Автор Тема: проблема с люком  (Прочитано 2797 раз)
« : 06 Сентября 2014, 20:51:58 »
Не открывается вверх одна сторона т.е пассажирская, открывается на сантиметра 2 после чего стоит на месте, если дальше крутишь то издается звук похожий на прокрутку чего то.
сам в этом ничего не знаю, вот и обращаюсь за помощью.
как разобрать, с чего начать , что где находится
как должен собственно открываться люк ,т.е в каком положении , только вверх , или должен ездить туда сюда)
поиск ничего не дал.
Заранее спасибо! =)
  • bmw e30 316i m40b16
Рекомендуем почитать по теме проблема с люком
« Ответ #1 : 08 Сентября 2014, 11:32:41 »
Крутишь в одну сторону - приподнимается задняя часть крышки люка (тросы едут вперед), крутишь в другую - задняя часть опускается, затем опускается еще ниже в крышу и потом начинает уезжать назад под крышу.
Прощелкивается обычно шестеренка редуктора по зубчикам троса. Скорее всего, трос изношен и потребует замены.
Поиск ничего не дал - это значит, плохо искал. Это обсуждалось тыщу раз. Вкратце - приоткрываем люк назад, отстегиваем пистоны по переднему краю обшивки, задвигаем обшивку в потолок, потом откручиваем 6 болтов под ключ torx, которые крепят крышку к механизму (предварительно пометив положение головок относительно кронштейнов, чтобы потом не замучаться регулировать), крышка снимается. Из салона - снимаем крутилку, щиточек под ней, видим небольшой болтик под плоскую, кажется, отвертку. Выкручиваем его, редуктор отпадает от полотка и ложится на потолочную панель, в которой живут козырьки. Откручиваем козырьки, приоттопыриваем панель, вынимаем редуктор. Либо все наоборот - сначала редуктор, потом крышку, потому что когда редуктор снят, тросы освобождены и крышку можно двигать руками.
« Ответ #2 : 09 Сентября 2014, 08:14:26 »
спасибо большое абро! на выходнях буду делать, как говорится глаза боятся а руки делают) пока тепло надо сделать думаю.
Samildanah
« Ответ #3 : 13 Сентября 2014, 07:04:52 »
Была такая же хрень. Ползал норм а при поднятии поднимался один угол только. Косил. Проблема оказалась в том что сломался зубец фиксирующий трос в пластиковом шарнире к которому крепится крышка и трос начал прокручиваться в нём. Пытался ремонтировать, но это практически бесполезно. Пришлось тросы менять.
« Ответ #4 : 18 Сентября 2014, 20:56:28 »
какие троссы брал ? подобрать можно ?
Samildanah
« Ответ #5 : 24 Сентября 2014, 21:54:39 »
Оригинальные б/у на форуме
