Автор Тема: E30 1986 GREEN coupe =M50B25TU=308ММ=продолжение истории=  (Прочитано 83216 раз)
  • Репутация +12/-12
« Ответ #350 : 08 Апреля 2015, 22:21:31 »
А крышку кстати грунтом специальным обработали перед покраской , чтоб не окисливалось и в реакцию не вступало.
Правда не помню как грунт назывался.
  • E30 M50
Рекомендуем почитать по теме E30 1986 GREEN coupe =M50B25TU=308ММ=продолжение истории=
  • Репутация +12/-12
« Ответ #351 : 08 Апреля 2015, 22:26:03 »
красить надо! но лучше серебром а так она быстро окисляеться...
Эдик, если помнишь, это тот самый редуктор, который ты мне ставил))
  • E30 M50
  • Репутация +12/-12
« Ответ #352 : 08 Апреля 2015, 22:30:33 »
крышку редуктора не надо было красить, она аллюминиевая.
Вот как мы собираем машинку сейчас.
Красиво получается!! А нишу под запаску для чего вырезали? Это корч?
  • E30 M50
  • Репутация +12/-12
« Ответ #353 : 08 Апреля 2015, 22:46:31 »
Добавил пару фоток моих кресел 8)
Интересно , когда ж я наконец уже буду сидеть на них!!!!!)))))
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2015, 22:57:56 от ALEX X5
  • E30 M50
  • Репутация +12/-12
« Ответ #354 : 17 Апреля 2015, 12:42:45 »
Пришла шумка для моторного отсека , почти все готово для установки мотора.
  • E30 M50
  • Репутация +12/-12
« Ответ #355 : 17 Апреля 2015, 12:44:42 »
Купил ремкомплекты петель на обе двери.
  • E30 M50
  • Репутация +12/-12
« Ответ #356 : 17 Апреля 2015, 12:59:19 »
Собираем потихоньку
  • E30 M50
  • Репутация +12/-12
« Ответ #357 : 17 Апреля 2015, 13:12:06 »
тормозной тройник надежно закреплен)))
  • E30 M50
  • Репутация +12/-12
« Ответ #358 : 17 Апреля 2015, 13:13:47 »
приятно когда все новенькое, красивое)))
горловина бака стоит, пока по плану все идет..
  • E30 M50
  • Репутация +12/-12
« Ответ #359 : 17 Апреля 2015, 13:32:01 »
бак стоит, все на местах!
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2015, 13:34:15 от ALEX X5
  • E30 M50
  • Репутация +12/-12
« Ответ #360 : 17 Апреля 2015, 13:45:44 »
темно.. фотки конечно не очень, но думаю все и так понятно
  • E30 M50
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #361 : 17 Апреля 2015, 14:07:03 »
только хотел написать, чтобы не забыли проводку под бак кинуть - на последних фото увидел.
Когда выезд по плану?
  • М3 1986
  • Репутация +12/-12
« Ответ #362 : 17 Апреля 2015, 14:17:43 »
Я уже боюсь планировать.. если все пойдет по плану, то конец июня скорее всего.
Дим, все упирается в покраску,пока не решил где красить.
  • E30 M50
« Ответ #363 : 17 Апреля 2015, 15:14:16 »
О. Это серьезно тогда.
  • М3 1986
« Ответ #364 : 17 Апреля 2015, 15:42:45 »
до нас было ) я хз что там хочет хозяин )
  • Репутация +12/-12
« Ответ #365 : 15 Мая 2015, 14:45:46 »
давненько не писал...
готова к установке теплозащита днища
  • E30 M50
  • Репутация +12/-12
« Ответ #366 : 15 Мая 2015, 14:47:48 »
радиатор тож готов, помыл, натер!!!))))))
  • E30 M50
  • Репутация +12/-12
« Ответ #367 : 15 Мая 2015, 14:52:45 »
Кулиса новая от Z3M.
 готова к эксплуатации)
  • E30 M50
  • Репутация +12/-12
« Ответ #368 : 15 Мая 2015, 15:00:39 »
прикупил по мелочи
« Последнее редактирование: 18 Мая 2015, 09:15:18 от ALEX X5
  • E30 M50
« Ответ #369 : 15 Мая 2015, 15:01:55 »
для целей изоляции рекомендую использовать не изоленту, а термоусадочные трубки. Продаются метрами. Усадка в 2 раза и больше.
Как раз на этом жгуте на датчик заднего хода мне тоже пришлось менять шубу. Термоусадка - и как оригинал.
  • М3 1986
  • Репутация +12/-12
« Ответ #370 : 15 Мая 2015, 15:13:21 »
Чтоб ее в термойсадку делать, нужно бы тогда провода перепаивать, я не стал  заморачиваться.. в одном месте была нарушена изоляция, не страшно)
  • E30 M50
« Ответ #371 : 15 Мая 2015, 15:15:24 »
Не нужно! Все пролезает!
  • М3 1986
  • Репутация +12/-12
« Ответ #372 : 15 Мая 2015, 15:34:45 »
У меня видимо трубка усадочная была маленького диаметра, не пролезло.
  • E30 M50
  • Репутация +12/-12
« Ответ #373 : 15 Мая 2015, 15:35:01 »
С насосом ГУРА пришлось повозиться, новый не стал покупать, старый привел в чувство.. покрасил шкив, почистил корпус не разбирая, болтики осталось для крепления шкива заменить, ну и может серебрянкой корпус покрасить.
  • E30 M50
  • Репутация +12/-12
« Ответ #374 : 15 Мая 2015, 15:42:45 »
Дим, померь пжта ее диаметр.. у меня где фишки не пролазило
  • E30 M50
