Автор Тема: Номер погружного насоса  (Прочитано 1567 раз)
  • Локация: Украина Харьков
« : 05 Сентября 2014, 23:05:28 »
Подскажите плз номер самого насоса, взборе номер есть на экзисте а именно насоса нет[emoji20]  или подскажите нормальную замену. десяточный ставить не сильно хочется.... мотор м52б25
  • BMW E30, M40B18, Sedan) был, ставлю м52в25
Рекомендуем почитать по теме Номер погружного насоса
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #1 : 05 Сентября 2014, 23:32:02 »
Десяточный и не надо ставить,его будет не хватать.Я себе ставил от волги погружной БОШ его будет хватать с запасом.По номеру не помню,спроси в магазине.
т.+79286646881
« Ответ #2 : 06 Сентября 2014, 10:52:07 »
А номерка оригинала нет?)
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
  • Телефон: 89210323131
« Ответ #3 : 06 Сентября 2014, 11:28:06 »
мне на м20б20 волговский впритык был. купил не оригинал, все гут))
  • е34 1991, м50б20 без ванос - перевертыш
Vozim51.ru грузоперевозки по мурманску и области  8 (815) 2 799990
  • Репутация +369/-299
« Ответ #4 : 07 Сентября 2014, 19:04:29 »
3.5 рабочее давление на м52
десяточный насос выдает в жигулях 3,5-4 бара, его хватает
« Ответ #5 : 08 Сентября 2014, 02:26:52 »
Его хватает на холостых, а по производительности на высоких его хватать на будет... я вот думаю, могу взять насос с wrx 2.0 турбо, по идее должно быть норм...
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
« Ответ #6 : 13 Сентября 2014, 00:04:48 »
  не хватит жигулевского даже на первой до отсечки. у меня 2 валяются)) волговский еще туда-сюда
  • Репутация +38/-8
« Ответ #7 : 13 Сентября 2014, 00:45:56 »
Волговский погружной (БОШ) в отсечку на 4 загонял неоднократно м20б25 ,еще к тому-же чипованную (отсечка7000) редуктор 3,91блок  скорость 200. При переключении на 5 машина идет в набор дальше ,медленно но идет. Так что насоса хватает с лихвой.
т.+79286646881
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
« Ответ #8 : 13 Сентября 2014, 09:50:19 »
Воuote author=эдвард link=topic=125845.msg2113591#msg2113591 date=1410554756]
[/quote]возможно, мне показалось, что с итальянским лучше поехала. Волговский не бош был
« Ответ #9 : 17 Сентября 2014, 07:17:12 »
а что за итальянский насос???)
