Автор Тема: E30 1986 GREEN coupe =M50B25TU=308ММ=продолжение истории=  (Прочитано 75061 раз)
  • Репутация +12/-5
« Ответ #125 : 15 Января 2015, 16:14:20 »
кенди буит очень ярко, этот цвет мне больше нра))
кенди можно оттенок любой задать. круто в живую смотрится.
  • купе е30 м10
Рекомендуем почитать по теме E30 1986 GREEN coupe =M50B25TU=308ММ=продолжение истории=
« Ответ #126 : 15 Января 2015, 17:48:29 »
цвет по фото очень на мой похож
коллектор у меня такой же стоит. почём щас можно такой купить?
  • Репутация +12/-12
« Ответ #127 : 15 Января 2015, 17:52:42 »
сегодня звонил сказали 13000руб.(китай)
  • E30 M50
  • Репутация +12/-12
« Ответ #128 : 15 Января 2015, 17:53:09 »
я ставил, ушли проблемы с перевариванием коллектора. что еще интересует, спрашивай, расскажу
написал в лс
  • E30 M50
  • Репутация +12/-12
« Ответ #129 : 15 Января 2015, 17:56:26 »
согласен, крутой цвет))
  • E30 M50
  • Репутация +12/-12
« Ответ #130 : 15 Января 2015, 17:59:51 »
DEMON, ты весь выпуск менял? где именно покупал коллектор?
  • E30 M50
  • Репутация +64/-12
« Ответ #131 : 15 Января 2015, 23:04:20 »
Такой же стоит у меня встал без запила ах да не матай его термобинтом может треснуть если меттал тонкий или качество другое, были случаи а так конечно можешь и перематать хз тут решать тебе уже,если хочешь из нержи пиши в л.с помогу
« Последнее редактирование: 15 Января 2015, 23:08:41 от Spilner
« Ответ #132 : 16 Января 2015, 08:40:32 »
собирался весь переделывать, но когда прикинул сколько это выйдет - вынужден был "отложить затею на потом", так как бюджет до "выезда" поджимал и купил у Тайпа всю трассу с его "субарукиллера"  :-[ понимаю что неправильно это (трасса после равнодлинника - одна 63я труба), но пока вынужден на этом перемещаться. Сам равнодлинник встал вообще без пролем и так как я его посчитал не таким уж "тонким", то обмотал термолентой (эффект мне понра - тише и самое главное "прохладнее"  :D). Покупал два раза на ибэй (что-то около 9800 сначала стоил, потом чуть дороже получилось - 10500 примерно). Их там тьма, но как говорят и качество у всех разное и цены... А с курсом нашим теперь вообще наверно цена с доставкой выйдет 3,14здец... В общем я своим остался доволен. Так что 13к - адекватный ценник в принципе
  • Репутация +12/-12
« Ответ #133 : 16 Января 2015, 14:00:14 »
Я уже голову сломал, не могу определиться что именно делать... менять все или оставлять чугунину и менять все остальное до самого хвоста. То что за 13 продают там тонкостенный коллектор(1-1,5мм), сказали что типо "резонировать" будет(возникает вопрос какой там будет резонанс, будут ли при этом вибрации??). Или может найти людей кто из 3мм или 4мм сразу сделает нормальный коллектор.
Кстати если в перспективе турбо делать(max до 350сил), какой для этого нужен коллектор?)) Вообщем в этом вопросе очень надеюсь на Вашу помощь.
Всем заранее спасибо за ответы.
« Последнее редактирование: 31 Января 2015, 08:57:53 от ALEX X5
  • E30 M50
  • Репутация +12/-12
« Ответ #134 : 16 Января 2015, 14:07:16 »
Громко стала работать на низких после замены?))
  • E30 M50
« Ответ #135 : 16 Января 2015, 14:47:57 »
Кстати если в перспективе турбо делать(max до 350сил), какой для этого нужен коллектор?)) Вообще в этом вопросе очень надеюсь на Вашу помощь.
если будет турбо, то сейчас вообще ничего не делай, так как всё равно прийдётся менять атмоколлектор под турбу. надумаешь - обратись к Диме (шушу) - он может на заказ изготовить
отлично работает
  • Репутация +12/-12
« Ответ #136 : 16 Января 2015, 15:50:20 »
если будет турбо, то сейчас вообще ничего не делай, так как всё равно прийдётся менять атмоколлектор под турбу. надумаешь - обратись к Диме (шушу) - он может на заказ изготовитьотлично работает
Спасибо за ответы)
  • E30 M50
  • Репутация +12/-12
« Ответ #137 : 16 Января 2015, 15:55:19 »
Написал)
  • E30 M50
  • Репутация +64/-12
« Ответ #138 : 16 Января 2015, 16:11:05 »
вово сначало определись!что в итоге будет
« Ответ #139 : 16 Января 2015, 16:14:50 »
Спасибо за ответы)
всегда пожалуйста ;-)
  • Репутация +12/-12
« Ответ #140 : 16 Января 2015, 16:41:24 »
Да все верно, согласен)
  • E30 M50
  • Репутация +12/-12
« Ответ #141 : 27 Января 2015, 16:22:11 »
меняем арку
  • E30 M50
  • Репутация +144/-129
« Ответ #142 : 04 Февраля 2015, 01:58:40 »
Круто. А не подскажешь где и за сколько брал внутренние арки? Тоже потрепаные.
« Ответ #143 : 04 Февраля 2015, 09:20:13 »
самое популярное место экзист )) ~ по 6500
41141911149 - левая
41141911150 - правая
  • Репутация +12/-12
« Ответ #144 : 04 Февраля 2015, 09:29:57 »
41141911149 - левая
все верно, там и брал.. только ценник был вроде меньше 6т.р.
  • E30 M50
« Ответ #145 : 04 Февраля 2015, 09:30:30 »
курс...
  • Репутация +12/-12
« Ответ #146 : 04 Февраля 2015, 09:55:54 »
  • E30 M50
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6068/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #147 : 04 Февраля 2015, 11:12:27 »
курс + скидон
что там с салазками сидушек? :(
  • Репутация +12/-12
« Ответ #148 : 04 Февраля 2015, 12:26:54 »
лежат в ракушке, я не забыл про них... вся проблема в том, что дверь примерзла, открыть не мог.
Сегодня вечером скину фотки.
  • E30 M50
  • Репутация +12/-12
« Ответ #149 : 05 Февраля 2015, 11:35:12 »
сварочные работы продолжаются
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2015, 11:49:31 от ALEX X5
  • E30 M50
