Автор Тема: E30 1986 GREEN coupe =M50B25TU=308ММ=продолжение истории=  (Прочитано 83215 раз)
  • Репутация +12/-12
« Ответ #375 : 15 Мая 2015, 15:46:32 »
Перегородку печки тоже реанимировал))
Не новая конечно, но в очень хорошем состояние, покрасил и заменил прокладку.
  • E30 M50
Рекомендуем почитать по теме E30 1986 GREEN coupe =M50B25TU=308ММ=продолжение истории=
  • Репутация +12/-12
« Ответ #376 : 15 Мая 2015, 15:55:18 »
собрана задняя ось, проложены все трубки (топливные, тормозные) по днищу, готова топливная система(установлен бак, все что идет от него и т.д.), позже выложу фото днища.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2015, 11:54:47 от ALEX X5
  • E30 M50
  • Репутация +12/-12
« Ответ #377 : 15 Мая 2015, 16:00:55 »
добавлю пару фоток в "собранном" состоянии))))))))))))
  • E30 M50
  • Репутация +12/-12
« Ответ #378 : 15 Мая 2015, 16:04:49 »
болтики новенькие купил, мелочь конечно,но приятно))
  • E30 M50
« Ответ #379 : 15 Мая 2015, 16:11:36 »
все красиво! граматный подход!
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #380 : 15 Мая 2015, 16:23:43 »
С покраской определился?
  • М3 1986
  • Репутация +12/-12
« Ответ #381 : 15 Мая 2015, 16:31:28 »
Спасибо.
  • E30 M50
  • Репутация +12/-12
« Ответ #382 : 15 Мая 2015, 16:33:30 »
Пока нет, там где я уверен что покрасят хорошо, просят  170руб., дорого.
есть пару малярок, выбираю пока
  • E30 M50
  • Репутация +12/-12
« Ответ #383 : 15 Мая 2015, 16:47:27 »
 трубки ГУРА теперь новые, неплохо сделали.
  • E30 M50
« Ответ #384 : 15 Мая 2015, 16:48:34 »
по нынешним временам это уже не дорого, если материалы хорошие.
  • М3 1986
  • Репутация +12/-12
« Ответ #385 : 15 Мая 2015, 16:52:15 »
Вообщем до конца мая поставил себе задачу воткнуть двиган, завести и покрасить внутрянку.
  • E30 M50
  • Репутация +12/-12
« Ответ #386 : 15 Мая 2015, 16:53:07 »
У них официалы красят тачки (bmw,mb)
  • E30 M50
  • Репутация +12/-12
« Ответ #387 : 15 Мая 2015, 17:13:49 »
пока в стрейче))))
« Последнее редактирование: 18 Мая 2015, 09:16:00 от ALEX X5
  • E30 M50
  • Репутация +12/-12
« Ответ #388 : 18 Мая 2015, 09:19:17 »
готовится все к сборке, вакумник, замок капота, соновной провод АКБ
« Последнее редактирование: 18 Мая 2015, 09:21:00 от ALEX X5
  • E30 M50
  • Репутация +12/-12
« Ответ #389 : 18 Мая 2015, 10:22:26 »
На данный момент занимаюсь мотором..
Что уже сделано:  заменены гидрокомпенсаторы (ставил INA),перебрали полностью генератор..теперь он новый, заменил обводной ролик, поставил новые катушки + свечи, заменена прокладка клапанной крышки (купил именно ОРИГИНАЛЬНУЮ), так же заменил все резиновые прокладки и прокладочные шайбы, которые идут под крепежные болты клапанной крышки, новый щуп!!! +  резинка трубки щупа(теперь все сухо, масло не течет), поменял прокладку ГБЦ).
Поменял так же трубку ваноса(из-за течи).
Скорее всего  поменяю выжимной, сцепление кстати в отличном состоянии.. трогать не буду, ремень хочу заменить основной,
масло с фильтром само собой.. пока вроде все
« Последнее редактирование: 14 Июля 2015, 18:34:31 от ALEX X5
  • E30 M50
  • Репутация +12/-12
« Ответ #390 : 18 Мая 2015, 10:26:51 »
Вчера кстати скинули с движка килограм 10 точно, насос кондера сняли с его державкой.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2015, 18:07:42 от ALEX X5
  • E30 M50
  • Репутация +12/-12
« Ответ #391 : 27 Мая 2015, 18:00:23 »
очередная порция з/ч
  • E30 M50
  • Репутация +12/-12
« Ответ #392 : 27 Мая 2015, 18:01:24 »
еще
  • E30 M50
  • Репутация +12/-12
« Ответ #393 : 27 Мая 2015, 18:07:08 »
еще
« Последнее редактирование: 31 Мая 2015, 12:13:59 от ALEX X5
  • E30 M50
  • Репутация +12/-12
« Ответ #394 : 05 Июня 2015, 17:38:53 »
внутрянка покрашена
« Последнее редактирование: 29 Октября 2015, 17:56:25 от ALEX X5
  • E30 M50
  • Репутация +12/-12
« Ответ #395 : 05 Июня 2015, 17:41:48 »
лючки бака проклеил шумкой
  • E30 M50
  • Репутация +12/-12
« Ответ #396 : 05 Июня 2015, 17:52:49 »
смазали, поменяли пыльники, помыл все... можно сказать новая рейка!!!
Карданчик тож новый практический
« Последнее редактирование: 18 Июня 2015, 17:52:41 от ALEX X5
  • E30 M50
  • Репутация +12/-12
« Ответ #397 : 05 Июня 2015, 17:54:16 »
ручник покрасил)))))))
  • E30 M50
  • Репутация +12/-12
« Ответ #398 : 05 Июня 2015, 17:56:56 »
крепеж проводки приехал
  • E30 M50
  • Репутация +12/-12
« Ответ #399 : 05 Июня 2015, 18:03:46 »
педальная группа готова
  • E30 M50
