Автор Тема: [Лисичанск]есть необходимость добавить пробег  (Прочитано 2226 раз)
  • Репутация +4/-3
« : 10 Октября 2014, 16:38:25 »
Парни, может кто разбирался? появилась необходимость в доматывании ежедневно  показания километража.
  • 90,4door sedan, m40 b16
e-30, 1990, м40в16
099 четыре четыре три ноль семь ноль один
Рекомендуем почитать по теме [Лисичанск]есть необходимость добавить пробег
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #1 : 10 Октября 2014, 20:15:55 »
Ну, как вариант, можно попробовать включить зажигание и повесить на провода, что идут на датчик редуктора, другой такой же датчик и каким-нибудь диском с прорезями (например крышкой от консервации) с помощью дрели наматывать километраж... Частоту вращения, размер диска, ширину прорезей и проч. подбирать экспериментально или содрать с другого, не рабочего, редуктора и как-нить присобачить к дрели...
Не проверял, но думаю должно получиться - пробовать нужно...
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
« Ответ #2 : 10 Октября 2014, 22:08:37 »
Есть такой прибор. Мультиметр mastech
http://www.mastech.ru/catalog/mult/m832.html
Если его подключить к датчику скорости и поставить переключатель в положение примерно на 5 часов (обведено в красную рамочку), то одометр поедет вперед. Я так думаю. Сам не проверял.
Это - режим генератора. Производитель его задумывал для мирных целей, но и на войне он тоже пригодится.
Если хочешь совсем бесплатно - ставишь машину на домкрат одним колесом, включаешь 5 передачу и поехали...
« Последнее редактирование: 10 Октября 2014, 22:11:44 от vitko
  • Репутация +4/-3
« Ответ #3 : 12 Октября 2014, 19:21:31 »
по прибору попробую, а по поводу 5-ой передачи, хз  экономика не сходиться))))
e-30, 1990, м40в16
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #4 : 12 Октября 2014, 19:47:13 »
тада на нейтралку и дрель к колесу ))
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
  • Репутация +4/-3
« Ответ #5 : 12 Октября 2014, 23:00:00 »
та не спс,  время тоже не малого стоит!))))) вот с прибором попробую!  уже и прибор нашел, и человека какому эта идея понравилась!)_))
e-30, 1990, м40в16
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #6 : 12 Октября 2014, 23:12:11 »
В нете таких приборов продают вагонами. Я видел и з какой то вазовской фигни и камутатора сделана, у кореша такая. На работе у нас спидометр, при переключении какой то хрени тахометром прикидывался. Погугли, много всякого подобного барахля есть
Б\У запчасти для BMW E30
