Автор Тема: Вопросы по демонтажу двигателя на иксе  (Прочитано 3885 раз)
« : 10 Октября 2014, 20:12:52 »
 Как известно к поддону закреплен редуктор, а так же через поддон идёт вал привода, вопрос такой, можно ли не демонтируя валы  и редуктор тупо открутить поддон под машиной, после чего вытащить двигатель лебёдкой, или обязательно разбирать всё. Какие вообще моменты нужно учесть при демонтаже движка?
  • BMW E30, 325ix, M20B25, Turing, 1989
Рекомендуем почитать по теме Вопросы по демонтажу двигателя на иксе
« Ответ #1 : 10 Октября 2014, 21:38:43 »
Ну а толку? собирать то как потом будешь? Открутить то может и можно, но есть риск нафиг сломать что-нибудь при этом. Да и двиг вынимают вперёд, что-бы снять с КПП, а там поддон об насос будет биться. Да и поддон, блок и КПП скручены через кожух сцепления.
Что-бы сделать по нормальному надо сделать так - открутить полуоси от ступиц, открутить и выпрессовать рычаг из стойки,  оттянув стойку вынуть из ступиц полуоси и выдернуть их из редуктора. Далее можно собрать подвеску обратно, открутить передний кардан от редуктора и либо разобрав кардан снять редуктор а потом КПП с раздаткой, либо открутить и снять КПП с раздаткой и карданом, а редуктор потом. Ну а потом уже снимать двиг. Один фиг нельзя оставлять КПП с раздаткой в подвешенном состоянии - сайленту это не понравится. В общем как не крути, а проще и безопаснее снять всё.
« Ответ #2 : 13 Октября 2014, 22:52:24 »
спасибо за советы, буду пробовать, а кордан нужно задний снимать или только открутить от раздатк?
« Ответ #3 : 13 Октября 2014, 23:11:15 »
Ну можно и только от раздатки. Да, снимая КПП надо открутить от кузова опору кулисы и разъём отсоединить на датчике заднего хода.
« Ответ #4 : 13 Октября 2014, 23:16:13 »
опора из салона откручивается?
  • Репутация +31/-2
  • Локация: г.Энгельс Саратовская область
« Ответ #5 : 14 Октября 2014, 21:25:35 »
Да.Две гайки возле рычага.Я бы снял кардан задний на твоём месте.Коробка плюс раздатка тяжелая штука и ни дай бог он тебе помешает.
  • 325 IX 1986
« Ответ #6 : 14 Октября 2014, 21:34:59 »
Вообще да, коробка с раздаткой около 60кг весят, так что лучше снимать всё что будет мешать.
  • Репутация +14/-9
  • Локация: спб петроградский р-н
« Ответ #7 : 17 Октября 2014, 20:59:53 »
и кпп лучше снимать вдвоем!
  • BMW E30 325 I X touring 1989 делается... продан... Временно без бмв
8 951 667 8 909  мой номер
