Автор Тема: Влетел в забор...не заводится!  (Прочитано 7451 раз)
viper
« Ответ #50 : 25 Декабря 2007, 16:39:28 »
Извиняюсь... Да! жидкость на дне расширительного бачка! Но почему ж тогда она не греется при езде, если ОЖ нет!?
Дык получается что без ОЖ она и не заведется так?
Бля, у меня уже слов нет, прошу прощения :)
Я тебе сказал - если жидкость на дне расширительного бачка, это не значит что ее нет в системе охлаждения!
А не греется потому что жидкость в системе есть, просто уровень ниже нормы.
Долить бы не помешало, на холодном моторе до метки COLD на бачке. Система охлаждения двигателя это НЕ ТОЛЬКО расширительный бачок!
Заводиться мотор и вообще без ОЖ будет, но перегреется с катастрофическими последствиями.
Рекомендуем почитать по теме Влетел в забор...не заводится!
Wolf_E30
« Ответ #51 : 25 Декабря 2007, 16:41:57 »
Все, спасибо, сам я тупанул...просто на нервах сижу весь! позже скину фотки... спасибо за советы...
« Ответ #52 : 25 Декабря 2007, 16:42:16 »
дык в том то и дело, что жидкость после удара никакая не выливалась...
тогда отпадает
« Ответ #53 : 25 Декабря 2007, 18:01:55 »
Вообщем все что смог сделал:
- расходомер разобрал - заслонка ходит свободно, плату почистил.
Как это "почистил"?
« Ответ #54 : 25 Декабря 2007, 18:05:16 »
Как это "почистил"?
) рашпилем ))))
viper
« Ответ #55 : 25 Декабря 2007, 18:13:43 »
Да, интересный у нас случай похоже.
"Без ОЖ" ездит, и плату расходомера "чистит" :)
Плата под крышкой грязная была? :)
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2007, 18:15:32 от viper
Wolf_E30
« Ответ #56 : 25 Декабря 2007, 20:44:28 »
Да просто дунул в плату и все, чтоб весь срач с контактов слетел(кто-то писал что "некоторым помогает" как и сдвиг платы на определенное расстояние тоже).Просто решил все это сделать на ряду с просмотром свободного хода планки вот и все!
Wolf_E30
« Ответ #57 : 25 Декабря 2007, 20:52:57 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTM2NS4w
Вот где это я нашел! По крайне мере юзаю поиск, а не тупо спрашиваю... А недостаток опыта пытаюсь компенсировать как могу!Поэтому просьба огромная не срать меня, а подсказать по существу и по возможности...
viper
« Ответ #58 : 25 Декабря 2007, 22:01:32 »
Так и подсказываем, а ты по возможности вопросы формулируй четко и ответы давай четкие.
У тебя выше были посты типа "ОЖ нет" и т.п. Такие посты малоинформативны и плохо понятны. Я просто прошу тебя выражаться точнее.
Wolf_E30
« Ответ #59 : 25 Декабря 2007, 22:15:03 »
Хорошо что все друг друга поняли...впредь буду выражаться яснее. А по моей теме: буду завтра смотреть, т.к. сейчас вышел темно и ниче не видно...
Wild
« Ответ #60 : 25 Декабря 2007, 22:51:47 »
Нет на Джетронике датчика коленвала.
Как эт?
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #61 : 25 Декабря 2007, 23:03:06 »
так эт, там в трамбе индуктивный датчик, кстати не плохо бы и его проверить если уж крышка от удара слетела
Wolf_E30
« Ответ #62 : 26 Декабря 2007, 00:23:30 »
Завтра хочу поменять бегунок, кстати, его снять легко?
viper
« Ответ #63 : 26 Декабря 2007, 11:07:14 »
Легко, снимешь крышку и сам все поймешь.
viper
« Ответ #64 : 26 Декабря 2007, 11:07:46 »
Афтар говорит что искра на свечах есть, значит вероятно система зажигания в порядке.
Проблема другая - свечи заливает.
« Ответ #65 : 26 Декабря 2007, 11:23:17 »
Как эт?
Да так - нет его в системе управления двигателем Джетроник.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #66 : 26 Декабря 2007, 18:53:43 »
афтар молчит видать заработало:)
Wolf_E30
« Ответ #67 : 27 Декабря 2007, 00:33:29 »
Не, пока мучаюсь, скорее всего после НГ "тюнинх" пойдет!:)
Wolf_E30
« Ответ #68 : 24 Марта 2008, 12:07:07 »
Мля! Опять тему поднимаю! Вчера 6 часов еб...сь: думали ремень ГРМ проскочил, оказалось все ок. Поменяли, метки все выставили, искра есть, топливо идет(но не переливает).Аккум заряжен был, и все как и было крутит и не схватывает! Че смотреть?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #69 : 24 Марта 2008, 14:34:14 »
Зажигание выставил правильно?
Wolf_E30
« Ответ #70 : 24 Марта 2008, 14:43:09 »
Да, все по меткам. Колено, распред, все ок! да оно и было выставлено нормально(с небольшим отклонением)... Думаю мож форсунки свитсят
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #71 : 24 Марта 2008, 14:48:52 »
Посмтори все соединения в топливной системе на предмет подсоса воздуха.
