодание  (Прочитано 2767 раз)
  • Локация: Красноярск
« : 12 Августа 2014, 19:02:34 »
Всем привет,сразу скажу,что вопрос избитый и перетертый вдоль и поперек,но я бы хотел узнать мнение именно о моем случае от людей у которых практически такие же машины.Мое авто бмв е 36 мотор м40.
Вопрос в следующем:
Отъездил около 400-500 км с маслом ровно на метке мин (на холодную) и с сухим щупом на горячую,ездил не знал какой уровень,так как перед этим менял масло в сервисе (видимо не долили суки >:D),хотя сам виноват надо было сразу проверить а не спустя 500 км,и так машина дымила на холостых,залил масло перестала дымить,посторонних звуков пока не наблюдается,залил 1.5 литра и масло встало на отметке чуть меньше максимума.
Вопрос в следующем,чего мне теперь ожидать или есть шанс что все обойдется раз дымить перестала?может залить промывочного масла и поменять еще раз?
  • BMW e36 316i m40-b16e1 1991г.в.
Рекомендуем почитать по теме Масляное голодание
  • Локация: Россия, Москва
« Ответ #1 : 12 Августа 2014, 23:28:06 »
Ничего не надо. пусть работает спокойно. а промывка говно
  • BMW плохая машина - ... но других машин нет!
« Ответ #2 : 13 Августа 2014, 09:36:25 »
Больше интересует,какова вероятность что придется менять вкладыши или кольца (короче кап ремонт),если двс сразу не стуканул?может ли он стукануть спустя время?
  • Репутация +93/-7
« Ответ #3 : 13 Августа 2014, 10:05:55 »
От минимума по щупу до конца маслозаборника еще есть расстояние.
Так что мотор работал как обычно. Ездить и не париться.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #4 : 13 Августа 2014, 10:31:51 »
Ну от низкого уровня максимум что могло произойти - насос мог хапнуть воздуха. Если учесть что мотор без вреда может работать пару минут только на масляной плёнке, то ничего страшного. Вообще от недостатка масла в М40 страдает ГРМ, который в М40 и так страдает. Конечно движка с недостатком работает немного хуже, и не очень приятно, но катастрофы от этого не будет. Я вот вообще сейчас езжу с маслом на минимуме - течёт гадина с поддона.
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #5 : 13 Августа 2014, 11:05:27 »
если лампа давления не гасла -нифига страшного
а грм на м40 не зависит от уровня , если забиты дырки в трубке над распредом - то хоть три уровня лей
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
« Ответ #6 : 13 Августа 2014, 14:09:41 »
Если ты про красную масленку на панели то она не загоралась даже.все равно поддон скину гляну для спокойствия,и масло солью  проверить на наличие металических "крошек".
  • Репутация +93/-7
« Ответ #7 : 13 Августа 2014, 15:30:09 »
Это что за кулинария???
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #8 : 13 Августа 2014, 15:39:46 »
да ну, откуда там крошки то))) залей до нужного уровня и все.
  • BMW e30 323i
« Ответ #9 : 13 Августа 2014, 18:18:55 »
Ну я подумал если двигло в аварийном режиме работало,то там пошел большой износ,а значит мб какие то признаки остались в масле?слить масло,потом магнитом поводить,нет?чушь несу? :-[
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #10 : 13 Августа 2014, 19:18:42 »
если что то и погрызло то либо в поддоне лежит либо в фильтре
соль сахар кетчуп  :)
долил и поехал ))  паникеры окруженцы  ink
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #11 : 13 Августа 2014, 20:21:17 »
Уже несколько людей тебе сказали, что блаженные заморочки не стоят выеденого яйца.
Не нужно ничего вскрывать. Это будет лишней возможностью ещё чегонить накосячить. Не мешай мотору работать. Просто следи вдальнейшем за уровнем, а не верь слесарным байкам.
Для примера. Не про БМВ. Работал я однажды на газельке умирающей. Денег в неё начальство вваливать очень не хотело. Масло с движки фигачило во все возможные стороны. Но ждать, что бы денег на долив масла приходилось по несколько дней. (ну вот такие идиоты в начальниках попались) Вот и я забил на всё и даже уровень масла не лазил смотреть, дабы не испачкаться. Начинал трясти директора когда на приличном ЛЕВОМ повороте начинала загораться лампа маслёнки. Это шел отлив оставшегося масла от маслозаборника под воздействием центробежной силы. И ничего. Мотор жил ещё ГОД!!!, без заморочек. Потом ведро с болтами продали. Дальнеёшая судьба не известна.
« Ответ #12 : 13 Августа 2014, 20:53:36 »
Именно по этому я и задал вопрос на этом форуме,дабы не засирать голову байками,а послушать мнение бывалых,но все же думал что поддон вскрыть  будет не лишним,раз это лишнее то ок,буду ездить спокойно,хотя как,там по мимо этого проблем хватает,но это уже в другой теме,а всем ответившим спасибо за советы,по пробегу за лучшие ^-^
« Последнее редактирование: 13 Августа 2014, 20:55:35 от Робен
